Амико с питающим TOP-X HF
igoriyДата: Понедельник, 22.Май.2017, 17:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 81
Миасс
Аппарат 2005 года, с венгерским питающим ТОР-Х HF. Используется безбожно, круглосуточно.
Описываю проблему: занижает выставленные параметры, выставляем 63 кВ 100 мА 20 сек, снимок проходит, но после снимка показывает, что выдал 63 79 13, занижает ток и секунды. Высокое проходит всегда, но редко после него может выдать ошибки 4, 7, 12. Всё связано с проводами и головой.
Кабели чистили, смазывали, контакты разводили, местами меняли. Год назад уже был такой случай, но наладилось чудесным образом само, но теперь нехочуха.
Что посоветуете люди добрые?
Сообщение отредактировал igoriy - Понедельник, 22.Май.2017, 17:46
als04Дата: Понедельник, 22.Май.2017, 17:56 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 63
Ижевск
Во-первых, надо бы внешними приборами проверить достоверность показаний.
Во-вторых, провести калибровку трубки.
Если калибровку не пройдет, то скорее всего - трубка деградирует, учитывая интенсивное использование.
Идеальный вариант - подставить для проверки заведомо рабочую трубку.
igoriyДата: Понедельник, 22.Май.2017, 18:14 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 81
Миасс
Да, это бы было хорошо, с другой трубкой, но нет в наличии. А не могли бы Вы дать описание калибровки, к сожалению документации очень мало.Да и внешних приборов нет, дорого , как говорит наша администрация.
Сообщение отредактировал igoriy - Понедельник, 22.Май.2017, 18:15
azrailДата: Суббота, 17.Июн.2017, 11:04 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 25
сервис инженер
Наро-Фоминск
Для калибровки генератора TOP-X 650, насколько знаю, необходим осциллограф, и мороки там куча.
AVAMДата: Суббота, 17.Июн.2017, 12:07 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 299
москва
Вам придется при настройке уменьшить максимальный анодный ток у севшей трубки.
Да и осциллограф с памятью нужен чтобы контролировать в точке на плате форму снимочного сигнала. В слепую можно по ноутбуку если есть опыт калибровки.
ANDRY
Anakonda2aДата: Суббота, 17.Июн.2017, 12:30 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Начните с того, что отключите экспонометр. По умолчанию обычно включено.
Anakonda2aДата: Суббота, 17.Июн.2017, 12:40 | Сообщение # 7
Подольск
В ТОР-е есть обратная связь - если нет ошибки - то либо включен экспонометр, либо вы что-то неправильно делаете.
При включенном экспонометре аппарат сам подбирает ток и время, но не выше установленных вами.
FAINTДата: Четверг, 22.Июн.2017, 04:27 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 146
Проверьте напряжение на вводе.Призаниженных напряжения как раз и вылетают ошибки по высоковольтной стороне.Калибровка в этом аппарате сложная и не стоит пока её делать.Если аппарат с первым рабочим местом- то подкинуть трубку от него и сравнить...А так дело похоже на плохое питание на вводе.
petroveechДата: Пятница, 23.Июн.2017, 06:54 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 1072
Иженер
Хоть и сложно, но калибровка. Был такой случай. После калибровки всё нормально стало. Труба была то же не первой свежести.
ArtamirДата: Четверг, 20.Июл.2017, 11:09 | Сообщение # 10
Магнитогорск
Здравствуйте, коллеги.
Ситуация с Медиксом АМИКО 2005 года, с генераторным TOP-X 650HF-403-2F-L, точь-в-точь такая же как в первом сообщении.
Речь о втором рабочем месте в режиме рентгенографии. Симптомы неисправности были такие же + плохо получаются боковые снимки, особенно на полных людях. Снимки получаются недопросвеченные, малоинформативные.
После чистки и "разведения" контактов наконечников в/в кабелей занижать токи перестал, но боковые снимки всё равно получаются "слабые".
Подозрение на трубку. Есть ещё вариант её откалибровать. Вот здесь есть затруднение. Программы и калибровочных файлов на трубку уже нет.
Модель трубки 15-40БД46-150М. Прошу Вас поделиться программой и, если есть, калибровочным файлом на такую трубу. Паспорт на неё со всеми данными есть. Дата её приёмки 11 ноября 2005 года. Т.е., довольно старая и уже, возможно, подсевшая.
Даже если удастся разобраться с вопросом без калибровки, всё равно прошу Вас поделиться программой и, если возможно, калибровочным файлом, т.к. без этих инструментов в будущем, всё равно не обойтись.
Благодарю за понимание.
Anakonda2aДата: Четверг, 20.Июл.2017, 17:19 | Сообщение # 11
Подольск
Далее инструментальный контроль
Программа VER4rus (прилагается к каждому аппарату) и осциллограф вам в руки, а калибровочный файл (набор поправочных констант) вообще для каждой трубки свой и формируется в процессе калибровки. Пишите в личку - поговорим.
Что-ж вас всех чуть что сразу или калибровать или настройки изменять. Аппарату 12 лет может там сначала трубку бы поменять? Или накопители высохли?
Там конфигурационный файл находится в чипе со встроенной батарейкой - может сдохла? Можно назвать еще десяток причин подобного поведения. А может медики что-то неправильно делают? (кстати очень часто бывает).
Сначала - инструменальный контроль, нравится это или нет, но с современной аппаратурой это так. И только по его результатам делаются соответствующие телодвижения.
ArtamirДата: Пятница, 21.Июл.2017, 15:32 | Сообщение # 12
Магнитогорск
Да, Вы, конечно, правы. На следующей неделе постараюсь договориться об останове аппарата на ТО и проверю всё необходимое в этом случае по документации, а также то, что Вы мне порекомендовали. По результатам отпишусь. Благодарю за отклик и предложенную помощь.
P.S. Программу я нашёл в файловом архиве. С калибровкой пока торопиться, по совету, не стану.
1. ЭХВЧ Greenland Medica...[Skyworker (26.Дек.2024)]
2. Программы Gendex GxPi...[Dimk135 (25.Дек.2024)]
3. Пневмоблок на три инс...[levscha (25.Дек.2024)]
4. Рентгенаппарат палатн...[Stasik (24.Дек.2024)]
5. Вода в рабочем воздух...[marker1k (24.Дек.2024)]
6. Анализатор гематологи...[viggen (24.Дек.2024)]
7. Ремонт аппарата элект...[Алексей4373 (24.Дек.2024)]
8. Mindray bc-20s[Aslanov263 (24.Дек.2024)]
9. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
1. aanubis99[26.Дек.2024]
2. Skyworker[26.Дек.2024]
3. stas_cool[26.Дек.2024]
4. Feederadi[26.Дек.2024]
5. NovikovAN4[25.Дек.2024]
6. qutab[25.Дек.2024]
7. alayura[25.Дек.2024]
8. BR[25.Дек.2024]
10. marker1k[24.Дек.2024]
