ПроСкан версия 3.12 и WorkList
-=Frost=-Дата: Четверг, 22.Июн.2017, 17:35 | Сообщение # 1
Системный администратор
Кто нибудь настраивал ПроСкан версия 3.12 и WorkList.
В этой версии на вкладке "DICOM"->"Сервер назначений PACS" прописал все нужные параметры, но ПроСкан не может получить задание.
В логах ошибки:
2017-06-22 21:32:16,382 TRACE: [PSCN] [ModalityWorklistThread]:ModalityWorklistThreadRoutines.cpp:977 end request <----------
2017-06-22 21:32:18,383 TRACE: [PSCN] [ModalityWorklistThread]:ModalityWorklistThreadRoutines.cpp:748 start action
2017-06-22 21:32:18,383 TRACE: [PSCN] [ModalityWorklistThread]:ModalityWorklistThreadRoutines.cpp:807 start request ---------->
2017-06-22 21:32:18,544 TRACE: [PSCN] [GetWorklistFromDicomServerCallback]:ModalityWorklistThreadRoutines.cpp:50 In --->
2017-06-22 21:32:18,545 DEBUG: [PSCN] [GetWorklistFromDicomServerCallback]:ModalityWorklistThreadRoutines.cpp:637 Status: Unknown_stat
2017-06-22 21:32:18,545 TRACE: [PSCN] [GetWorklistFromDicomServerCallback]:ModalityWorklistThreadRoutines.cpp:639 Out <---
2017-06-22 21:32:18,581 TRACE: [PSCN] [GetWorklistFromDicomServerCallback]:ModalityWorklistThreadRoutines.cpp:50 In --->
2017-06-22 21:32:18,581 ERROR: [PSCN] [GetWorklistFromDicomServerCallback]:ModalityWorklistThreadRoutines.cpp:637 Status: ClientFailed_stat
2017-06-22 21:32:18,581 TRACE: [PSCN] [GetWorklistFromDicomServerCallback]:ModalityWorklistThreadRoutines.cpp:639 Out <---
2017-06-22 21:32:18,588 TRACE: [PSCN] [ModalityWorklistThread]:ModalityWorklistThreadRoutines.cpp:872 CFIND: code=110 codeText="C-FindUser failed" rsp_st=43264 rsp_id=0 srv="More than 1 item in sequence."
Кто нибудь знает как их побороть и заставить работать WorkList?
petroveechДата: Пятница, 23.Июн.2017, 06:52 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1072
Иженер
Подозреваю, что 3.12 сыровата. Думаю с более поздними версиями работать надо.
-=Frost=-Дата: Пятница, 23.Июн.2017, 11:50 | Сообщение # 3
К сожалению более старые версии не поддерживают вообще WorkList.
Эта версия 2015 г., думаете еще сырая?=)
Либо у меня нет старой версии с поддержкой WorkList.
Сообщение отредактировал -=Frost=- - Пятница, 23.Июн.2017, 11:51
spartanec87Дата: Пятница, 23.Июн.2017, 22:20 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 413
Питер
Просеке вообще сырой софт толкает людям. Попробуйте другой диком сервер менее замудреные, например ефильм.
pajerikДата: Понедельник, 18.Дек.2017, 16:09 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 84
рентген
Здравствуйте. Кто может поделиться дистрибутивом 3.12? Спасибо.
1. BR[25.Дек.2024]
3. marker1k[24.Дек.2024]
4. Алексей4373[24.Дек.2024]
5. wowanww[24.Дек.2024]
6. traviolly[24.Дек.2024]
7. Aslanov263[23.Дек.2024]
8. vd159[23.Дек.2024]
9. nesh[23.Дек.2024]
10. zaidula89[23.Дек.2024]
