ПроСкан версия 3.12 и WorkList
-=Frost=- Дата: Четверг, 22.Июн.2017, 17:35 | Сообщение # 1
Системный администратор
Здравствуйте. Кто нибудь настраивал ПроСкан версия 3.12 и WorkList. В этой версии на вкладке "DICOM"->"Сервер назначений PACS" прописал все нужные параметры, но ПроСкан не может получить задание. В логах ошибки: 2017-06-22 21:32:16,382 TRACE: [PSCN] [ModalityWorklistThread]:ModalityWorklistThreadRoutines.cpp:977 end request <---------- 2017-06-22 21:32:18,383 TRACE: [PSCN] [ModalityWorklistThread]:ModalityWorklistThreadRoutines.cpp:748 start action 2017-06-22 21:32:18,383 TRACE: [PSCN] [ModalityWorklistThread]:ModalityWorklistThreadRoutines.cpp:807 start request ----------> 2017-06-22 21:32:18,544 TRACE: [PSCN] [GetWorklistFromDicomServerCallback]:ModalityWorklistThreadRoutines.cpp:50 In ---> 2017-06-22 21:32:18,545 DEBUG: [PSCN] [GetWorklistFromDicomServerCallback]:ModalityWorklistThreadRoutines.cpp:637 Status: Unknown_stat 2017-06-22 21:32:18,545 TRACE: [PSCN] [GetWorklistFromDicomServerCallback]:ModalityWorklistThreadRoutines.cpp:639 Out <--- 2017-06-22 21:32:18,581 TRACE: [PSCN] [GetWorklistFromDicomServerCallback]:ModalityWorklistThreadRoutines.cpp:50 In ---> 2017-06-22 21:32:18,581 ERROR: [PSCN] [GetWorklistFromDicomServerCallback]:ModalityWorklistThreadRoutines.cpp:637 Status: ClientFailed_stat 2017-06-22 21:32:18,581 TRACE: [PSCN] [GetWorklistFromDicomServerCallback]:ModalityWorklistThreadRoutines.cpp:639 Out <--- 2017-06-22 21:32:18,588 TRACE: [PSCN] [ModalityWorklistThread]:ModalityWorklistThreadRoutines.cpp:872 CFIND: code=110 codeText="C-FindUser failed" rsp_st=43264 rsp_id=0 srv="More than 1 item in sequence." Кто нибудь знает как их побороть и заставить работать WorkList?
petroveech Дата: Пятница, 23.Июн.2017, 06:52 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1072
Иженер
Подозреваю, что 3.12 сыровата. Думаю с более поздними версиями работать надо.
-=Frost=- Дата: Пятница, 23.Июн.2017, 11:50 | Сообщение # 3
К сожалению более старые версии не поддерживают вообще WorkList. Эта версия 2015 г., думаете еще сырая?=) Либо у меня нет старой версии с поддержкой WorkList.
Сообщение отредактировал -=Frost=- - Пятница, 23.Июн.2017, 11:51
spartanec87 Дата: Пятница, 23.Июн.2017, 22:20 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 413
Питер
Просеке вообще сырой софт толкает людям. Попробуйте другой диком сервер менее замудреные, например ефильм.
pajerik Дата: Понедельник, 18.Дек.2017, 16:09 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 84
рентген
Здравствуйте. Кто может поделиться дистрибутивом 3.12? Спасибо.
