Дата: Понедельник, 26.Июн.2017, 17:57 | Сообщение # 1
Всем привет. Камрады,есть несколько вопросов по установке .Общая суть такова-в ЛПУ накрывается комп(врач),требуется замена на новую машину.Так как ранее этим не занимался (утстановкой Xray),эксперименты решил начинать с на новом компе. Установил ,согласно инструкции XP,разбил диски и т.д.Собственно вопросы: 1)При запуске не стартует автоматом ПО.С ярлыка в корневой папке запускается.Рабочий стол так же остаётся доступным,хотя не должен 2)Как грамотно скопировать хранилище со снимками?папку нашёл,нужно только её или сопутствующие? 3)С базой вроде всё ясно,перенести на новый комп по аналогиччному пути.Так? 4)Не очень понятен пункт инструкции с принтером.Принтер будет использоваться обычный офисный,для снимков в том числе.Всё таки какие моменты настройки есть для обычно принтера? или он автоматом распознаётся прогой?
первые пункты решены.Основной момент незапуска Хрея на win 2000 нужно ставить в настройка монитора True color 32 bit.С принтером будем работать дальше)
