Дата: Понедельник, 03.Июл.2017, 13:49 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 64
Всем доброго времени суток. Появилась проблема на аппарате Italray Clinomat. При нажатии на пульте, прикрепленном к трубе кнопку перемещения колонны вправо или влево, щелкает реле, расположенное в шкафу на стене в кабинете, перемигивает целая гирлянда светодиодов на платах, но перемещения нет. Однако при томографии аппарат перемещает колонну без проблем, есть идея, что в режиме томографии аппарат и не даст переместиться колонне, но я в этом не уверен. С аппаратом ранее не работал, не знаю особенностей, возможно тут все на поверхности. Подскажите кто знает? Теже самые проблемы с перемещением стола вверх вниз, щелкает реле, загорается индикация на плате в шкафу, но больше ничего не происходит, разобрал стол, все микрики в норме. Подскажите, куда стоит обратить внимание при такой поломке?
