  • Страница 2 из 2
дентальник Филиппс
levschaДата: Понедельник, 02.Авг.2010, 15:07 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
Quote (zoil107)
levscha, сколько проводов все-таки приходит?
сори непояснил-два конца,но по парно,т.е.два нулевых конца и два конца с фазы
Quote (zoil107)
Если без нагрузки всего 180в.при включении моноблока напряжение на сколько просаживается?
да в принципе непросаживается
Quote (zoil107)
Исколько вольтов
вместо 24в. на управлении?
тут непонял немного,на управлении и есть 24в,вот ещ фотку нашел
Сообщение отредактировал levscha - Понедельник, 02.Авг.2010, 15:59
SergantДата: Четверг, 12.Ноя.2015, 15:56 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 42
Руководитель организации
Самый самый
Колллеги . В схеме 5Д1 имеется элемент УЗ. Я так понимаю, это реле времени. В связи с ветхостью элемента найти его не удалось. Чем заменяете? Примеры из Вашей практики?
AVAMДата: Четверг, 12.Ноя.2015, 21:30 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 299
москва
Переделывать ничего нельзя. Для себя пожалуйста: Собрать таймер на 555 микросхеме и нагрузить мощным реле.
ANDRY
SergantДата: Пятница, 13.Ноя.2015, 04:17 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 42
Самый самый
Ну и как быть ? Аппарат списывать что ли?
madmacДата: Воскресенье, 15.Ноя.2015, 17:45 | Сообщение # 45
при выборе между "списать и заменить аппарат" и "потерять лицензию/работу и заплатить штраф" выберу первое.
SergantДата: Воскресенье, 15.Ноя.2015, 17:51 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 42
Самый самый
У нас списать не дадут . Денег на новое нет. Поэтому будем думать.
  • Страница 2 из 2
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
