Уважаемые коллеги, подскажите алгоритм работы разгона анода собранным на такой плате. У меня при включении снимка, в несколько секунд подготовки происходит его раскрутка. Затем после подачи высокого, напряжение на статоре снимается, и анод крутиться по инерции. Вопрос: это так должно быть? Или напряжение не должно сниматься во время снимка?
Дата: Понедельник, 28.Авг.2017, 20:08 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1072
Иженер
На каких то версиях прог вообще контроль разгона можно отключить. То, что снимается напруга с разгона, очень похоже на блокировку снимка. При обращении пишите мыло сразу.
Stasik, к фото платы неплохо бы приложить схему принципиальную , а потом создавать флуд, задай вопрос официалам, версий аппаратных решений полно, какая у тебя известно только тебе и им.
Может, взять мультяху, карандаш, бумагу и потратить времечко, тогда и схема появиться, с нами поделишься, обсудим. По фото два вопроса, что за черная коробочка перед разъёмом и какой силовой элемент над конденсатором С5? По алгоритму работы отвечу, коли можно измерять реальную частоту вращения, то точно в это время на статор фазы не подаются. В данный момент РИД работает как генератор и фазы с него снимаются , меряются и отображаются. Если частота не соответствует заданной в настройках для данной рентген трубки, происходит блокировка снимка. petroveech, немного не дожевал
