Дата: Понедельник, 28.Авг.2017, 07:54 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 341
Красноярский край
Добрый день коллеги! Проскан 7000 вышел из строя ККМ смонтированный вне кабины.(персонал генералил кабинет и капля раствора уксусной кислоты попала на плату) Есть в наличии КМ4 от ПроГрафа, баластные резисторы (я поставил 30 ом 150 Вт) сильно греются, температура за 160 Гр при достижении заряда 200 В, до 400 В не решился заряжать. Вообще можно ставить на Проскан КМ4 от ПроГрафа ? Из одного источника узнал что с Проскана на ПроГраф делать замену можно, наоборот нельзя. Хотелось еще раз подтвердить или опровергнуть это.
Сообщение отредактировал Stasik - Понедельник, 28.Авг.2017, 08:03
Дата: Понедельник, 28.Авг.2017, 20:04 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1072
Иженер
Что то там с рабочим напряжением. У одного 360, у другого 500 вольт. Соотв плата заряда заряжает 330 и 400 вольт. Как то ставил, но напругу заряда уменьшал. Главное не проворонь. Шибко громко эта штука взрывается. При обращении пишите мыло сразу.
