Аппарат OPERA
lionsaturnДата: Вторник, 19.Сен.2017, 20:53 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 41
Талдыкорган
mail1 Приветствую местных Гуру! Аппарат не выдаёт ошибок, при этом продольное и поперечное перемещение не реагирует на кнопки стола и пульта. Наклон и всё остальное работает. Есть подозрение на отсутствие питания. Но непонятно что откуда питается. Из обрывка схем, должна включаться некая реле "К1" (котушка запитана от 24вольт, судя по схеме), через контакты которой подаётся питание на драйверы двигателей. Продолжаем слепые поиски. Подскажите кто сталкивался, ткните пожалуйста носом, дабы ускорить процесс, заранее премного благодарен! shok
Сообщение отредактировал lionsaturn - Вторник, 19.Сен.2017, 21:02
gadzhibekovДата: Вторник, 19.Сен.2017, 23:07 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 66
Махачкала
Проверьте платы цифрового привода 24S1 и 24S2 в РПУ
bespalnik72Дата: Среда, 20.Сен.2017, 12:14 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 318
красноярск
над столом есть тубус не колиматор!!!Он выдвигается т.е расправляется...в простонародье называется ложка посмотрите внимательно на эксцентрик он может провернуться т.е тубус не находится не в парковке там концевик ...было такое
586
Anakonda2aДата: Среда, 20.Сен.2017, 22:10 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Уточните модель Оперы
1. NovikovAN4[25.Дек.2024]
2. qutab[25.Дек.2024]
3. alayura[25.Дек.2024]
4. BR[25.Дек.2024]
6. marker1k[24.Дек.2024]
7. Алексей4373[24.Дек.2024]
8. wowanww[24.Дек.2024]
9. traviolly[24.Дек.2024]
10. Aslanov263[23.Дек.2024]
