Приветствую местных Гуру! Аппарат не выдаёт ошибок, при этом продольное и поперечное перемещение не реагирует на кнопки стола и пульта. Наклон и всё остальное работает. Есть подозрение на отсутствие питания. Но непонятно что откуда питается. Из обрывка схем, должна включаться некая реле "К1" (котушка запитана от 24вольт, судя по схеме), через контакты которой подаётся питание на драйверы двигателей. Продолжаем слепые поиски. Подскажите кто сталкивался, ткните пожалуйста носом, дабы ускорить процесс, заранее премного благодарен!
Сообщение отредактировал lionsaturn - Вторник, 19.Сен.2017, 21:02
над столом есть тубус не колиматор!!!Он выдвигается т.е расправляется...в простонародье называется ложка посмотрите внимательно на эксцентрик он может провернуться т.е тубус не находится не в парковке там концевик ...было такое 586
