"СпектрАП" Не включается стол.
AVAMДата: Четверг, 21.Сен.2017, 16:47 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 299
москва
Нет включения стола, в шкафу на плате 547 горят 3 лампочки: D1, D27, D28.
Пробовал включать вручную кпр2(kmp) - включаются драйвера, на платах тишина. Подключил монитор к плате компа в шкафу, результат на видео: https://youtu.be/VkLR0xg7PV0
ANDRY
Сообщение отредактировал AVAM - Четверг, 21.Сен.2017, 16:47
AVAMДата: Пятница, 22.Сен.2017, 11:55 | Сообщение # 2
москва
Похоже карта.
На других аппаратах грузиться до таблицы как на пульте.
ANDRY
petroveechДата: Пятница, 22.Сен.2017, 12:45 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1072
Иженер
Цитата AVAM ()
Похоже карта.
Такая же проблема. Где брать прогу на неё? К тому, что заново стол калибровать я уже приготовился.
AVAMДата: Вторник, 03.Окт.2017, 21:46 | Сообщение # 4
москва
Скопировал флешку с рабочего аппарата, плохую выбросил.
Почти все настройки совпали, корректировал 90 градусов стола и расстояние фокуса.
ANDRY
petroveechДата: Вторник, 03.Окт.2017, 22:19 | Сообщение # 5
Иженер
Размеры кассеты совпали? Корректировать не пришлось? Снимки не режет?
AVAMДата: Среда, 04.Окт.2017, 12:48 | Сообщение # 6
москва
На этом аппарате используют одну большую кассету для считывателя, поэтому другие размеры не проверял. Если спросят, то откорректирую.
ANDRY
1. Feederadi[26.Дек.2024]
2. NovikovAN4[25.Дек.2024]
3. qutab[25.Дек.2024]
4. alayura[25.Дек.2024]
5. BR[25.Дек.2024]
6. zaharcenkodina[25.Дек.2024]
7. marker1k[24.Дек.2024]
8. Алексей4373[24.Дек.2024]
9. wowanww[24.Дек.2024]
10. traviolly[24.Дек.2024]
