С недавнего времени почему-то перестали передаваться снимки в некоторых исследованиях. Закономерность не выявил. Например, в исследовании 2 снимка, доходит только один. Повторно руками отправляю это же исследование, доходит потеряшка. В исследовании 4 снимка - приходит 3. При повторной отправке доходит потеряшка. Исследования, состоящие из одного снимка бывают вообще не доходят. При повторной отправке уходят. Такое стало появляться внезапно само по себе, в связке mindray mr560+dcm4che-2.19. В логе пакса помимо стандартного трейса jvm есть строки: 2017-10-11 13:45:03,678 WARN -> (WorkManager(2)-1326) [org.jboss.resource.connectionmanager.JBossManagedConnectionPool] Throwable while attempting to get a new connection: null org.jboss.resource.JBossResourceException: Could not create connection; - nested throwable: (java.sql.SQLException: The Network Adapter could not establish the connection) Caused by: java.sql.SQLException: The Network Adapter could not establish the connection at oracle.jdbc.driver.SQLStateMapping.newSQLException(SQLStateMapping.java:70) 2017-10-11 13:45:03,682 WARN -> (WorkManager(2)-1326) [org.hibernate.util.JDBCExceptionReporter] SQL Error: 0, SQLState: null 2017-10-11 13:45:03,682 ERROR -> (WorkManager(2)-1326) [org.hibernate.util.JDBCExceptionReporter] Could not create connection; - nested throwable: (java.sql.SQLException: The Network Adapter could not establish the connection); - nested throwable: (org.jboss.resource.JBossResourceException: Could not create connection; - nested throwable: (java.sql.SQLException: The Network Adapter could not establish the connection)) 2017-10-11 13:45:03,682 ERROR -> (WorkManager(2)-1326) [org.dcm4chee.arr.listeners.mdb.ReceiverMDB] Failed processing - <AuditMessage><EventIdentification EventActionCode="C" EventDateTime="2017-10-11T13:45:03.578-04:00" EventOutcomeIndicator="0"><EventID code="110104" codeSystemName="DCM" displayName="DICOM Instances ... javax.persistence.PersistenceException: org.hibernate.exception.GenericJDBCException: Cannot open connection 2017-10-11 13:45:03,683 ERROR -> (WorkManager(2)-1327) [org.dcm4chee.arr.listeners.mdb.ReceiverMDB] Failed processing - ...
Хотя в соседней консоли в этот момент запущена пинговалка как пакса, так и бд, и никаких потерь пакетов не наблюдается
блин с этими паксами задолбали ,базы на раз улетают. зови электрон они эту фишку затеяли пусть настраивают https://t.me/joinchat/vrVEElQmPGcwZDdi все сюда переехали
Дата: Пятница, 18.Май.2018, 19:43 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 1070
нету явы, апача, томката, горы логов в 4 местах, конфигов в 8 местах - не ентерпрайзно, заказчик сможет сам починить и дохода не будет. Правда у конвеста нормальный web-интерфейс с полпинка тоже не запустить.
Пару лет назад видел, как один IT-руководитель искал человека, который сможет наладить обмен HL7-сообщений между dcm4chee и МИС Инфоклиника. Его программисты уже несколько месяцев безуспешно пытались это сделать. Мой первый же вопрос поставил его тогда в тупик, а что вам мешает напрямую в базе создавать записи для ворклиста.
Сообщение отредактировал naves - Пятница, 18.Май.2018, 19:44
