Генератор G100
terbunyДата: Вторник, 17.Окт.2017, 14:14 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 225
рентгенотехник
При включенном аппарате возникла данная ошибка. Выключил а затем включил аппарат ошибка пропала и дальше работает.
В описании я не нашёл данной ошибки, но на форуме недавно было похожее, но я не могу найти.
Может кто подскажет, что значит данная ошибка.
bespalnik72Дата: Среда, 18.Окт.2017, 18:08 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 318
красноярск
E034 +12VDC Error +12VDC rail is out of
tolerance.
Check +12VDC rail.
E035 -12VDC Error -12VDC rail is out of
tolerance.
Check -12VDC rail.
E036 +15VDC Error +15VDC rail is out of
tolerance drinks
586
bespalnik72Дата: Среда, 18.Окт.2017, 18:17 | Сообщение # 3
красноярск
https://cloud.mail.ru/public/GSsB/fF63WMDCW
586
1. NovikovAN4[25.Дек.2024]
2. qutab[25.Дек.2024]
3. alayura[25.Дек.2024]
4. BR[25.Дек.2024]
6. marker1k[24.Дек.2024]
7. Алексей4373[24.Дек.2024]
8. wowanww[24.Дек.2024]
9. traviolly[24.Дек.2024]
10. Aslanov263[23.Дек.2024]
