При включенном аппарате возникла данная ошибка. Выключил а затем включил аппарат ошибка пропала и дальше работает. В описании я не нашёл данной ошибки, но на форуме недавно было похожее, но я не могу найти. Может кто подскажет, что значит данная ошибка.
E034 +12VDC Error +12VDC rail is out of tolerance. Check +12VDC rail. E035 -12VDC Error -12VDC rail is out of tolerance. Check -12VDC rail. E036 +15VDC Error +15VDC rail is out of tolerance 586
