Здравствуйте. Аппарат APOLLO с питающим Genius HF-A, при включении пульт минут десять загружается обновление изображения на дисплее очень медленное (затарможенное, например меняешь кВ после нажатия кнопки цифра на дисплее меняется только через несколько секунд и очень медленно), появляется ошибка 175 PROGP.INESIST., нажимаешь reset ошибка уходит и аппарат в принципе функционирует, потом эта ошибка перестала сбрасываться и еще через время аппарат просто перестал включаться, что то пару раз щелкнет в генераторном но пульт не включается. Нет расшифровки этой ошибки нет схем и вообще на этот генератор ничего нет, на платах много светодиодов знать бы о чем они говорят.
Дата: Понедельник, 23.Окт.2017, 20:15 | Сообщение # 11
medtehnik
Кое-что нашел, на плате супервизора есть индикация, после того как включаю аппарат через пару секунд он отключается и на плате супервизора загораются два красных индикатора, один filament error, а второй означает что MPU принудительно отключила аппарат в связи с ошибкой. В общем получается проблема в плате накала, может у кого есть схема цепи накала, так на ощуп позвонил вроде ничего не нашел, может что в связях (провод отвалился), по схеме бы хоть понимать что к чему идет.
Дата: Вторник, 24.Окт.2017, 17:30 | Сообщение # 13
medtehnik
ЦитатаAlex70tt ()
может накал в трубе прозвонить и накальник в в\в танке?
всё прозванивается, плату снимал на вид всё нормально, пробовал шлейфа отсоединял ничего не меняется, MPU сразу блокирует при включении, буквально через секунду всё отключается даже нет возможности померить какие нибудь входные напряжения.
