Парни, может кто подскажет. Есть станция nx agfa с дигитайзером, станция врача с аккордом 5.0 и принтер драйстар 5302. Короче на компе врача начал сыпаться диск. Как то это восстановили, купили новый диск, клонировали, но с новым диском снимки с nx не уходили. NX писал ошибку что снимки заархивировать не удалось. Со старым диском всё работало, так и оставили. А тыт он начал дальше рассыпаться и пришло осознание, что новый диск надо ставить, а снимки на него не уходят. Что где копать? Почему систеиа с новым диском с обрпзом старова не принимат снимки? Помогите советом плииз.
Вам лучше обратиться к разработчикам п.о Аккорд,т.к новые версии Аккорда выходят очень часто,возможно Вам нужно просто обновить программу. http://www.amico.ru/x-ray_technologies/ ...пусть спасёт лишь того, кого можно спасти...
Ну может быть. Я просто не пойму. Ведь на новом диске образ старого. Со старым работает, с новым нет. Что там меняется? Адрес тома? Или что? Ведь IPшники не меняюься, AE-TITLE тоже не должны были изчезнуть. Ладно на след.неделе буду дальше ковырять.
В теории при снятии образа и его последующем развертывании файловая система ПРАКТИЧЕСКИ полностью повторяется... Исключение составляет размер тома (томов) диска если он не такого же размера. ПЛЮСом - каждому винту в ОС Виндоус присваивается свой уникальный номер (ну и номер самого винта прописывается). Может быть в этом причина? Софт "смотрит" что конфиг при установке был несколько иной? Как вариант попробуйте разворачивать образ с ВКЛЮЧЕННОЙ галкой "Использовать подпись диска из образа" - как-то так называется у Акрониса. Один раз без этой галки у меня также софт не работал почему-то :-) Ну и, наконец, попробуйте снимать/разворачивать образы разными программами - может что-нибудь получится (Скажем, образ УЗИ Соноскейп удачно разворачивается у меня ТОЛЬКО если снимать его через Акронис Backup&Recovery, а True Image почему-то с задачей не справлялся...)
И, чтоб совсем поизголяться, можете сохранить реестр родной Винды и сравнить его с таким же после разворачивания... Различия будут "по линии" Винта, возможно контроллера. Может ручками этот куст, относящийся к винту нужно подправить :-)
Сообщение отредактировал Bomberbug - Четверг, 02.Ноя.2017, 20:11
С заводом связался, скоро буду с ними в контакте всё переустанавливать. Но место надо сказать заколдованное. Вначале выяснилось, что вдруг не работает порт сата в котором был жёсткий диск, потом вдруг перестал идти пинг на станцию NX , оказалось ещё и сетевуха сдохла на мамке, хорошо в машине валялась ещё. Короче о рнзультатах отпишусь.
А железо какое?У меня был случай,материнка жила своей жизнью, точно не помню,но вроде Asus какая то,может сеть "отвалиться",естественно Аккорд лаборант не видел Аккорд врача,может биос перестать грузиться,а чаще всего при попытке записать что либо (снимки на CD) DVDrom просто исчезал из системы,бредятина,ей Богу!Сделал т.о компутеру с заменой батарейки,пока работает. ...пусть спасёт лишь того, кого можно спасти...
Ну всё. Ребята с Амико просто золото. Залил на новый винт с виндой файлы, которые они мне сбросили. Подцепились по тимвьюверу и за пару часов колдовства всё заработало, причём половину этого времени заняло копирование старой базы. У меня просто нет слов как я благодарен инженерам с Амико за их отзывчивость и скорость работы.
