РДК VISION
AltedДата: Среда, 08.Ноя.2017, 10:31 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 41
Приветствую!
Проблема заключается в получении снимков на экране монитора, после оцифровки, в белом формате, с небольшими очертаниями костей. Данные снимки получаются для некоторых исследований, например, для костей таза. Остальные снимки для рук, кистей, стоп, ног и некоторые другие получаются отлично. Думал, что дело в автоэспонометре, так как без него снимки хорошие и не все исследования используют его. Провели исследование в ручном режиме. Результат точно такой же: белый фон с плохо отчерченными линиями костей.
Что было сделано:
- Все предохранители целые на генераторе;
- Проведена перепрошивка на стандартный вариант ПО. (стояла точно такая же);
- Проведена калибровка трубки.
Подскажите, куда копать... unknown
Сообщение отредактировал Alted - Пятница, 10.Ноя.2017, 09:42
Alex70ttДата: Среда, 08.Ноя.2017, 11:22 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
Alted, кассета для таза обычно большая,а для стоп рук и т.д. маленькие и то без экспонометра....может "сел" экран в той кассете?
и какой оцифровщик у вас
AltedДата: Среда, 08.Ноя.2017, 11:29 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 41
Alex70tt, оцифровщик Agfa CR 30-X. При снимках иногда, на таз например, выдает ошибку генератора. При этой ошибке для шейного отдела снимки прекрасно получаются. Без экспонометра ошибки не было замечено.
Alex70ttДата: Среда, 08.Ноя.2017, 11:33 | Сообщение # 4
рентген техник
вся Россия
надо положить канистру 5 литров и по очереди проверить поля экспонометра среднее даст чуть больше мас и таким образом отмести он это или нет можно и снять чтонить с канистрой например положить на нее прибор и сравнить качество отдельно по полям
Alex70ttДата: Среда, 08.Ноя.2017, 11:35 | Сообщение # 5
рентген техник
вся Россия
если сел экспонометр то и генератору не вытянуть будет параметры и он выдаст ошибку просто на таз надо больше чем на шею
terbunyДата: Среда, 08.Ноя.2017, 18:19 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 225
рентгенотехник
А какое у вас питающие? Вы устанавливали кВ на снимок во время исследований на пульте?
AltedДата: Четверг, 09.Ноя.2017, 14:26 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 41
Alex70tt, terbuny, Проблема решена. Не был откалиброван большой фокус. Так же была поправлена рентгеновская трубка в программном коде, так как при поставке стоит на аппарате одна, а в программе другая.
Alex70ttДата: Четверг, 09.Ноя.2017, 19:19 | Сообщение # 8
рентген техник
вся Россия
ну вот и ладненько
1. BR[25.Дек.2024]
3. marker1k[24.Дек.2024]
4. Алексей4373[24.Дек.2024]
5. wowanww[24.Дек.2024]
6. traviolly[24.Дек.2024]
7. Aslanov263[23.Дек.2024]
8. vd159[23.Дек.2024]
9. nesh[23.Дек.2024]
10. zaidula89[23.Дек.2024]
