Приветствую! Проблема заключается в получении снимков на экране монитора, после оцифровки, в белом формате, с небольшими очертаниями костей. Данные снимки получаются для некоторых исследований, например, для костей таза. Остальные снимки для рук, кистей, стоп, ног и некоторые другие получаются отлично. Думал, что дело в автоэспонометре, так как без него снимки хорошие и не все исследования используют его. Провели исследование в ручном режиме. Результат точно такой же: белый фон с плохо отчерченными линиями костей. Что было сделано: - Все предохранители целые на генераторе; - Проведена перепрошивка на стандартный вариант ПО. (стояла точно такая же); - Проведена калибровка трубки. Подскажите, куда копать...
Сообщение отредактировал Alted - Пятница, 10.Ноя.2017, 09:42
Alted, кассета для таза обычно большая,а для стоп рук и т.д. маленькие и то без экспонометра....может "сел" экран в той кассете? и какой оцифровщик у вас https://t.me/joinchat/vrVEElQmPGcwZDdi все сюда переехали
Alex70tt, оцифровщик Agfa CR 30-X. При снимках иногда, на таз например, выдает ошибку генератора. При этой ошибке для шейного отдела снимки прекрасно получаются. Без экспонометра ошибки не было замечено.
надо положить канистру 5 литров и по очереди проверить поля экспонометра среднее даст чуть больше мас и таким образом отмести он это или нет можно и снять чтонить с канистрой например положить на нее прибор и сравнить качество отдельно по полям https://t.me/joinchat/vrVEElQmPGcwZDdi все сюда переехали
если сел экспонометр то и генератору не вытянуть будет параметры и он выдаст ошибку просто на таз надо больше чем на шею https://t.me/joinchat/vrVEElQmPGcwZDdi все сюда переехали
Alex70tt, terbuny, Проблема решена. Не был откалиброван большой фокус. Так же была поправлена рентгеновская трубка в программном коде, так как при поставке стоит на аппарате одна, а в программе другая.
