Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой (стол: Амиграф 030, установка Медикс-Р Амико). На плате NRRAD есть два светодиода LD16 и LD17. Написано, что если отключить генератор и кратковременно нажать на кнопку реле RY2, то в идеале должны загораться эти два индикатора. Если горит только один - проблема в плате. На практике, при нажатии кнопки не происходит вообще ничего. Если нажимать очень медленно, плата, на долю секунды, начинает мерцать как гирлянда на новогодней елке. При этом нужные два светодиода не загораются вообще. В-в кабели в порядке, обрыва нет. Еще есть вопрос по перемычке J16. Два штырька отвечают за малый ток, два за большой. Написано, если подключить лампочку 220 В, то есть два варианта: Если горит - заменить в-в бак, если не горит - заменить плату NRRAD. Не очень понятно в инструкции, а где пограничное, нормальное состояние?)
Вы не совсем корректно осуществили перевод. Речь идёт о реле на плате Pover Input Unit. Смысл в том, чтобы кратковременно подать фазу на блок питания накала в NRRAD и получить DC+ и DC-, что приведёт к загоранию указанных светодиодов, которые стоят в параллель конденсаторам СЕ17, СЕ18. Если конденсаторы с утечкой, то светодиоды не загорятся, поэтому и идёт речь о возможности взрыва этих конденсаторов. Возможно под ними будет виден потёкший электролит. Откройте схему NRRAD на 2-ой странице и идите в "обратку" от DC+, DC- к первоисточнику, попутно проверяя предохранители, диодный мост на наличие подгоревших (с увеличенным сопротивлением) переходов. Схема элементарна, проблем не должно быть, просто подумайте.
Дата: Воскресенье, 25.Ноя.2018, 17:48 | Сообщение # 3
Умет
В ходе диагностики были обнаружены и заменены платы NRCON , FHIIB102 и HFIGB1. После монтажа , при запуске генератора на пульте появляется ошибка " Ошибка конфигурации паспортных данных" , а также может быть 7,1 ( Малый ток накала) .Соответственно управление с пульта заблокировано , отсутствует подсветка. На пульте рентгеноскопического стола ошибка " контактор генератора не включен" .
Что было сделано : с помощью программы "отвертка " были считаны ошибки : 12,7 ( Плата NRCON не отвечают на запрос NRRAD.) и 7,1 . Произведено чтение параметров генератора, по всем пунктам ( излучатели , столы...) все в порядке . Проверены соответствия напряжения на контрольных точках плат NRRAD и NRCON, все в норме . Проверены кабели , связывающие платы и пульт .Предположение, присланная плата NRCON несовместима с NRRAD , но завод уверяет что выслали необходимую. Интересно , какие ваши мысли ?
Всем привет, прошу консультации. Голова потшибниками скрежещит и останавливается за секунду, постоянные ошибки по разгону и накалу, так как плата NRRAD гнилая и разваливается, на след.неделе придёт и голова и плата. Буду менять. Правильно ли я понимаю, что информация о типе излучателя в маленькой платке, которая на NRRAD стоит и достаточно её переставить на новую NRRAD. Или нет? И как тогда происходит выбор излучателя? Помню на опере прям с пульта, а тут?
Замена NRRAD В E2PROM U21 сохранены следующие данные: паспортные параметры трубки параметры кожуха излучателя конфигурация устройства (технологическая) конфигурация генератора все данные калибровки (излучателя, экспонометры...) ошибочная регистрация Если Вы заменяете NRRAD, удаляете E2PROM U21 из ёё кроватки и помещаете ёё на новую плату. Скопируйте все перемычки и параметры настройки DIP-переключателей к новой плате. Будьте осторожны с перемычками JP1-JP3: для соединения решеток напряжением 230В переменного тока, они должны быть открытыми, для соединения решеток напряжением 24В постоянного тока, они должны быть закрыты.
После замены NRRAD различие в токе накала может происходить. Проверьте точность мА с низкими кВ, экспозицию с низкими мА на большом фокальном пятне. В случае большого различия поправьте немного ток накала калибровочным потенциометром NRRAD/P1, или сделайте новую калибровку трубки.
вопрос о совместимости NRCON отпал. После манипуляций с паспортными параметрами генератора( точнее корректировка максимальной мАs), его удалось запустить, пульт наконец-то дал возможность выбирать режимы, соответственно излучатели... " Ошибка паспортных данных" исчезла , но сохранилась ошибка накала 7,1 . Причем на всех излучателях и на всех фокусах, удивительно , ведь за малый и большой отвечают разная электроника ( NRFIL и NRRAD). Проверены высоковольтные кабели, все в порядке. Нити накала целы. Согласно последнему варианту из документации , с подключением лампы 220 В к контактам разъемов NRRAD , неисправна эта плата , сняли для дальнейшей диагностики , но есть сомнения что в ней дело . Так же вопрос не горят светодиоды LD15: (зеленый) изолированное напряжение питания инвертора тока FET Q8 ОК и LD 18 ( нет описания) , подозреваю что тоже самое только для Q 9.
Дата: Четверг, 29.Ноя.2018, 10:03 | Сообщение # 10
Инженер 1 категории
bk-bass, Вам же уже выше ответили, а так вообще, плата NRRAD не очень то и сложная ( в части разгона и накала) я бы рекомендовал провести диагностику на компонентном уровне в 90% случаев эта часть подлежит ремонту. Также рекомендую проверить орфографию вашего письма.
Дата: Воскресенье, 02.Дек.2018, 11:12 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 73
сервис-инженер
Да с диагностикой особых проблем нет. Просто плата гнилая, выводы компонентов реально ржавеют. Приходится раз в месяц пропаивать силовую часть. Менять все компоненты силовой части имеет смысл только от безысходности. Ну а орфография, конечно нужна, но не главное в нашей специальности.
Дата: Воскресенье, 09.Дек.2018, 15:01 | Сообщение # 13
Инженер 1 категории
Mr_Nemo, недавно общался с "Амикой" 15 и 18 диоды обязательно должны гореть, а ошибка 7.1 это чисто большой фокус, однако, на малом также ничего не будет работать, пока не устранится неисправность на NRRAD
Дата: Четверг, 20.Дек.2018, 08:30 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 73
сервис-инженер
Заменил излучатель и плату NRRAD. Всё заработало. Переставил U21и маленькую платку, джамперы закрыл как на старой плате. С комплектной платкой версии 3.0 после заставки, в момент включения генератора, всё отключалась. Может еслиб епромку не переставил работало бы. А так видимо платка и епромка должны быть одной версии. Старая версия 1.12. Сижу тренерую трубку. Контролирую по пираньи. Пока после 108 кВ есть провалы высокого.
