  • Страница 1 из 3
МЦРУ Сибирь
Allan58Дата: Четверг, 05.Авг.2010, 04:59 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 51
Кокшетау
Срочно нужна помощь! Пишет - нет связи с камерой. Ни схем, ни описания нет. Может у кого была такая неисправность.
ZagudalinДата: Четверг, 05.Авг.2010, 10:47 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 627
Allan58, кабель между АРМом и камерой целый?
Allan58Дата: Четверг, 05.Авг.2010, 13:55 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 51
Кокшетау
10 августа буду на месте. Проверю кабель сам лично. Но ребята сказали, что кабель цел, передернули все разъемы - реакции никакой.
renmasterДата: Четверг, 05.Авг.2010, 15:30 | Сообщение # 4
для начала кабеля - далее блоки питания камеры - плюс плату состыковки в АРМ Лаборанта передернуть и посмотреть хотя-бы визуально , можно и в свойствах компа посмотреть оринтеровочное состояние
Allan58Дата: Пятница, 06.Авг.2010, 20:44 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 51
Кокшетау
Браты! А можно ли где скачать документациию и ПО на Сибирь?
Allan58Дата: Суббота, 14.Авг.2010, 21:02 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 51
Кокшетау
Кабеля проверил лично. Все в порядке. Оба сетевые адаптеры в норме. При включении режима снимка пишет "нет связи с камерой". Обычно при при нормальном сетевом подключении горят оба светодиода на адаптерах. В данном случае один из них не горит. Пробовал менять местами. Результат тот же.
texnicДата: Четверг, 19.Авг.2010, 09:55 | Сообщение # 7
Какой светодиод не горит на прикамерной электронике? или сетевухе
Попробуй для начала новый сетевой кабель кинуть (крослинк)
В Netshow связь с детектором есть (С:VXR(или medic32)\Netshow
А еще посмотри свойства сетевого соеденения на вкладке протокола обязательно должен быть установлен протокол Пикауза
Ремонт рентгеновской техники. Флюорографы малодозовые цифровые изготовление, доставка, установка, гарантийное и послегарантийное обслуживание.
Сообщение отредактировал texnic - Четверг, 19.Авг.2010, 10:09
Allan58Дата: Воскресенье, 22.Авг.2010, 04:04 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 51
Кокшетау
Ребята, всем спасибо! Заменил сетевой кабель связи с камерой и все пошло. Но вылазит еще две проблеммы. После нескольких снимков пишет - ошибка УРПС, и охлаждение трубки. Цифры бывают разные 390 сек, 1500 сек. и т.д. Может проработать весь день, а может сбойнуть на 3-4 снимке. Мое мнение - сделать отдельный ввод по питанию аппарата. При замере - питание плавает (фазы). Он сидит на общем щите и кроме МЦРУ еще 8 потребителей. Но может есть возможность стабилизировать питание, или есть какие-то примочки? Ни схем ни чего нет!!! Может поможете скачать сервис-мануал и какую нибудь документашку!?
texnicДата: Понедельник, 23.Авг.2010, 18:33 | Сообщение # 9
Quote (Allan58)
Ошибка УРПС должна вылазить с 16-ричным кодом, код в студию по нему должно быть более менее понятно, что за ошибка
Quote (Allan58)
Если фазы плавают может кончится вылетом тиристоров в инверторе
Quote (Allan58)
Стабилизировать можно, например поставить 3 стабилизатора напряжения на каждую фазу. Схему если надо вышлю, под них щиток от МЦРУ уже заточен.
Насчет схем и мануалов есть почти все, но в нетмайл (mail007@texnic.ru) скинь инфу о номере прибора я постараюсь скомпоновать конкретно под прибор, т.к частенько мцру отличались друг от друга. Так например в Караганде есть 2 МЦРУ которые внутри ФМЦ
Сообщение отредактировал texnic - Понедельник, 23.Авг.2010, 18:53
Allan58Дата: Вторник, 24.Авг.2010, 04:43 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 51
Кокшетау
Табличек никаких нет. Аппарат смонтировали в 2005г. Если поможешь - скажу спасибо! Чем смогу - помогу!!!
Allan58Дата: Вторник, 24.Авг.2010, 04:53 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 51
Кокшетау
По поводу ошибок. F5,0,18,: 5,5,0,1,1: 7,5,0,1,3 - Сбой УРПС. 3,5,0,13 - Перегрев трубки. Это из заявки рентгенолга. Небыло связи с камерой - устранил, заменил кабель. Но выходит вот такая хрень, и самое главное нет определенной последовательности. А стабилизаторы стоят, но они не держат напругу - дешевка!!! Самое главное - скинь схемы, прокачать надо дома в спокойной обстановке.
texnicДата: Среда, 25.Авг.2010, 21:03 | Сообщение # 12
Схемы МЦРУ сборки Научприбора послал в личку. Насчет кодов ошибок то они должны быть в 16 - ричном формате.
Возможно у вас мцру не нашей сборки :(
Коды 5,5,0,1,1 и 7,5,0,1,3 (если предположить что это в 16-ричном формате) +KV_max сбой по плюсовому плечу инвертора или генератора (Но проблема может быть и глубже и в плате управления инверторами, и в микропроцессоре
На каких режимах появляются проблемы? Если на боковых проекциях сбавь немного режимы.
Но в первую очередь надо все таки с питанием установки разобраться, иначе добром это не кончится. Да и проблемы могут оттуда идти
Allan58Дата: Четверг, 26.Авг.2010, 03:17 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 51
Кокшетау
Спасибо, Texnic! Выручил сильно. Теперь можно дома в спокойной обстановке прокачать неисправность. Если нужна моя помощь - я твой должник. Еще раз спасибо!
sidwilsonДата: Суббота, 11.Сен.2010, 16:51 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 44
Инженер-электронщик
Брянск
Народ, выручайте. Есть схема на блок инвертора установки сибирь-н, но кое что непонятно. У кого есть описание работы блока инвертора пожалуйста помогите выложите куда-нибудь.
ЕДВДата: Четверг, 16.Сен.2010, 07:40 | Сообщение # 15
электро-механник
Комсомольск-на-Амуре
сгорел один из трех стабилизаторов LIDER PS7500W. Могу ли я эту фазу подключить на прямую(на время ремонта). Если есть схема этого стабилизатора-помогите.
vadmorozДата: Четверг, 29.Мар.2012, 17:44 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 217
Аппарат выдает растянутые вертикально снимки,механика в норме что посоветуете
evvenДата: Пятница, 30.Мар.2012, 13:40 | Сообщение # 17
Инженер по ремонту ИМТ
г.Чита
sidwilson, выкладываю что есть про блок инвертора. Может поможет.
7003417.doc (84.0 Kb)
texnicДата: Пятница, 30.Мар.2012, 22:51 | Сообщение # 18
Quote (vadmoroz)
Снимок посмотреть можно?
Механикой управляет ПЧ Hitachi? Если да А20-24 увеличивать и смотреть на результат
-=DIEHOST=-Дата: Вторник, 03.Апр.2012, 18:20 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 176
Рентген
Караганда
Всем доброго времени!!! Вопрос такой: Неделю назад перенес МСРУ с одной больници в другую. Доехал аппарат , судя по множественному мелкому ремонту, как после трех пожаров)) Все неисправности устранил, но с последней (я так надеюсь) бьюсь уже с прошлой недели. Аппарат при снимке не видит тока трубки (точнее видит что-то: приустановочном токе меньше 60ма - кажет 0, при ~70ма - 1, при ~90ма - 2ма кажет). Схему измерения тока проверил: от клемм на блочке генератора при помоще батарейки - судя по всему схема цела (3в на батарейке - ~20ма показывает программа после снимка). Токовую цепь в генераторе проверил мегометром (через ВВ концы на нулевую точку) - опять же, всёзвонится мосты целые, цепь звонится до самых клемников на генераторе... При всё при этом КВ считываются как положенно (на клемах генератора на общюю клему 4в при 80кВ уставки [40кВ на плечо, как я понял из описания]) накал на трубке есть (определил визуально через окно), меняется при разных уставках тока (мерил осликом на выходе платы САТ).
Снимок с приемника снимается, точнее очень блёклая тень на фоне шума - Высокое есть, но очень плохое излучение, как- будто обрыв в токовой цепи.
Вобщем , проверил, помоему всё зашел в тупик. Один единственный вариант - накал маленький, но какой он должен быть - не знаю. к аппарату подошел (плотно) в первый раз. До демонтожа аппарат работа нормально (перед демонтажем была проблема с сетевой картой интерфейса с камерой- проблема была устранена).
Накал мерил там же на выходе САТ осликом (в ждущем режиме около 35в , при подготовке и снимке, в зависимости от уставки тока - от 50в до 80в все значения амплитудные, на сколько их можно назвать таковыми при той форме сигнала)))))
Настройки никто не крутил, вроде. Почему мог быть сбит накал? Подскажите какие значения могут быть на накале и как их можно эффективно померить? Заранее спасибо!
ПС: ПРИВЕТ, Allan58!
Сообщение отредактировал -=DIEHOST=- - Вторник, 03.Апр.2012, 18:32
XeniumДата: Вторник, 03.Апр.2012, 19:37 | Сообщение # 20
техник-электрик. инженер
Кемерово
Всем привет! Я новенький, работаю недавно и пока много вопросов! Отправели на Сибирь Н (докум. на него никаких)
XeniumДата: Вторник, 03.Апр.2012, 19:46 | Сообщение # 21
Кемерово
подскажите! лаборант говорит что была подсветка высоты излучателя! мол нажала кнопочку (рядом с кнопкой подъема трубки) и на пациента светит луч, с какого места начнет сканировать. Где расположена эта лампочка или что там? Буду очень признателен
-=DIEHOST=-Дата: Вторник, 03.Апр.2012, 19:55 | Сообщение # 22
Рентген
Караганда
есть лазерная центрация начала снимка (красная лазерная полоска светящая на тело пациента), кнопка находится на панели управления аппарата(справа от входа в кабину пациента, так же загорается при перемещении излучатятеля )
eer.djvu (45.2 Kb)
Сообщение отредактировал -=DIEHOST=- - Вторник, 03.Апр.2012, 20:05
evvenДата: Среда, 04.Апр.2012, 01:06 | Сообщение # 23
г.Чита
-=DIEHOST=-, В програмном обеспечении есть несколько сервисных программ, в какой то одной есть возможность посмотреть и настроить калибровочную таблицу, она храниться в файле вместе с базой данных. Изменяя в ней коды накала можно настроить ток трубки.
vadmorozДата: Среда, 04.Апр.2012, 14:58 | Сообщение # 24
[b]-=DIEHOST=как правильно соггласно паспорта обслужить механику если не трудно
-=DIEHOST=-Дата: Четверг, 05.Апр.2012, 01:26 | Сообщение # 25
Рентген
Караганда
Quote (vadmoroz)
Честно говоря: я этот аппарат не обслуживаю и не приходилось заниматься этой работой, а писать свои доводы по этому поводу лучше не буду (зачем морочить голову, если сам не уверен), но если поможет- вот тех описание
11 Смазка зубчатых зацеплений и направляющих
Удалить старую смазку с поверхностей зубьев колес, рейки и на­
правляющих на стойке штатива и покрыть новой смазкой.
При необходимости провести регулировку зазора между червяком и чер­
вячным колесом и между колесом редуктора и рейкой, обеспечив плавное
перемещение балки при сканировании.
12 Проверка состояния троса противовеса и его крепления.
При обрыве хотя бы одной нити троса его следует заменить
Периодичность проведения:
Через 5000 снимков, но
не реже чем раз в три
месяца
Оборудование и годовая норма расхода материалов
Бензин-растворитель
ГОСТ 3134-78 0,5л,
бязь 0,5м кв,
смазка ЦИАТИМ-201
ГОСТ 6267-74, 100 г
mcru-tech1.pdf (1.13 Mb)
Сообщение отредактировал -=DIEHOST=- - Четверг, 05.Апр.2012, 05:28
vadmorozДата: Четверг, 05.Апр.2012, 08:54 | Сообщение # 26
Большое спасибо за руководство,но как регулировать зазор я пока не понял,дело в том что иногда механика проскальзывает и останавливается поэтому получаются вытянутые снимки
Сообщение отредактировал vadmoroz - Четверг, 05.Апр.2012, 08:56
-=DIEHOST=-Дата: Четверг, 05.Апр.2012, 16:37 | Сообщение # 27
Рентген
Караганда
Вы уверенны что проскальзывает? Потому как это может говорить лишь об износе рейки или шестерни на валу редуктора или даже в самом редукторе...что, чесно говоря, маловероятно. И если даже и так, то по прошествии длительного времени работы в таком состоянии ту часть что буксует следует менять, а не регулировать.
Где то тут, на форуме, была уже подобная тема. И в ней речь шла о регулировке скорости движения излучателя. Что на мой взгляд, более правдоподобно...Вы не проверяли?
XeniumДата: Четверг, 05.Апр.2012, 18:41 | Сообщение # 28
Кемерово
-=DIEHOST=-, за схему спасибо! а сам лазер откуда светит? там где шторки наверно или... либо он очень простой либо очень хитрый! Аппарат военный все таки. на рукове где 2 кнопки лазер и подъем трубки снимается крышка для подхода к шторкам коллиматора, с другой жетак не подлезть стоит оргстекло. Разберать пол-аппарата чтоб нйти лазер biggrin
-=DIEHOST=-Дата: Четверг, 05.Апр.2012, 19:56 | Сообщение # 29
Рентген
Караганда
Он в центраторе, на трубке,там где и должен быть biggrin
Сообщение отредактировал -=DIEHOST=- - Четверг, 05.Апр.2012, 20:31
-=DIEHOST=-Дата: Пятница, 06.Апр.2012, 00:06 | Сообщение # 30
Рентген
Караганда
Вам бы открыть колиматор да посмотреть, там все очень просто. Схемы есть почти все, но я не знаю условий этой ветки- можно ли их тут выкладывать? Админы, отзовитесь в личке, пожалуйста!
-=DIEHOST=-Дата: Пятница, 06.Апр.2012, 00:22 | Сообщение # 31
Рентген
Караганда
Evven, сегодня перешарил все папки с программой, но не нашел где корректировать параметры накала. В основной(сервисной) программе такого нет. Но при полной автоматической проверке системы пишется лог проверки, в котором говорится, что отсутствует одно из напряжений(раньше он такого не давал). Тест "интерфейс связи". Там какие то правда, напряжения странные: все не выше 2 вольт, от -1 до 2. Вот этих двух вольт и нет. На сколько я заметил, такое колличесто напряжений присутствует только в блоке питания камеры, но там они от 2 до 12 вольт. В документации про "интефейс связи" ничего не нашел. На блоке питания камеры все индикаторы светятся.
evvenДата: Пятница, 06.Апр.2012, 01:11 | Сообщение # 32
г.Чита
-=DIEHOST=-, Подробно, где это находится, в моем случае, могу описать на следующей неделе, когда буду рядом с аппаратом. Нужно проверить фактические напряжения. А также что выдает устройство измерительное АПУ5.129.018 о реальном значении напряжения на рентгеновской трубке и токе анода. выполнено в виде металлического короба с гнездами для тестирования «+KV», «-KV», «+IA», «-IA», «0В» и разъемами Х1 и Х2.. Размещается на верхней крышке генераторного устройства.
creytДата: Пятница, 06.Апр.2012, 06:48 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 546
Кузня
Quote (-=DIEHOST=-)
Нужно yes
vadmorozДата: Пятница, 06.Апр.2012, 10:17 | Сообщение # 34
Заменил маленькие подшипники,они уже сделали выработку на направляющей, с левой стороны где находиться детектор, саму направляющую тоже выставил вертикально,пока работает,принимают по 150 чел в день,идея аппарата неплоха,качество снимков хорошее
vadmorozДата: Пятница, 06.Апр.2012, 10:18 | Сообщение # 35
АндрейДата: Понедельник, 09.Апр.2012, 19:36 | Сообщение # 36
Липецк
-=DIEHOST=- вставьте в/в кабель на трубке по другому, там в стакане два ключа почему-то, если вставить не правильно, то тока нет.
-=DIEHOST=-Дата: Вторник, 10.Апр.2012, 01:12 | Сообщение # 37
Рентген
Караганда
Quote (Андрей)
Накал визуально просматривается (т.е. по катоду всё подключенно), а по аноду: прозванивал все три контакта на кабеле, подключенном к излучателю - все три звонятся (по схеме , в излучателе они собраны в кучу), и наконец, идет излучение, но очень слабое (судя по свечению зеленого экрана): т.е- высокое на трубке присутствует.
Сегодня сдернул блок САТ - хочу проверить на наличие дефектов в монтаже(может где трешина или плохой контакт), и поэксперементировать с накалом (стенд соберу).
-=DIEHOST=-Дата: Четверг, 19.Апр.2012, 08:34 | Сообщение # 38
Рентген
Караганда
На дефекты тест плата прошла- дефекты были найденны и исправленны, но проблема не исчезла ни сколько.
При замере напряжений осцилографом н разъеме и в плате (входа управления: 9,7 по восьмому - корпусу) рисуется шим, ширина изменяется при разных уставках тока, но и появляется сильный шум(похоже, помехи от разворота анода). Может ли быть такое? Или это наводка от щупов прибора?
АндрейДата: Суббота, 21.Апр.2012, 07:57 | Сообщение # 39
Липецк
-=DIEHOST=- я же писал, в катодном стакане трубки 2 ключа. Если вставить в/в кабель не в том положении, то накал будет светиться, но высокое будет еле-еле. Поверните кабель в соответствии с других ключом. Было такое несколько раз, сами не сразу поняли.
texnicДата: Воскресенье, 22.Апр.2012, 09:33 | Сообщение # 40
Аппарат должен работать на малом фокусе, (должна быть наклейка квадратик с точкой внутри-малый фокус, большой фокус черный квадратик) переставьте минусовой высоковольтник по другому ключу :)
или если нужен гемор оставляйте как есть, калибруйте rentgen.wrd затем юстируйте заново все три шели и будет счастье.
ЗЫ: Схемы МЦРУ производства Научприбор г. Орел уже давно есть в нете http://texnic.ru/medtex/medtex051.htm ,т.к аппарат не выпускается с 2004 года, и ценности и секретности не представляют
ЗЫ2: Есть несколько списанных МЦРУ так-что если кому какие запчасти будут нужны пишите в личку
Сообщение отредактировал texnic - Воскресенье, 22.Апр.2012, 09:35
  • Страница 1 из 3
1. Aslanov263[23.Дек.2024]
2. vd159[23.Дек.2024]
3. nesh[23.Дек.2024]
4. zaidula89[23.Дек.2024]
5. Oleg_sss[23.Дек.2024]
6. Superbo29[23.Дек.2024]
7. юзер[23.Дек.2024]
8. VladF[22.Дек.2024]
9. andrey162007[21.Дек.2024]
10. amgadm[20.Дек.2024]
