Дата: Воскресенье, 07.Янв.2018, 18:17 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 711
engineer
Вечер добрый.
Вводные данные: Есть АРМ врача с софтом ЕПО электроновским, PICKSYS который вроде называется. Данные, получаемые с лаборанта выводятся на дайком камеру Коника Сигма нормально Также на этот АРМ "складируются" данные с мобильного палатного рентгена. Они низкого разрешения - примерно что-то типа 800х600 (в отличие от электроновских примерно 2000 х 3000). Так вот, при импортировании палатных снимков и их печати на Конику - изображение все какое-то "в разводах" - наподобие того как раньше если в настройках монитора выставить кол-во цветов вместо True Color что-то типа 16 тысяч... Такое ощущение, что именно эти ИМПОРТИРУЕМЫЕ изображения "портачатся" путем понижения битности цвета (хотя как-бы серое оно)... С других аппаратов пока не пробовал импортировать и печатать а со снимками этого палатника "наигрался" по-всякому - и шаблоны использовал разные и разное кол-во снимков на лист - результат всегда один :-(
Печатал те же самые снимки на бумажный принтер - все нормально (ну на бумаге совсем другое качество :-) ).
А вот при печати через иные программы (например Weasis) - все нормально...
Т.е. дело именно в софте Электрона. А в чем именно? Может кто знает как исправить? Галочка для принтера 12 бит в настройках не стоит :-) Также иного дайком принтера для проверки нет.
Дата: Понедельник, 15.Янв.2018, 18:34 | Сообщение # 4
engineer
Вот файл для образца. Разрешение, конечно, маловасто... да и качество так себе. но все ж с иных программ на пленку (как и с самого палатника) нормально печататется. Самого изображения на пленке с "разводами" не смог сфотать, позже.
Первым делом обратил на глубину цвета (12 бит супротив 16 у "оригинального Электрона")
Пробовал печатать на один лист изображения и с Электрона и с палатника (и небольшого разрешения и достаточно "нормальные" - разрешение 2300 х 2800 примерно). Эффект тот же - Электроновское - ГУТ, остальное с какой-то "рябью"/размытостью. Дефект этот сильно похож на тот, что раньше был на экранах монитора когда вместо High Color выставить 256 цветов...
Походу дело в битности, что ли...
Сообщение отредактировал Bomberbug - Среда, 17.Янв.2018, 15:49
На самом деле принтеры больше 12 бит не поддерживают. Да и у электрона, реально значимых только 12. Изображение нормальное, проблем нет, НО. Там есть шторки, это видно по "лесенке" сверху картинки. В программе врача у электрона есть возможность отключить их. Может это как-то влияет. Хотя я попробовал распечатать со шторками на тестовый принтер (TIANI), всё нормально распечаталось. Надо бы посмотреть на саму пленку.
Скорее всего и есть так. Даже галку 12 бит в настройках принтера не включаю - иначе ИНОГДА косяки с изображениями бывают :-) Так что печать скорее всего в 8 бит идет. А вот софт Электрона о коем речь изначально идет шел в комплекте с аппаратом АРЦ-ОКО (как-то так называется) - там и версия библиотеки ELprint поновее (она, например - проверялось точно, умеет импортировать пожатые JPEG-ом изображения), а вот на ФЦ-ОКО софт импортирует (ручной импорт) файл пожатый косячно (какой-то белый экран только). Уж точно не проверял lossless jpeg не умеет он открывать иль ваще jpeg. Однако, версия софта PICKSYS DIS на ФЦ-ОКО также при печати на пленке выдает подобное же косячное изображение... Так что скорее всего дело в косячности "перевода" в 8 бит моего "необычного файла" софтом Электроновского оборудования...
Глазами на экране особой косячности не видать, кроме явно видного низкого разрешения моего изображения. Как мог снял результат печати - особенно хорошо видно в правом верхнем углу...
Кстати, выставлял и 12 бит галку для принтера и печатал сразу несколько изображений на лист ("родных" и свои "косячные") - артефакты ТОЛЬКО на "косячных". Значит - косяк при добавления изображения на лист предпросмотра печати (ну иль самой печати) - т.к. "родные" на том же листе хорошо смотрятся...
Может кто знает как "трансформировать" DICOM-файл из 12 бит в 16 ? Ну иль из 12 в 8 бит... Хочу эксперимент поставить - свои косячные снимки попробовать поконвертить и снова распечатать...
И еще - можетк то пользовался нормальной прогой откуда DICOM-файлы можно на DICOM-принтер печатать? ПРобовал парочку (в т.ч. weasis) - как-то все коряво... Само иображение без "разводов", но вот тескт сопроводительный мелкий совсем - почти не видно :-(
Хоть замену какую печати с Электрона может кто подскажет...
Дата: Четверг, 01.Фев.2018, 14:04 | Сообщение # 10
engineer
Цитатаnaves ()
a efilm не проверяли для печати на принтере?
Нет. Думается, что там более менее все будет, ОДНАКО имею нормальный опыт работы с этой программой - частенько глюкавит, да и неохота замусоривать систему... Вот что-нибудь в портейбл версии :-) Конечно, если уж свосем плохо будет, то, возможно, им придется поьзоваться.
Пока, на мой взгляд, самый кашерный вариант был у Электрона с версиями ЭОС.. На PICKSYS уже не то - не нашел возможности кадрировать нужный элемент снимка (в ЭОС это делалось элементарным изменением окна изображения :-( )
Цитатаnaves ()
http://support.dcmtk.org/docs/dcmj2pnm.html
попробую...
Сообщение отредактировал Bomberbug - Четверг, 01.Фев.2018, 14:04
