Разводы при печати на пленку импортированных изображений
BomberbugДата: Воскресенье, 07.Янв.2018, 18:17 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 711
engineer
Вечер добрый.
Вводные данные: Есть АРМ врача с софтом ЕПО электроновским, PICKSYS который вроде называется.
Данные, получаемые с лаборанта выводятся на дайком камеру Коника Сигма нормально
Также на этот АРМ "складируются" данные с мобильного палатного рентгена. Они низкого разрешения - примерно что-то типа 800х600 (в отличие от электроновских примерно 2000 х 3000).
Так вот, при импортировании палатных снимков и их печати на Конику - изображение все какое-то "в разводах" - наподобие того как раньше если в настройках монитора выставить кол-во цветов вместо True Color что-то типа 16 тысяч...
Такое ощущение, что именно эти ИМПОРТИРУЕМЫЕ изображения "портачатся" путем понижения битности цвета (хотя как-бы серое оно)...
С других аппаратов пока не пробовал импортировать и печатать а со снимками этого палатника "наигрался" по-всякому - и шаблоны использовал разные и разное кол-во снимков на лист - результат всегда один :-(
Печатал те же самые снимки на бумажный принтер - все нормально (ну на бумаге совсем другое качество :-) ).
А вот при печати через иные программы (например Weasis) - все нормально...
Т.е. дело именно в софте Электрона. А в чем именно? Может кто знает как исправить?
Галочка для принтера 12 бит в настройках не стоит :-) Также иного дайком принтера для проверки нет.
FeTДата: Вторник, 09.Янв.2018, 13:48 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 173
ПО рентгеновских аппаратов
Выложи фото результата. И еще сам файл с палатника. Тогда можно о чем-то говорить.
BomberbugДата: Вторник, 09.Янв.2018, 18:48 | Сообщение # 3
engineer
Хорошо, выложу.
BomberbugДата: Понедельник, 15.Янв.2018, 18:34 | Сообщение # 4
engineer
Вот файл для образца.
Разрешение, конечно, маловасто... да и качество так себе.
но все ж с иных программ на пленку (как и с самого палатника) нормально печататется.
Самого изображения на пленке с "разводами" не смог сфотать, позже.
Первым делом обратил на глубину цвета (12 бит супротив 16 у "оригинального Электрона")
Anonyme_1.3.46..dcm (971.7 Kb)
BomberbugДата: Среда, 17.Янв.2018, 15:47 | Сообщение # 5
engineer
Пробовал печатать на один лист изображения и с Электрона и с палатника (и небольшого разрешения и достаточно "нормальные" - разрешение 2300 х 2800 примерно).
Эффект тот же - Электроновское - ГУТ, остальное с какой-то "рябью"/размытостью.
Дефект этот сильно похож на тот, что раньше был на экранах монитора когда вместо High Color выставить 256 цветов...
Походу дело в битности, что ли...
Сообщение отредактировал Bomberbug - Среда, 17.Янв.2018, 15:49
FeTДата: Пятница, 19.Янв.2018, 12:05 | Сообщение # 6
На самом деле принтеры больше 12 бит не поддерживают. Да и у электрона, реально значимых только 12.
Изображение нормальное, проблем нет, НО.
Там есть шторки, это видно по "лесенке" сверху картинки. В программе врача у электрона есть возможность отключить их. Может это как-то влияет.
Хотя я попробовал распечатать со шторками на тестовый принтер (TIANI), всё нормально распечаталось.
Надо бы посмотреть на саму пленку.
BomberbugДата: Пятница, 19.Янв.2018, 19:18 | Сообщение # 7
engineer
Скорее всего и есть так. Даже галку 12 бит в настройках принтера не включаю - иначе ИНОГДА косяки с изображениями бывают :-)
Так что печать скорее всего в 8 бит идет.
А вот софт Электрона о коем речь изначально идет шел в комплекте с аппаратом АРЦ-ОКО (как-то так называется) - там и версия библиотеки ELprint поновее (она, например - проверялось точно, умеет импортировать пожатые JPEG-ом изображения), а вот на ФЦ-ОКО софт импортирует (ручной импорт) файл пожатый косячно (какой-то белый экран только). Уж точно не проверял lossless jpeg не умеет он открывать иль ваще jpeg.
Однако, версия софта PICKSYS DIS на ФЦ-ОКО также при печати на пленке выдает подобное же косячное изображение...
Так что скорее всего дело в косячности "перевода" в 8 бит моего "необычного файла" софтом Электроновского оборудования...
Глазами на экране особой косячности не видать, кроме явно видного низкого разрешения моего изображения.
Как мог снял результат печати - особенно хорошо видно в правом верхнем углу...
Кстати, выставлял и 12 бит галку для принтера и печатал сразу несколько изображений на лист ("родных" и свои "косячные") - артефакты ТОЛЬКО на "косячных". Значит - косяк при добавления изображения на лист предпросмотра печати (ну иль самой печати) - т.к. "родные" на том же листе хорошо смотрятся...
Сообщение отредактировал Bomberbug - Пятница, 19.Янв.2018, 19:21
BomberbugДата: Вторник, 30.Янв.2018, 19:03 | Сообщение # 8
engineer
Может кто знает как "трансформировать" DICOM-файл из 12 бит в 16 ?
Ну иль из 12 в 8 бит...
Хочу эксперимент поставить - свои косячные снимки попробовать поконвертить и снова распечатать...
И еще - можетк то пользовался нормальной прогой откуда DICOM-файлы можно на DICOM-принтер печатать?
ПРобовал парочку (в т.ч. weasis) - как-то все коряво... Само иображение без "разводов", но вот тескт сопроводительный мелкий совсем - почти не видно :-(
Хоть замену какую печати с Электрона может кто подскажет...
navesДата: Четверг, 01.Фев.2018, 00:06 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 1070
http://support.dcmtk.org/docs/dcmj2pnm.html
Код
  +op   --write-raw-pnm
          write 8-bit binary PGM/PPM (default for files)
  +opb  --write-8-bit-pnm
          write 8-bit ASCII PGM/PPM (default for stdout)
  +opw  --write-16-bit-pnm
          write 16-bit ASCII PGM/PPM
а потом обратно
http://support.dcmtk.org/docs/img2dcm.html
a efilm не проверяли для печати на принтере?
Сообщение отредактировал naves - Четверг, 01.Фев.2018, 00:07
BomberbugДата: Четверг, 01.Фев.2018, 14:04 | Сообщение # 10
engineer
Нет. Думается, что там более менее все будет, ОДНАКО имею нормальный опыт работы с этой программой - частенько глюкавит, да и неохота замусоривать систему... Вот что-нибудь в портейбл версии :-)
Конечно, если уж свосем плохо будет, то, возможно, им придется поьзоваться.
Пока, на мой взгляд, самый кашерный вариант был у Электрона с версиями ЭОС.. На PICKSYS уже не то - не нашел возможности кадрировать нужный элемент снимка (в ЭОС это делалось элементарным изменением окна изображения :-( )
попробую...
Сообщение отредактировал Bomberbug - Четверг, 01.Фев.2018, 14:04
1. NovikovAN4[25.Дек.2024]
2. qutab[25.Дек.2024]
3. alayura[25.Дек.2024]
4. BR[25.Дек.2024]
6. marker1k[24.Дек.2024]
7. Алексей4373[24.Дек.2024]
8. wowanww[24.Дек.2024]
9. traviolly[24.Дек.2024]
10. Aslanov263[23.Дек.2024]
