Fuji FCR Profect One
DMCДата: Пятница, 12.Янв.2018, 17:04 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 29
Начинающий
Подмосковье
Доброго дня! На работе имеется CR комплекс, состоящий из ридера (сканера, дигитайзера, оцифровщика) кассет Fuji FCR (Profect One) и программы-консоли Fuji FCR (CR-IR348CL) на ПК. И никакой приличной документации.
И вот такая неприятность: при попытке сканировать зарегистрированную кассету на ридере (+ на консоли) выскакивает ошибка 11510 (IP not read), как бы неисправен штрихкод-считыватель в ридере, НО если дать незарегистрированную, то выскакивает уже ошибка 11511 (IP not registered), т.е. ридер (+консоль) всё-таки прочитали код и видят, что задания такого нет! Конечно проверил с несколькими кассетами. Задание по стиранию кассет ридер выполняет без ошибок.
Туману напускает ещё то обстоятельство, что на аппарате побывали внедрители системы сбора снимков на удалённый сервер. И сразу после этого Fuji перестал читать код IP. Из того что я увидел - добавили свою dicom network node, трогали ли остальные настройки на консоли - не знаю.
Надеюсь на случай, что кто-то сталкивался с подобным и есть решение. Если мои подозрения верны, если у кого есть CR-IR348CL + Profect One, может скинете backup консоли? (да, я лопух, не сделал заранее), Если это совпадение и на самом деле сдох ридер, то признателен за подсказки по этой проблеме ридера.
Сообщение отредактировал DMC - Понедельник, 22.Янв.2018, 16:07
DMCДата: Понедельник, 22.Янв.2018, 15:58 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 29
Начинающий
Подмосковье
Всё выяснилось. В настройках сети винды tcp/ip внедрителями был прописан айпи сервера удалённой базы данных, который находится в другой сети. Он пинговался, и снимки консоль в сеть к серверу отправляла, но на пару с оцифровщиком (из своей "местной" сети) консоль при этом начинала глючить именно так, как я описал - "не прочитан код кассеты" (мистика!). Проверил раза три, так и так. Без прописанной на винде консоли чужой сети всё работает. Загнать все dicom ноды больницы в одну сеть (как было бы правильней) не представляется возможным организационно. Будем разделять сети аппаратно - ставить маршрутизатор. Вот так. РЕШЕНО.
Сообщение отредактировал DMC - Понедельник, 22.Янв.2018, 16:52
klinik000Дата: Суббота, 18.Июл.2020, 22:22 | Сообщение # 3
Programmist
Добрый день! Есть оцифровщик FUJI Profect CS CR. Стала застревать кассета. Есть варианты избавиться от этого????
1. Панорамный R-аппарат ...[naiv (02.Ноя.2024)]
2. ЭКГ CardiMax FX-7202 ...[Vityaserov (02.Ноя.2024)]
3. Настройка DCM4CHEE се...[evgen1234 (02.Ноя.2024)]
4. Концентратор кислород...[Burakkumaria (02.Ноя.2024)]
5. Монитор пациента МР 8...[any1ne (02.Ноя.2024)]
6. Установки Stern Weber...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
7. Печь для металлокерам...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
8. КТ Somatom Emotion 16...[goodween13 (01.Ноя.2024)]
9. Лазерный аппарат АЛТ ...[AstrAmigo (01.Ноя.2024)]
1. polyac[03.Ноя.2024]
2. JarockOthevob[03.Ноя.2024]
3. RufusStymmepay[03.Ноя.2024]
4. ZapotekGeajogell[02.Ноя.2024]
5. Huritliz[02.Ноя.2024]
6. YorikAtmotmaro[02.Ноя.2024]
7. Faesulanymn[02.Ноя.2024]
8. Korazuncoows[02.Ноя.2024]
9. Pranckdiops[02.Ноя.2024]
10. Akaschaheewmet[02.Ноя.2024]
