SIEMENS Axiom Iconos R200
NHOДата: Суббота, 27.Янв.2018, 21:06 | Сообщение # 1
Tehnik
Туркменистан
Ashgabat
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Разрешите воспользоваться возможностью и попросить помочь в решении проблемы.
Аппарат SIEMENS Axiom Iconos R200, ошибка 007/016 ,
HWMasterДата: Суббота, 27.Янв.2018, 23:24 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 165
ENGINEER
USSR
Какое исполнение аппарата?
Какой ЭОП на нем стоит?
По данной ошибке:
TV camera Videomed not ready
Или питание или кабели смотрите!
NHOДата: Воскресенье, 28.Янв.2018, 20:04 | Сообщение # 3
Tehnik
Туркменистан
Ashgabat
Фото ошибок выложил.
HWMasterДата: Понедельник, 29.Янв.2018, 08:54 | Сообщение # 4
ENGINEER
USSR
Error No. 375 of AP ID 33
Meaning:
Collimator: Limit switch error of the width collimator plates.
Reason, Cause:
During initialization, the width collimator plates must interrupt the initialization photo-sensitive cell light beam within the predefined time (search run position). If the photo-sensitive cell light beam does not change its status within this time period, a timeout occurs. Probably a mechanical problem has occurred.
Action:
- Are width collimator plates mechanically jamming (transport safety device!)?
- Is the U3 photo-sensitive cell on the D1 board defective? Check the V7 LED for the U3 photo-sensitive cell on the D1 board. Replace the D1 board.
- SM2 width drive failed?
- Replace the collimator.
Советую софт на компе переустановить, сохранив на всякий случай текущий образ.
Главное файл лицензии и бэкапы настоек найдите и себе сохраните прежде чем что то делать!
А фото для чего обрезали?:(
fred1Дата: Суббота, 21.Сен.2019, 17:37 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 548
Анапа
Привет всем !
Ищу сервисный пароль ! Кто может помочь ?
1. УЗИ Accuvix V10 ф.Sam...[MAPPER_1222 (11.Янв.2025)]
2. Вошер микропланшетный...[vvp (11.Янв.2025)]
3. Портативный анализато...[9767 (10.Янв.2025)]
4. КТ Brilliance СТ 64 ф...[Krazy_killer (10.Янв.2025)]
5. Маммограф L30 ф.Phili...[DemVNik (09.Янв.2025)]
6. Стол операционный ОУК...[sekos (09.Янв.2025)]
7. Литейная установка Du...[Юрий52 (09.Янв.2025)]
8. Градиентный усилитель...[Bettest (08.Янв.2025)]
9. Стоматустановка Chira...[werta (07.Янв.2025)]
1. Joma07[11.Янв.2025]
2. radikon04[11.Янв.2025]
3. Ericdoc[11.Янв.2025]
4. Dan1RX[10.Янв.2025]
5. beckman[10.Янв.2025]
6. vlam[10.Янв.2025]
7. maat[10.Янв.2025]
8. Qwerty1t[10.Янв.2025]
9. hrap13reg[10.Янв.2025]
10. Clamcaseroc[10.Янв.2025]
