КРД стационарный "Медикс-Р-Амико" с питающим TOP-X 650
navДата: Пятница, 06.Авг.2010, 19:23 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 164
Рыбинск
Комплекс рентгеновский диагностический стационарный «МЕДИКС-Р-АМИКО», изготовитель ЗАО "Апрелевский завод рентгенотехники" (ЗАО "АЗРТ"), вариант исполнения см. в РУ: Исполнение 1 - устройство рентгеновское питающее высокочастотное TOP X 650.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСР № 2008/02460.
Подскажите, как произвести тренировку трубки на 2-х местном аппарате РДК МЕДИКС-Р АМИКО (INNOMED MEDICAL TOPX 650-403-1R-1L, пульт TXDTC1)?
Есть темы:
обязательно читайте сообщ.1 этой темы и при необходимости и её саму - КРД стационарный "Медикс-Р-Амико" (Проблемы и их решения);
- КРД стационарный "Медикс-Р-Амико" на 3 р/места (Проблемы со столом-штативом Биоскоп);
- КРД стационарный "Медикс-Р-Амико". Стол Амиграф (Не работает томография);
- КРД "Медикс-Р-Амико". РПУ ТОР-Х 850 HF. Стол Амиграф. Исп.3 (Проблемы и их решения);
- КРД стационарный "Медикс-Р-Амико" с питающим TOP-X 650 (Проблемы и их решения);
- КРД стационарный "Медикс-Р-Амико" с питающим TOP-X 650 HF (Проблемы и их решения);
- КРД стационарный "Медикс-Р-Амико" с питающим TOP-X 850 (Проблемы и их решения).
zoil107Дата: Пятница, 06.Авг.2010, 21:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 133
рентгентехник
Тренировать или калибровать?
забывчивый
navДата: Пятница, 06.Авг.2010, 22:00 | Сообщение # 3
Рыбинск
Тренировать! Трубка лежала в запасе 6 лет.
zoil107Дата: Пятница, 06.Авг.2010, 23:38 | Сообщение # 4
рентгентехник
Если трубки на обоих местах одинаковые.можно подключить на работающее рабочее место.
Включить в режим скопии 1-2 mA с минимальных KV , выдерживая 2-3мин. на каждой ступени или с шагом 5-7 KV.
довести до максимума.Если наблюдаются срывы (желательно контролировать процесс по ослику и mA)
на какой- либо уставке,перейти в режим снимков на уставку ниже проблемной на 1-2 ступени (7-15 kv)
и произвести 5-10 снимков примерно 100mA 1s.Соблюдать перерывы между снимками.Впаузах между снимками
включать режим скопии.
забывчивый
navДата: Суббота, 07.Авг.2010, 08:41 | Сообщение # 5
Рыбинск
2-х местный аппарат - обычно предполагается она трубка и отсутствие скопии, т.е. 1-2 mA выставить просто не получается, нет такого режима.
Думаю, что должен быть на этом аппарате тренировочный режим. Если такой не найдется, рискну тренировку в снимочном режиме, начиная с минимальных уставок.
Может кто подскажет методику?
zoil107Дата: Суббота, 07.Авг.2010, 11:27 | Сообщение # 6
рентгентехник
Можно тренировать трубку и вснимочном режиме,начиная с минимальных уставок mA и KV.
Правда труба еще не калибрована,чтобы избежать перегорание нитей накала,в конфигурацию платы накала
хорошо бы ввести ограничения по накалу.Эта операция хорошо изложена в мануале.
забывчивый
navДата: Понедельник, 09.Авг.2010, 20:39 | Сообщение # 7
Рыбинск
Спасибо за участие. Трубку установил, тренировку произвел в снимочном режиме начиная с 40 kV 40mA без дополнительных манипуляций с питающим устройством. Все успешно, аппарат в работе.
WASДата: Среда, 09.Мар.2011, 08:59 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 36
Рентгенология
Здравствуйте уважаемые!
Извиняюсь, что немного не по теме, но эта наиболее подходящая.
Проблема такая:
На графии "сдохла" трубка.
"тупая" замена не помогает надо калибровать под новую трубу (иначе ругается).
Нужен мануал процедуры калибровки.
Заранее благодарю за ответы.
navДата: Среда, 20.Апр.2011, 20:21 | Сообщение # 9
Рыбинск
Может кто подскажет где найти схемы на TOP-X 650, конкретнее на плату TXGPS5 ?
Проблема аппарата в следующем: при включении аппарата на пульте горит только индикатор высокого и звуковой сигнал, ошибок не пишет.
Обнаружил, что нет напряжений с платы TXGPS5. На ней горят два светодиода: D49(CONCOLE ON) и другой без маркировки ближайший от 49-го.
Визуально на плате ничего не нашел, кроме того, что над ней уже кто-то потрудился - заменен диодный мост на 24В и пытались хаотично пропаять (наверное тем-же маялись)
При желании, аппарат запускается с 20-го раза, но это до первого выключения или сбоя в сети.
Сообщение отредактировал nav - Пятница, 22.Апр.2011, 14:32
AlexiumДата: Среда, 20.Апр.2011, 21:05 | Сообщение # 10
Держи. Надеюсь как решил проблему отпишешься.
CGPS502.zip (506.3 Kb)
AVAMДата: Среда, 20.Апр.2011, 21:28 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 299
москва
Это Диод D34-24v
Завод менял диодный мост по доработке.
Схема пульта пригодиться
ANDRY
Сообщение отредактировал AVAM - Среда, 20.Апр.2011, 21:37
ЭлкаДата: Среда, 20.Апр.2011, 22:25 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 153
Quote (nav)
А на жк. дисплее нечего нет? На плате TXGPS5 есть герконовое реле RL1 оно включает питающее, в том числе запускает инвертор пульта капризная штучка.
Quote (AVAM)
Думаю копать надо там
galaktikaДата: Среда, 20.Апр.2011, 22:40 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 175
Зам. ген. директора по ТО
Таганрог
от галактики и предохранители все в норме или нет
есть один момент в пульте на панели однокристалка
нужно почистсть контакты резинкой и слегка отогнуть
контакты разъема или
очень интересно есть описание на медикс R
в хранилеше
и есть опыт работы с ним
24 вольта для питания пульта формируется в высоковольтном блоке
трансформатор , диодный мост , провод к пульту , в пульте
преобразователь с права , если открыть панель , преобразователь
который формирует питание пульта и при нажатии кнопки включить
срабатывает запуск контроллера выоковольтного
блока
galaktika, отредактируй грамматически и с реальным переводом, чтоб остальным понятно было ...
renmaster
navДата: Четверг, 21.Апр.2011, 19:48 | Сообщение # 14
Рыбинск
Сегодня смог немного поработать с аппаратом, результат: на TXGPS5 не приходит сигнал REMOTE(24В), соответственно не включатся нагрузочное реле(SWD/RY2), не идет питание на TOKO 2, отсюда нет напряжений на TXGPS5. В поисках REMOTE, по цепочке дошел до TXCTR3, далее потерялся. Продолжу завтра.
Думаю, что AVAM и Элка правы, проблема идет в пульт.
petroveechДата: Пятница, 22.Апр.2011, 10:07 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 1072
Иженер
Питание пульта и внутри его. У меня конденс. сохли, диодики сопротивление меняли. Если даже питающее неисправно, индикаторы пульта показывают ошибку.
Сообщение отредактировал petroveech - Пятница, 22.Апр.2011, 10:08
AlexiumДата: Пятница, 22.Апр.2011, 10:30 | Сообщение # 16
Вот техописание. Надеюсь поможет
__-_650.zip (608.4 Kb)
ЭлкаДата: Пятница, 22.Апр.2011, 11:41 | Сообщение # 17
nav ответь на вопрос, при нажатии кнопки ON появляются ли вторичные напряжения в питании пульта, появляется 220 на разъемах J14. J15. J16. J17 платы TXGPS5, запускаются источники 5 и 24 вольта в питающем?
Quote (galaktika)
передернуть чем черт не шутит!
navДата: Пятница, 22.Апр.2011, 14:30 | Сообщение # 18
Рыбинск
Проблема решена! Утром первым делом проверил напряжения пульта - 5В садили электролиты до 3.8В, заменил их и все заработало. Благодарю всех, очень помогла ваша поддержка.
Quote (petroveech)
- очень хороший совет, жалко после ремонта, спасибо.
petroveechДата: Пятница, 22.Апр.2011, 15:46 | Сообщение # 19
Иженер
Электролиты только надо ставить которые держат повышенную температуру (105гр).
Ray-onДата: Воскресенье, 27.Ноя.2011, 22:06 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 45
Инженер по ремонту и ТО рент. обор.
Н-ск
R-аппарат: "МЕДИКС-Р-АМИКО", пульт: TOP-X HF INNOMED. Запортилась дискета программирования-диагностики ап-та.
Может у кого есть образ. Буду очень признателен.
Сообщение отредактировал Ray-on - Воскресенье, 27.Ноя.2011, 22:07
pnpДата: Воскресенье, 27.Ноя.2011, 22:28 | Сообщение # 21
Киров (Вятка)
Quote (Ray-on)
В смысле, сервисная программа генератора TOP- X?
Есть- VER4RUS1.
И еще, просмотрите в хранилище. Там много чего найдете yes
Сообщение отредактировал pnp - Воскресенье, 27.Ноя.2011, 22:38
Ray-onДата: Понедельник, 28.Ноя.2011, 18:50 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 45
Н-ск
pnp
Здравствуйте
Да, она самая.
У меня на дискете файл: I07-19, а в нем INSTA4 exe-шный.
Сообщение отредактировал Ray-on - Понедельник, 28.Ноя.2011, 19:37
Ray-onДата: Понедельник, 28.Ноя.2011, 19:59 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 45
Н-ск
WAS
Насколько я помню, для калибровки трубки, программа требует загрузочный диск под конкретную трубку.
Ray-onДата: Понедельник, 28.Ноя.2011, 20:47 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 45
Н-ск
pnp
С файлом помог(ла) Элка. Сгрузил, версия как и у меня. Спасибо, что откликнулись.
seabeeДата: Пятница, 06.Янв.2012, 04:25 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 1291
Калибровка и тренировка это же почти одно и тоже.Диск не нужен если параметры совпадают.Нажать APR и 1 раб.место и включаем питание.
krokozyabrДата: Среда, 11.Янв.2012, 18:22 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 35
ИНЖЕНЕР
Всем привет!
Помогите советом. РДК "Амико" генератор TOPX 650, при включении практически постоянно появляется ошибка 012, очень редко ошибка 002. Примерно месяц назад был заменен привод переключателя рабочих мест, претензий по работе к нему не было. И сейчас работает стабильно. Может кто встречался с такой проблемой?
МоторДата: Среда, 11.Янв.2012, 21:31 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 56
Мытищи
Было это очень давно,поэтому кода ошибки не помню. Но при срабатывании контактора переключения рабочих мест формируется сигнал о выборе РМ путем замыкания(и размыкания) одной из контактных групп переключателя. Путем установки дополнительного параллельного микрика в генератор удалось исключить данный трабл. Припоминаю,что были сложности с поиском данной контактной группы и ленью её искать в масле biggrin Посему и было предложено установить дополнительный микрик. Попробуйте посмотреть сигнал переключения рабочих мест, может повезет...
Удачи!
krokozyabrДата: Среда, 11.Янв.2012, 22:31 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 35
ИНЖЕНЕР
Спасибо, попробую.
petroveechДата: Четверг, 12.Янв.2012, 09:29 | Сообщение # 29
Иженер
Включается в итоге или нет совсем? Ошибки в хранилище, но 012 от предохранителя до проца в пульте. 002 рубильник включили 1 р м отмигало, потом аппарат.
Сообщение отредактировал petroveech - Четверг, 12.Янв.2012, 09:51
krokozyabrДата: Четверг, 12.Янв.2012, 10:44 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 35
ИНЖЕНЕР
Нет аппарат не включается, горит постоянно 012.
petroveechДата: Четверг, 12.Янв.2012, 13:41 | Сообщение # 31
Иженер
Пульту конец. Там проц прошиваемый. Ремонт только на заводе изготовителе. Пульт посылаете и получаете рабочий. И отрежте проводки ключика сбоку, а персонал пусть носит антистатическое бельё.
ИванычДата: Четверг, 12.Янв.2012, 22:08 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 216
рентгеновское оборудование
Подмосковье
Есть масса причин возникновения ошибки 012. Прежде всего, нужно убедиться в наличии всех питающих напряжений и выработке сигнала PS GOOD. Если там все в порядке, вероятно, проблема в пульте. Кстати, на прошлой неделе ковырял аппарат, ошибка 012 вылетала сразу после включения. Так вот, причина была в постоянно замкнутой кнопке подготовки в пульте.
TechnoMedДата: Среда, 18.Янв.2012, 07:29 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 70
Омск
Quote (petroveech)
А можно узнать откуда такие выводы? Абсолютно такая же проблема. Опишите если сталкивались и как вы это определили?
Quote (krokozyabr)
Будьте добры, держите в курсе дела по вашей проблеме.
fan7768Дата: Понедельник, 23.Янв.2012, 21:08 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 136
электромеханник
РОССИЯ
аппарат на 3 раб. места амиграф+vision 2006 года питающее top-x 650
при включении подготовки нет разгона ошибку не какую не пишет. из документации только РЭ и толмут на английском
fan7768Дата: Вторник, 24.Янв.2012, 20:43 | Сообщение # 35
электромеханник
РОССИЯ
сегодня попал к этому аппарату (аппарат находится в режимном учреждении). кроме той неисправности про каторую мне сообщили. оказалось много всего. у них был ремонт долговременный и "капитальный". насчет раскрутки - неисправность была бональна "ключиками на пульте поигрались". но косяков оказалось еще больше в основном свя заные со вторым рабочим местом. били оторваны некоторые провода с питающего и скопического места . кое что я нашел но без схемы тяжело если у кого есть принципиальные схемы этой компановки аппарата был-бы очень признателен. в хранилище не чего не нашол.
seabeeДата: Суббота, 28.Янв.2012, 13:10 | Сообщение # 36
Схемы.
TOP-X-850-800.pdf (215.8 Kb) · _800TOP-_850_.pdf (1.09 Mb) · 1290887.pdf (1.40 Mb)
fan7768Дата: Воскресенье, 29.Янв.2012, 15:23 | Сообщение # 37
электромеханник
РОССИЯ
seabee, большое спасибо за схемы.
Но у меня питающее ТОР-Х 650, а у него немного другие схемы.
Сегодня договорился сгонял на свой удалённый участок. В тамошней больнице стоят 2-а МЕДИКСА, один с 850 другой с 650. Правда, компоновка разная, и не такая как мне надо, и соединения уже другие, тем более, что до меня там обслуживали другие. Много чего наремонтировали.
Да и, проследить некоторые кабеля не представляется возможным, всё в колодцах и под линолеумом. Но, вроде бы, кое-что я узнал. Если буду не прав, поправьте меня (к сожалению, не взял фотоаппарат), так что придётся объяснять письменно.
В питающем установлено (приклеено) реле (по-моему, это реле скопии), на его контакты приходит кабель с БПЦ С разъёма УПРАВЛЕНИЕ.
А вот на питание катушки пускателя ПМл 2100 в ВИЖИНЕ не определил. С большим сомнением, но мне кажется, что он идёт на питающее в плату RAD INTERFASE на разъём Р12(СОLL2), но у меня на счёт этого большие сомнения. Если я не прав, прошу меня поправить.
Заранее буду блогодарен.
seabeeДата: Понедельник, 30.Янв.2012, 15:50 | Сообщение # 38
Не 650 даже не знаю.
TOPX.xls (23.0 Kb)
fan7768Дата: Воскресенье, 05.Фев.2012, 05:50 | Сообщение # 39
электромеханник
РОССИЯ
seabee, большое Вам спасибо за участие, аппарат заработал, стол и стойка уже работают, осталось настроить вижин (потренировать трубу и проверить настройки потенциометров и концевиков).
fan7768Дата: Четверг, 09.Фев.2012, 18:46 | Сообщение # 40
электромеханник
РОССИЯ
Quote (krokozyabr)
krokozyabr
и чем закончилась ВАША эпопея? очень интересно у напарника тоже выпадает такая ошибка.
1. vd159[23.Дек.2024]
2. nesh[23.Дек.2024]
3. zaidula89[23.Дек.2024]
4. Oleg_sss[23.Дек.2024]
5. Superbo29[23.Дек.2024]
6. юзер[23.Дек.2024]
7. VladF[22.Дек.2024]
8. andrey162007[21.Дек.2024]
9. amgadm[20.Дек.2024]
10. Lerena[20.Дек.2024]
