Телеуправляемый стол ОПЕРА-Т90
medplusДата: Вторник, 27.Фев.2018, 20:42 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 305
специалист
Орёл
при ош.101 нашёл ,что соскочил трос вместе с направляющим колёсиком в продольном перемещении -механику восстановил,но при этом сбилось положение потенциометра,установил его по сопротивлению(1-2,2-3 ножки) как на другом-поперечном, но это оказалось приблизитильно, так как не все размеры кассет стол видит,в сервисе проверял коды -всё совпадает.В тех. док. ничего нет как правильно настроить ап-т по размеру кассет,подскажите,пожалуйста,как это сделать.
bug_moДата: Среда, 28.Фев.2018, 13:58 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 44
ученик)
Город "Х"
разведите захваты кассеты на 331 мм каким-нибудь приспособлением. и установите потенциометр так
чтоб на нем было 5 В ± 0.05 В.
medplusДата: Среда, 28.Фев.2018, 17:27 | Сообщение # 3
специалист
Орёл
По 2.5в. на ножках 1-2 и 2-3 ?
Anakonda2aДата: Среда, 28.Фев.2018, 21:05 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Вам лучше обратится к специалистам. Поверьте - дешевле будет, намного дешевле!!!!
Anakonda2aДата: Среда, 28.Фев.2018, 21:09 | Сообщение # 5
Подольск
А вообще читайте мануал. Мануал по опере где-то здесь есть. А уж на эту тему здесь говорили не раз и довольно подробно. И еще имейте ввиду, что плата процессора стоит очень приличных денег.
Anakonda2aДата: Среда, 28.Фев.2018, 21:11 | Сообщение # 6
Подольск
Нет не так. Не на протенциометре а на контрольных точках ЦАП-а на плате процессора. Читайте мануал.
medplusДата: Среда, 28.Фев.2018, 21:12 | Сообщение # 7
специалист
Орёл
А почему нельзя без спецов обойтись,какие тут сложности при настрйке потенциометров?
Сообщение отредактировал medplus - Среда, 28.Фев.2018, 21:15
77777Дата: Среда, 28.Фев.2018, 21:52 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 139
наблюдатель
Сообщение отредактировал 77777 - Среда, 28.Фев.2018, 22:23
sekosДата: Среда, 28.Фев.2018, 21:53 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 192
Пенза
Цитата
По 5в.
В комплект поставки стола входила тех. документация на иностранном языке, в черной папке. Там все подробно описано.
Обсуждалось на форуме: http://www.medteh.info/forum/33-1012-1
medplusДата: Среда, 28.Фев.2018, 22:33 | Сообщение # 10
специалист
Орёл
Аппарат 2012г.в. фирмы "Электрон"и этой папки с ним нет,если-бы она была- не было-бы и вопроса. SEKOS-СПАСИБО, в этой ссылке есть полезная инфа.
Сообщение отредактировал medplus - Среда, 28.Фев.2018, 22:48
petroveechДата: Суббота, 03.Мар.2018, 09:51 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 1072
Иженер
Вот более полезное. На резиках мерь. Не лезь больше ни куда.
3886872.xps (256.9 Kb)
AlibombaДата: Суббота, 03.Мар.2018, 12:08 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 37
Вологда
можно кассету 35 на 35 поставить, и выставить на потенцах по 3,65 В, но это нужно делать в сервисном режиме, что бы каретка в парковку не уезжала, так удобнее будет.
Anakonda2aДата: Суббота, 03.Мар.2018, 15:29 | Сообщение # 13
Подольск
Тогда не учитывается сопротивление проводов и очень быстро перестают опознаваться кассеты.
petroveechДата: Суббота, 03.Мар.2018, 17:29 | Сообщение # 14
Иженер
В момент включения разъём откинь резиков, сам в ошибку уйдёт и напруга не пропадёт. Одел на место. Рукой задвинул куда надо. 3.65 относительно чего? Зачем изобретать вел?
Да ну? Я же писал выше или рядом. Буковки и проценты допуска смотрите на резисторах.
sekosДата: Суббота, 03.Мар.2018, 20:16 | Сообщение # 15
Пенза
При чём здесь сопротивление проводов, если необходимо измерить соотношение напряжений на двух плечах потенциометра в средней точке?
Сообщение отредактировал sekos - Суббота, 03.Мар.2018, 20:21
Alex70ttДата: Воскресенье, 04.Мар.2018, 21:31 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
мерить надо на плате в шкафу та которая задняя, на верху слева есть штырьки, надо мерить на 10 и 11 ногах сверху соответственно резюкам, относительно земли, постоянку. в сервисном режиме или нажав красную кнопку, и затолкнув внутрь кассетодержатель с кассетой 35на35 и мерить напругу 5.65 !!!!!
Alex70ttДата: Воскресенье, 04.Мар.2018, 21:33 | Сообщение # 17
рентген техник
вся Россия
и обязательно проденьте трос в прорези на колесе
Alex70ttДата: Воскресенье, 04.Мар.2018, 21:35 | Сообщение # 18
рентген техник
вся Россия
если реоп с лифтом то его можно не снимать для регулировки
Alex70ttДата: Воскресенье, 04.Мар.2018, 21:36 | Сообщение # 19
рентген техник
вся Россия
а вывести ручками в крайнее положение и двигая кассетодержатель поймать в щель потенц и его можно регулировать
Anakonda2aДата: Воскресенье, 04.Мар.2018, 22:53 | Сообщение # 20
Подольск
не на всех модификациях есть.
DSRДата: Понедельник, 07.Май.2018, 22:24 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 99
инженер по медоборудованию
Махачкала
день добрый
на столе Опера сорвался тросс кассетоприемника, на пульте ошибка 101.
расшифровка: 101\ параллельный захват\потенциометр
предлагают:
• Переместите оборудование в вертикальную позицию.
• Выключите оборудование.
• Поместите корректируемый шаблон кода GMM 71598 внутрь кассетного держателя: этот шаблон соответствует значению C (332 + 1мм) показанному на рис. 1 стр. 5 (используйте сегменты А - B шаблона)
• Подключите цифровой мультиметр между:
клемма Vcc: 25S1-TP2. IN-AN10
клемма 0V: 25SI-TP2. 0V15
• Включите оборудование.
• Проверите, что значение напряжения имеет 5Vcc ±0,05.
на плате контрольные точки ТР2 присутствуют в две линии ТР2А и ТР2В
подключался к 10\15 ножками также к 11\15 ножкам на мультиметре было около 7-8V, и при раздвигании как параллельных и последовательных захватов значения не менялись.
я неверно определил точку подключения?
Потенциометр 3Pt10 (параллельные зажимы)
Потенциометр 3Pt11 (перпендикулярные зажимы)
интересная особенность этих потенциометров - один оборот в 5кОм, потом проскакивает и можно снова крутить с 0 Ом до 5кОм, потом снова проскакивает и по новой ))
на фото тросс слетел с колесика возле 3Pt11, вероятно просто ошиблись с наклейками (дальше по фото буду придерживаться).
шаблона под рукой не было, использовал кассету 30х40 см.
сбившийся 3Pt11(параллельные зажимы) выставил по 3Pt10(перпендикулярные зажимы)
замеры сопротивлений по плечам потенциометров:
3Pt11(параллельные зажимы) 3Pt10(перпендикулярные зажимы)
2,4кОм \ 2,6кОм 1кОм \ 4кОм
перевернул кассету
1кОм \ 4кОм 2,4кОм \ 2,6кОм
не помогло))
выше писали, что можно замерять напряжение на потенциометрах. это реально?
хотелось бы быть уверенным что провода целые и доходят до плат цпу и тд.
с обоих потенциометров провода уходят в пружину и если бы оборвался бы с одного, то наверное и со второго бы целым не остался, а все же ошибка выходит только одна 101.
прошу помощи и советов. аппарат стоит в приемном покое и поток пациентов в больнице большой. уже простаивает почти месяц, ожидал заказанного потенциометра...
Сообщение отредактировал DSR - Понедельник, 07.Май.2018, 22:49
bug_moДата: Вторник, 08.Май.2018, 09:01 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 44
ученик)
Город "Х"
для настройки потенциометров захвата кассеты я использую кассету 24х30 и шестигранник Г-образный 3мм. у кассеты сторона "30" равна 329 мм добавив 3 мм шестигранника получим требуемые 332 мм.
- да, вполне хватает этого
- совсем не обязательно.
по моему опыту чаще всего провод ломается на выходе из пружины и при этом иногда есть контакт иногда его нет.
чтобы проверить провод включаем стол в сервисном режиме, один щуп тестера на корпус второй по очереди на одну из ножек потенциометра и шевелим пружину с кабелями . если кабель в норме то напряжение не будет меняться.
Anakonda2aДата: Вторник, 08.Май.2018, 16:44 | Сообщение # 23
Подольск
Рекомендую взять толстую линейку и обрезать до нужного размера, а не заниматься кустарщиной.
не хватает
Опять вы не правы. И ваше "хватает" исключает (или ограничивают) эту проверку.
По поводу данного ремонта здесь на форуме написано очень много. И все равно вы пытаетесь городить свой огород. Только после такого огорода, когда вы загоняете стойку в полный аут ее восстановление стоит очень дорого и не многие берутся за эту работу.
ireful ireful ireful НУ ВЫ ЖЕ САМИ НАПИСАЛИ КАК ПРАВИЛЬНО ДЕЛАТЬ!!! ? И тут же делаете неправильно.
Цитата DSR ()
не помогло))
А что вы хотели??? Вы нарушили инструкцию по настройке и хотите чтобы все заработало, так не бывает.
Если вам недостаточно того что вы процитировали из руководства - позвоните на завод, вам еще раз процитируют.
Не факт. Проверить подачу опорного напряжения - да, а остального - не факт.
sekosДата: Вторник, 08.Май.2018, 19:27 | Сообщение # 24
Пенза
Шаблон не является нанотехнологичным и высокоточным устройством. Подойдет обычный кусок фанеры, а время изготовления зависит от
умения пользоваться ножовкой.
Anakonda2aДата: Вторник, 08.Май.2018, 22:42 | Сообщение # 25
Подольск
Линейку в больнице найти проще
1. BR[25.Дек.2024]
3. marker1k[24.Дек.2024]
4. Алексей4373[24.Дек.2024]
5. wowanww[24.Дек.2024]
6. traviolly[24.Дек.2024]
7. Aslanov263[23.Дек.2024]
8. vd159[23.Дек.2024]
9. nesh[23.Дек.2024]
10. zaidula89[23.Дек.2024]
