Флюорограф ОКО Электрон
TitaniumДата: Пятница, 06.Апр.2018, 11:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
Петрозаводск
Здравствуйте! Впервые попался на обслуживание старенький флюорограф "Электрон Око".
Генератор - Bochum.
Снимки идут, но пишет ошибку - Прерывание экспозиции АКЗ
Подскажите, пожалуйте - с чем это связано?
Ещё вопрос. Можно ли достучаться до генератора с компа лаборанта? То есть воткнуть заглушку в пульт и запустить это программку с компа лаборанта. Или нужен ноутбук и подключаться надо к самому генератору?
sekosДата: Суббота, 07.Апр.2018, 18:04 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 192
Пенза
Это значит, что включена система Автоматического Контроля Экспозиции (экспонометр), и это правильно, это не ошибка.
FeTДата: Суббота, 07.Апр.2018, 19:55 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 173
ПО рентгеновских аппаратов
Поддерживаю предыдущего оратора!
А дальше нужно разбираться. Как давно стала появляться эта надпись, на всех ли снимках? Какое при этом качество снимков? Какие выставлены режимы и что происходит при изменении режимов?
TitaniumДата: Понедельник, 09.Апр.2018, 12:45 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 28
Петрозаводск
Спасибо! Поэкспериментирую. Может быть попробовать в ручных режимах снимать?
А как выглядит сервисный кабель для Бохума?
Внутри генератора лежит такой белый плоский кабель с разъёмом на последовательный порт. Это он?
Его втыкаем в ноутбук, а заглушку втыкаем в пульт - верно?
TitaniumДата: Понедельник, 23.Апр.2018, 23:56 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 28
Петрозаводск
А всё-таки. Можно подключиться к Бохуму с компьютера рентген-лаборанта? Или нужно везти ноут с СОМ портом?
Polo11Дата: Среда, 25.Апр.2018, 15:33 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Можно подключить Лаборанта. Нужно к нему протянуть кабель от Бохума про который вы говорили. Вставить заглушку на пульте, пульт отсоединить от Лаборанта.
Зайти под Админом и запустить сервисную программу.
Сообщение отредактировал Polo11 - Среда, 25.Апр.2018, 15:34
TitaniumДата: Четверг, 26.Апр.2018, 09:47 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 28
Петрозаводск
Понятно ) Спасибо!
1. alayura[25.Дек.2024]
2. BR[25.Дек.2024]
3. zaharcenkodina[25.Дек.2024]
4. marker1k[24.Дек.2024]
5. Алексей4373[24.Дек.2024]
6. wowanww[24.Дек.2024]
7. traviolly[24.Дек.2024]
8. Aslanov263[23.Дек.2024]
9. vd159[23.Дек.2024]
10. nesh[23.Дек.2024]
