  • Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Флюорограф "ПроСкан-2000" ЗАО «Рентгенпром» г. Истра
avlanikДата: Среда, 11.Мар.2009, 01:02 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение РЗН 2014/1875 от 05.02.2024 (ранее от 22.12.2022, от 06.06.2019, от 19.08.2014) года на Флюорограф малодозовый цифровой сканирующий с рентгенозащитной кабиной, понижающей радиационную нагрузку на персонал ФМцс-«ПроСкан» в следующих исполнениях: «ПроСкан-2000» и «ПроСкан-7000», производства ЗАО "РЕНТГЕНПРОМ", Россия, Московская область, г. Истра.
Есть темы про проблемы с флюорографом "ПроСкан-2000" и их решения по адресам:
- https://www.medteh.info/forum/33-0-1-0-10-1-[ПроСкан-2000]
- https://www.medteh.info/forum/33-0-1-0-10-1-[ПроСкан%202000]
nevynosimyiДата: Понедельник, 23.Окт.2017, 16:27 | Сообщение # 241
нет
Она из системника который в комплекте шел к флюрографу. Мнебы как правильно она называется, нигде немогу найти и сколько она стоит.
LongДата: Понедельник, 23.Окт.2017, 17:33 | Сообщение # 242
У вас сообщений: 147
Ульяновск
Цитата naur ()
Напряжение есть,заземление тоже есть. калибровку тоже делал. А вот кабеля к аппарату не проверял. подача высокого тоже в норме
Утилиту работы с линейкой запускали? Какой уровень сигнала показывает? Судя по вашему описанию у вас занижено высокое, учтите что мощность дозы от тока и времени зависит линейно, а от напряжения в пятой степени, т.е. если напряжение падает на 15% (для стандартных режимов Проскана это где-то на 13-14 кВ), то степень почернения снимка падает в два раза (у вас судя по всему ещё больше)... Надо мерить не просто наличие напряжения, но и его соответствие заданному режиму.
P.S. Что значит в вашем понимании "кабеля к аппарату"?
P.P.S. Кстати, как быстро у вас зажигается готовность (окончание зарядки молекулярного накопителя)?
Сообщение отредактировал Long - Понедельник, 23.Окт.2017, 17:34
serg7vetrДата: Понедельник, 23.Окт.2017, 20:55 | Сообщение # 243
У вас сообщений: 225
волгоград
Называется плата RPP. По буквам плата эрпепе.
serg7vetrДата: Понедельник, 23.Окт.2017, 20:57 | Сообщение # 244
волгоград
Дружище, у тебя Рентгенпром под боком, ну понажимай кнопки на телефоне... Не обижайся, но если бы ты где- то на Чукотке жил, была бы проблема. А тут рядом от тебя...
naurДата: Вторник, 24.Окт.2017, 09:45 | Сообщение # 245
predsedatel"
naur
высоковольтные кабеля. P.P.S. Кстати, как быстро у вас зажигается готовность (окончание зарядки молекулярного накопителя)?
Все,как обычно т.е в режиме работы аппарата ничего не поменялось,кроме нечеткого снимка.
не запускал. как утилита называется?
naurcrb
Сообщение отредактировал naur - Вторник, 24.Окт.2017, 13:33
LongДата: Среда, 25.Окт.2017, 07:00 | Сообщение # 246
Ульяновск
Цитата petroveech ()
Признак накопителя-половинчатый снимок. Плохой снимок-недостаток высокого, не откалиброван детектор.
О чём я и писал.
Цитата naur ()
половинчатый снимок был,снял экран,настроил
В данном случае имеется ввиду плавное падение яркости снимка по горизонтали слева на право.
Это не настраивается, это лечится заменой молекулярной накопителя. Или, в качестве временной меры (если падение не слишком сильное), использованием режимов с более низким напряжением. Косвенный признак более длительное время зарядки накопителя - по вашим словам оно у вас не изменилось.
Так и называется. Она должна располагаться в Пуске, в одной папке с программой ПроСкан и утилитой работы с базой данных (той с помощью которой вы делаете транспортный диск). Вообще - в хранилище есть полная документация (по-моему даже несколько раз), вам нужна Инструкция по сборке и регулированию, примерно с 25 страницы. Если лень искать, могу скинуть на почту (14 метров выдержит?). Единственное, если будете смотреть схемы, могут быть несовпадения, т.к. существуют несколько модификаций, но это уже надо конкретно разбираться.
P.S. Кстати, а разгон трубки то слышно при подготовке?
ГК-100Дата: Четверг, 16.Ноя.2017, 09:50 | Сообщение # 247
У вас сообщений: 45
Добрый день, коллеги! У кого-нибудь есть схемы на ПроСкан 2000 2008 года выпуска? Был бы очень благодарен. А проблема такая. Периодически при съёмке выдает очень маленький ток через трубку. Кабели прозванивал, в выходное окно трубки заглядывал - вроде всё ОК.
Миссия
ГК-100Дата: Четверг, 16.Ноя.2017, 10:12 | Сообщение # 248
У вас сообщений: 45
Всем добрый день! Кто может, помогите со схемами на ПроСкан 2000 выпуска 2008 года. Или хотя бы сервисную инструкцию.
Миссия
DawasДата: Четверг, 16.Ноя.2017, 18:39 | Сообщение # 249
У вас сообщений: 148
Электронщик-программист
Иваново
ГК-100, УРП ВЧ или СЧ ?
На СЧ есть техдока в файлохранилище, ВЧ пару раз перебирал, может что и вспомню.
У нас один раз было похожее - в трубе катод отгорел от спиралей обоих фокусов.
Сообщение отредактировал Dawas - Четверг, 16.Ноя.2017, 20:01
petroveechДата: Пятница, 17.Ноя.2017, 07:41 | Сообщение # 250
У вас сообщений: 1072
Иженер
В наконечнике ламельки разжал скальпелем? Они часто не контачат. ПО проверь. Если тыкали что нибудь и стоят сторонние проги, перестановка полная. Заглядывал надеюсь через зеркало?
rodmindoДата: Воскресенье, 25.Фев.2018, 18:55 | Сообщение # 251
Павлодар
Всем привет.
Имеется проскан 2000, урп вч, 2010гв, после 15-20 успешных снимков, высокое начинает подаватся раз через раз. Дверь закрывается,происходит разгон анода, а высокого нет.сигналов о блокировках тоже нет. концевики двери и детектора отрабатывают.через некоторое время(5-6 часов отдыха) все отлично . был заменен блок ККМ, БУ3, трубка на аналогичную,софт. прошу совета... прилогаю логи URPLOGs(P S BLK=0 FOCUS=0 SetHV=95 ScrHV=95 GetHvPos=0 ScrHvPos=0 GetHvNeg=0 ScrHvNeg=0 SetPFC_SF=180 SetPFC_BF=177 SetFC_SF=362 SetFC_BF=0 SetAC=0.00 GetACPos=0.00 GetACNeg=0.00 SetMas=100 GetMas=0 SetExpTm=6500 GetExpTm=0 SetAnodeSpinFr=50 MinAnodeSpinFr=40 GetAnodeSpinFr=44 GetUN15=640 GetUP15=600 GetUP5=200 GetUPWR=379 GetKkmUsupp=236, m_bySignalReg=0)
Anakonda2aДата: Понедельник, 26.Фев.2018, 13:05 | Сообщение # 252
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Вопрос1: А есть ли сообщения об ошибках? Вообще если снимок не прошел что пишет?
Вопрос2: А есть ли движение детектора?
Вопрос3: А есть ли посторонние шумы в РИД-е (В/В трансформаторе)?
Вопрос4: Каково состояние в/в кабелей (наконечников в/в кабелей)?
И т.д. и т.п.
rodmindoДата: Понедельник, 26.Фев.2018, 19:28 | Сообщение # 253
Павлодар
Приветствую! Вот в том то и дело что нет сообщении об ошибках. В/В кабеля местами менял, зачищал, раздвинул ламеля... бестолку. Детектор в ручную отрабатывает, а в момент снимка нет движения. Ну это и понятно что нет команды. Напрягает еще такой момент: по логам разгон проходит, а вот в urphf после серии удачных снимков разгон не доходит даже до минимальной уставки...
serg544Дата: Вторник, 27.Фев.2018, 11:32 | Сообщение # 254
У вас сообщений: 79
Менеджер
Попробуй управлять через утилиту URP-HF
по логам видно, что нет высокого
rodmindoДата: Пятница, 02.Мар.2018, 11:25 | Сообщение # 255
Павлодар
Через URPHF тоже самое. Блокировки не моргают. Нажимаеш иконку подготовка, кратковременно поднимается частота вращения анода и ... облом. готовности на снимок нет. Хотя два индикатора готов и дверь горят зеленым... грешу на мку. Есть аналогичная мку, но прошивка на ней v4. На моей v14
rodmindoДата: Пятница, 02.Мар.2018, 11:29 | Сообщение # 256
Павлодар
Еще хотел узнать, что дает тренировка трубки? Это что то типа технологического прогона?
damienДата: Пятница, 02.Мар.2018, 14:08 | Сообщение # 257
Механик
Проверь ёмкости под инвертором,была наподобие проблема. yes
Спасибо
DawasДата: Пятница, 02.Мар.2018, 16:50 | Сообщение # 258
Иваново
Труба Светлановская?
Возможно, при нагреве после серии снимков отваливается общий контакт на накале.
Ошибок никаких, ток трубы почти на нуле, высокого почти нет (на полном боковом ножницы не пробивает).
Посмотрите в окно трубы через щель, когда нет высокого, посмотрите визуально свечение накала.
На трубе не стоит алюминиевый фильтр, преднакал и накал очень хорошо виден.
gordiukДата: Четверг, 08.Мар.2018, 16:00 | Сообщение # 259
У вас сообщений: 26
Алма-Ата
Проскан версия 3.7.1.6 для работы требует БД версии 2.0.3 Требуется утилита DBUtility.exe для восстановления БВ этой версии. На компе стоит утилита предыдущей версии, почему-то. shok Естественно, не смог восстановить или создать пустую базу. Прошу помочь... Дистрибутив ПО тоже не плохо получить. Утилиту можно сбросить на gordiuk@mail.ru
Как тяжело в зоопарке работать...
rodmindoДата: Четверг, 22.Мар.2018, 06:44 | Сообщение # 260
Павлодар
Всем привет и спасибо. Тему можно закрыть. Проблема была в платах КУ5 и УР2 в БУ. После замены платы ку5, система стала показывать блокировку по разгону анода. Заменили плату разгона ур2 и проблема ушла.
TitaniumДата: Пятница, 13.Апр.2018, 17:29 | Сообщение # 261
У вас сообщений: 28
Петрозаводск
Здравствуйте! Старенький Проскан - передвижка в Бычке. Не закрывается железная дверь кабины. Тоесть при сканировании дверь приходится задвигать вручную. Но после того как сканирование заканчивается дверь уже сама открывается.
При закрывании двери звука мотора привода двери не слышно - тишина.
То есть почему-то не идёт питание на привод во время закрытия. Но во время открытия - всё срабатывает.
StasikДата: Пятница, 13.Апр.2018, 20:35 | Сообщение # 262
У вас сообщений: 341
Красноярский край
Может пригодиться.
_._.pdf (36.0 Kb)
TitaniumДата: Пятница, 13.Апр.2018, 23:31 | Сообщение # 263
У вас сообщений: 28
Петрозаводск
О, отлично ) Спасибо, проверим.
energo27Дата: Среда, 24.Окт.2018, 05:34 | Сообщение # 264
Unknow
Всем привет!
Имеются два таких комплекса расположенные в разных частях города.
Есть какие нибудь обновления для этой программы с веб-интерфейсом для удаленной работы ?
Или единственный выход это тим-вьювер?
petroveechДата: Среда, 24.Окт.2018, 06:55 | Сообщение # 265
Иженер
Не слышал, не видел. Было бы здорово. Отпишитесь пожалуйста если решите проблему.
serg544Дата: Среда, 24.Окт.2018, 13:28 | Сообщение # 266
У вас сообщений: 79
Менеджер
Удаленная работа - что именно хочется?
Если работа доктора с домашнего компа, то можно через vpn.
Если настройка и удаленный контроль, то одного доступа к программе мало.
Нужен реестр, доступ к файлам, учеткам.
alex83Дата: Суббота, 26.Янв.2019, 16:38 | Сообщение # 267
Рентген механик
Туркменистан
Балканабад
Здравствуйте! Мужики когда хочешь сделать снимок аппарат уходит в защиту выходит окно нет тока накала трубки в чём беда может кто сталкивался помогите пожалуйста.
alex83Дата: Суббота, 26.Янв.2019, 16:41 | Сообщение # 268
Рентген механик
Туркменистан
Балканабад
Здорова братан решил проблему ? Я с Туркменистана сосед два или три аппарата так5ая же беда нет тока накала в защиту уходит помоги братан
serg7vetrДата: Суббота, 26.Янв.2019, 20:53 | Сообщение # 269
волгоград
Здорова братан! Думаю трубка накрылась. Кирдык однако. Пора уже, 8 лет. Менять надо.
Сообщение отредактировал serg7vetr - Суббота, 26.Янв.2019, 20:55
sergeiaksenovДата: Вторник, 12.Фев.2019, 08:11 | Сообщение # 270
техник-программист
с. Юргинское
Кто может помочь с программой ProScan 3.2.1.0 - нужен дистрибутив!
У нас проблема с аппаратом "Проскан 2000" - вылетела программа на одном из компьютеров! Установщика нет на рабочем столе ни под админом ни под доктором ни под лаборантом на обоих компьютерах. Здесь на файлообменнике ссылка битая
Буду очень Всем благодарен если поможете!!
LongДата: Вторник, 12.Фев.2019, 12:17 | Сообщение # 271
Ульяновск
Пардон, браузер при вставке подменил ссылку из кэша...
http://www.medteh.info/load/87-1-0-3656
sergeiaksenovДата: Вторник, 12.Фев.2019, 13:24 | Сообщение # 272
техник-программист
с. Юргинское
Long, большое спасибо! Скачал.
Setup запуская он пишет удалить установленную (блин, если удалю фиг с ней нерабочая, а базы не удалятся, если удалятся, где их искать чтоб забекапить?
Ну и настройки как с ними быть?
LongДата: Вторник, 12.Фев.2019, 13:41 | Сообщение # 273
Ульяновск
А вот для этого "кури" мануал, 90% там это есть (если достаточно внимателен и умеешь анализировать алгоритм, а не конкретную реализацию). База, как и папка со снимками, лежат в папке программы. И вообще, хорошая привычка - прежде чем что-то делать с компом, сними сначала образ диска, много геморроя пройдёт мимо...
petroveechДата: Понедельник, 18.Фев.2019, 07:16 | Сообщение # 274
Иженер
Удаляется переустановкой виндоус. Иначе ни как. Реестр изменён.
NikolinДата: Четверг, 12.Сен.2019, 18:52 | Сообщение # 275
Приветствую, уважаемые коллеги!
Возникла проблемка на Проскан 2000 (2010 г.в.)
Сняли в течение дня порядка 100 пациентов (что вполне обычное количество), после чего при съёмке последних 4 пациентов намного дольше, чем обычно набиралось напряжение. На пятом пациенте раздался хлопок в районе кабинки пациентов и был отмечен несильный запах (не дым).
По возвращении машины на диагностику и включении в эл.сеть вышибло автомат на стабилизаторе и на розетке в здании. Разбор стабилизатора выявил отвалившийся кронштейн (отвалилась сварка), удерживающий плату стабилизатора, и свободно перемещающийся под платой между 220 В и корпусом. Эта проблемка была устранена - стабилизатор заработал корректно.
Однако, после включения аппарата, на экране ККМ набирается напряжение где-то до 24 В и падает до 2 В и высвечивается сообщение на экране ККМ "разряд". Как-то сразу две поломки в один день.. Ну ладно, видимо, "повезло". :-)
Отключение кабеля, идущего от блока ККМ на накопитель, позволяет ККМ выйти на обычные 420-450 В.
У нас исполнение с "поросёнком" - накопитель энергии УРП-30-СЧ - или "молекулярный накопитель".
Подозреваю, что дело в нём, однако не могу точно установить это. Индикаторные светодиоды сбоку на плате питания не загораются.
Смотрел на форуме здесь: http://www.medteh.info/forum/33-1690-1#34676
Однако, не вполне ясно - только ли замена накопителя решит проблему.
Буду очень признателен за совет, куда двинуться дальше для диагностирования проблемы и выявления проблемного места.
siva pacem
StasikДата: Пятница, 13.Сен.2019, 08:21 | Сообщение # 276
Красноярский край
Очень похоже на предсмертный стон молекулярника.
NikolinДата: Пятница, 13.Сен.2019, 08:59 | Сообщение # 277
Вчера продолжил осмотр и нашёл сгоревшую плату управления разгоном анода УР2. Первоначально была под подозрением блок разряда - визуальный осмотр ничего не выявил и смутило, что светодиодные индикаторы совсем не горят. Имея в виду слова о хлопке и запахе, вышел на УР2 (фото прилагаю).
Будем заказывать новую плату + молекулярный накопитель.
Не вполне ясно, почему пострадала УР2. Из замечаний пользователя можно отметить относительно громкий звук при раскрутке анода. Трубка от Рентгенпром была заменена в июне 2018 (год назад).
2 Stasik: спасибо за отклик! Судя по внешнему виду УР2 - дымок всё же от неё шёл. :-) Молекулярник выглядит огурчиком, но тоже планирую менять. :-)
siva pacem
petroveechДата: Пятница, 13.Сен.2019, 12:53 | Сообщение # 278
Иженер
Судя по бух заказывайте сразу и щиток заряда. Там где циферки заряда бегают. При замене блока разгона (сто на фото) не забудьте про перемычку. Она соответствует типу РИД.
______.doc (1.21 Mb)
NikolinДата: Среда, 18.Сен.2019, 13:26 | Сообщение # 279
2 petroveech: спасибо за отклик и за напоминание про перемычку - новые платы на замену идут без перемычек (я снял со старой).
Вчера поставил плату УР2 обратно - всё заработало. Без доставки обошлась в 16600 р. Попутно отметил разболтавшиеся контакты (со следами перегрева самих площадок) предохранителей (15 А) на ККМ - буду менять планово, а пока протёр и поджал.
Система заработала штатно. Молекулярный накопитель буду всё равно менять планово (полные и боковые не получаются).
Прошу считать тему закрытой с отметкой "решено". Спасибо всем участникам! good
siva pacem
Freedom7775777Дата: Пятница, 06.Дек.2019, 02:11 | Сообщение # 280
У вас сообщений: 43
Тимашевск
Добрый день, форумчане.
Просветите, пожалуйста, как на аппарате Проскан с питающим УРП-30СЧ можно проконтролировать анодный ток и напряжение?[size=10]
  • Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
1. ИВЛ Hamilton C1 ф.Ham...[brikren (20.Янв.2025)]
2. Печь для обжига метал...[ruslansh (20.Янв.2025)]
3. Ап-т УЗ для лечения п...[skvorcovs77 (20.Янв.2025)]
4. Спирометр «СПИРО С-10...[Antonyo (19.Янв.2025)]
5. Аппарат магнитотерапи...[KonstantinKo (17.Янв.2025)]
6. Стоматустановки Stern...[exximinds (17.Янв.2025)]
7. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[joymix (16.Янв.2025)]
8. Анализатор биохимичес...[Vasin (16.Янв.2025)]
9. Монитор МПР6-03 "...[vdolphinv (16.Янв.2025)]
1. yasasha[20.Янв.2025]
2. viktor819112[20.Янв.2025]
3. metrolog-msk[20.Янв.2025]
4. bezra[20.Янв.2025]
5. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
6. Pirs50000[19.Янв.2025]
7. blitz[19.Янв.2025]
8. rekall49[19.Янв.2025]
9. vovich91[18.Янв.2025]
10. glotur[18.Янв.2025]
