DirectView Vita CR
creat1vДата: Вторник, 05.Июн.2018, 15:22 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 112
Добрый день господа.
У нас в ЛПУ установлен оцифровщик DirectView Vita CR 2011 г.в. и принтер DRYVIEW 5700 Laser Imager.
Так же есть два пк врача и лаборанта. Длительное время все это было похерено. ПО полностью удалено отделом АСУ и переделано под бухгалтерию. Теперь волевым решением гл.Врача. решено восстановить эту систему.
Суть вопроса в следующем: могу ли я, каким либо образом, восстановить ПО на компьютер врача и лаборанта и есть ли у кого это ПО.
В хранилище файлов скачал http://www.medteh.info/load/81-1-0-3538 . Подойдет ли это ПО, под наш оцифровщик и если возможно получить, от знающих людей, какие-либо рекомендации по установке.
Сообщение отредактировал creat1v - Вторник, 05.Июн.2018, 15:24
RomualdДата: Вторник, 05.Июн.2018, 16:16 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Обычно такое оборудование эксплуатируется в составе какого либо рентген диагностического комплекса, лучше выйти на производителя.
RomualdДата: Вторник, 05.Июн.2018, 16:22 | Сообщение # 3
Липецк
Амиграф,Амико,Аккорд?Top x 650,850 есть такие буквы в РДК? работал с заводом по этому оборудованию.отличная поддержка
http://www.amico.ru/x-ray_technologies/
bespalnik72Дата: Вторник, 05.Июн.2018, 16:42 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 318
красноярск
Доброго времени суток коллега !На дигитайзер т.е ПК дигитайзера ПО Вы установите..w3.2...хотя и то что скачали можно попробовать.Далее нужна лицензия ..Что касаемо станции врача ..ставился VuePACS 11.3+клиент и лицензия . файл последней утерен ...печалька.+настройки ..посмотрите на HDD врача может что то осталось .При установке обычно делают образы Гостом ..тогда проще ..а так- волевым решением гл.врача отделу АСУ восстановить всё ,что удалили..,или добро пожаловать в Карстрим!!
586
starjkeДата: Вторник, 05.Июн.2018, 22:41 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 82
Северо-Запад
bespalnik72, carestream же отдали в руки белорусов drivems, которые ставят ценник carestream умноженный на три.....
creat1vДата: Среда, 06.Июн.2018, 10:01 | Сообщение # 6
помимо прочего они просят денег за телефонную консультацию инженера, т.к он будет тратить свое время . А вести беседы с ними крайне тяжело потому как общаешься с инженером через менеджера по е-майл
creat1vДата: Среда, 06.Июн.2018, 10:03 | Сообщение # 7
Комплекс шел к какому-то палатнику, который списан пару лет назад. Сейчас хотят использовать на Italray на три рабочих места, благо касеты в стол, заходят без проблем.
creat1vДата: Среда, 06.Июн.2018, 10:13 | Сообщение # 8
Я не совсем понимаю каким образом это все обьединяется в общую систему. как понял нужен PACS сервер и к нему все подключается. ( Где взять сам PACS сервер и как все это объединить в кучу.)
В целом ситуация немного изменилась. НА ПК лаборанта с боем удалось восстановить ПО Craestream CR 3.2.2.14.(все заработало, Снимаем, цифруем, заносим в базу) Теперь основная беда с ПК врача(Доблестно АСУ говорит сгорел HDD и поэтому они все забрали себе , а человек который этим занимался уволился два года назад , вообщем концы в воду и их как обычно не найти...) . Как все это объединить в общую БД и чтобы работа велась параллельно. На данный момент подключил два монитора и два набора Клава +мышь . Работают час врач час лаборант. но это как-то не по человечески.
ЛПУ готово заплатить инженеру который приедет и поможет все это запустить , если кого заинтересует все нюансы объясню по телефону. пишите в личку.
bespalnik72Дата: Среда, 06.Июн.2018, 11:10 | Сообщение # 9
красноярск
Уже хорошо..пытайтесь найти HDD с ПК врача ..и сам комп т.к если и найдёте фал лицензии он привязан к Mac адресу ..и слейте образ с пк дигитайзера!
586
creat1vДата: Среда, 06.Июн.2018, 11:40 | Сообщение # 10
комп есть. А зачем с дигитайзера образ? на всякий случай?
bespalnik72Дата: Среда, 06.Июн.2018, 14:30 | Сообщение # 11
красноярск
С ПК Лаборанта т.е дигитайзера снимите образ.. на всякий случай . и ищите HDD с компа доктора может там и найдётся файлик лицензии..,а может и образы.. удачи !!
586
SashXrayДата: Среда, 06.Июн.2018, 19:12 | Сообщение # 12
инженер по рентген оборудованию
Минск
Поставьте на врачебный комп MySQL и бесплатный PACS, например Conquest DICOM. Ну и Efilm, как программа для врача ,есть взломанный . Могу скинуть. Не занимался таким еще пока,благо всегда делаю образы,но я думаю можно поробовать
navesДата: Среда, 06.Июн.2018, 19:44 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 1060
Если в настройках софта не найдете отправку на DICOM-сервер, то настройте сохранение в расшареную по сети папку на комп врача, формат использовать DICOM.
На компе врача использовать любой просмотровщик.
Если хотите вести базу, Conquest умеет автоматически забирать файлы из папки и класть в базу. Или ручками в самом Efilm импортировать.
Сообщение отредактировал naves - Среда, 06.Июн.2018, 19:45
creat1vДата: Четверг, 07.Июн.2018, 11:00 | Сообщение # 14
Буду читать, и попробую реанимировать) опыта работы с подобными системами нет)
ssw85Дата: Четверг, 27.Янв.2022, 15:01 | Сообщение # 15
Доброго времени суток.
"Состояние сканера: не готово. Возникла неполадка сканера." Разумеется, на кассету он при этом не реагирует.
С чего начать?
https://d.radikal.ru/d42/2201/4a/2ba9002ab7ec.png
Сообщение отредактировал ssw85 - Четверг, 27.Янв.2022, 15:14
1. Аппарат для гемодиали...[Alexey_alex-1 (24.Авг.2024)]
2. Настройка DCM4CHEE се...[ndr (24.Авг.2024)]
3. Какой радиатор охлажд...[Абхазия (24.Авг.2024)]
4. Стоматустановка УС-В-...[goscha-bel (24.Авг.2024)]
5. Демонтаж рентген диаг...[spp3 (23.Авг.2024)]
6. УЗИ ACUSON Redwood ф....[Slava67 (23.Авг.2024)]
7. Стоматустановка Сaris...[Drumunit (22.Авг.2024)]
8. Телештативы моделей &...[sekos (22.Авг.2024)]
9. Стерилизатор паровой ...[karboniks (21.Авг.2024)]
4. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. dulitl1[24.Авг.2024]
2. abadich[24.Авг.2024]
3. tsvetkova[23.Авг.2024]
4. artemmid[23.Авг.2024]
5. Braxmaputr[23.Авг.2024]
6. Junio_Solutec[23.Авг.2024]
7. molvet[23.Авг.2024]
8. gbhfgbhf[23.Авг.2024]
9. elisey_se[22.Авг.2024]
10. Iwan86[22.Авг.2024]
