Здравствуйте. Аппарат флюорограф : «РЕНЕКС» (производитель ООО «С.П. ГЕЛПИК)
Лаборант жаловался на качество снимков на вид размытые как будто нет фокусировки. При детальном осмотре стойки с излучателем была обнаружена течь масла.
Вскрыл моноблок излучателя. У видел там обпаленную стенку между высоковольтным трансформатором и трубкой.
Хотел получить совет или помощь. Фото прилагаю.
С чем связан такой пробой? От куда идет пробой из трубки через стенку и на высоковольтный трансформатор? Излучатель после таких пробоев остается рабочим? Возможно достаточно убрать нагар заправить маслом и все наладиться? Как восстановить работоспособность?
как по мне пробой в этом случае со стороны трубки не возможен,да и трубка под замену ---анод запиленый сильно https://t.me/joinchat/vrVEElQmPGcwZDdi все сюда переехали
Не-а. Это результат воздействия излучения. А вот трубка изношена, отсюда и снимки плохие. В случае пробоя у вас в масле хлопья сажи плавали бы, и ошибка была-бы.
Боюсь не потянет. Раз ни когда последствия излучения не видел. Да и пробоя то же. Сразу вопрос. Где брать стекло? Есть ли светлановские аналоги. Я что то встречал, но разобратся не успел. При обращении пишите мыло сразу.
Ну тут два варианта: или у производителя трубки или у производителя аппарата. Заменить на светлановскую теоретически можно, но нужно ли? Смотреть нужно что за трубка стояла и какие варианты зашиты в питающее.
Менять трубку не нужно, выбитый анод влияет на интенсивность излучения (из-за неоднородности излучения, приходится увеличивать режимы), но не на фокусировку. Проверь оптику на камере,может запылилась,и не плохо бы посмотреть на снимки...
Дата: Суббота, 09.Июн.2018, 07:20 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Данный снимок ни о чем не говорит. Я вам такой и на абсолютно рабочем аппарате сделаю (режимы съемки?! и т.п.). То что трубка под замену видно на фотографии (хотя бы по цвету стекла и состоянию анода).
ЦитатаFreedom7775777 ()
Может ли трубка в состоянии как у меня давать разного качества снимки?
Да может, анод сильно изношен. И кстати инструментальный контроль (о котором как-то все несколько подзабыли) может точно сказать что у вас происходит с аппаратом.
Дата: Суббота, 09.Июн.2018, 09:42 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 43
Тимашевск
ЦитатаAnakonda2a ()
Данный снимок ни о чем не говорит. Я вам такой и на абсолютно рабочем аппарате сделаю (режимы съемки?! и т.п.). То что трубка под замену видно на фотографии (хотя бы по цвету стекла и состоянию анода). Цитата Freedom7775777 () Может ли трубка в состоянии как у меня давать разного качества снимки?
В общем занялся поиском трубки. Инструментальный контроль вроде есть чем произвести.
Спасибо за консультацию, если вам потребуется помощь по лабораторному оборудованию то пишите мне, попробую помочь!
Сообщение отредактировал Freedom7775777 - Суббота, 09.Июн.2018, 09:44
Дата: Воскресенье, 10.Июн.2018, 22:32 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 100
Смоленск
в аппаратах этих годов трубка стола siemens (должна быть наклейка с моделью трубы на корпусе со стороны подклчений) гелпик их не ремонтирует. нет больше трубок
Трубка влияет. Снимки теряют фокусировку. Спорить не стану, был опыт ремонта моноблоков. Эффект мне не понятен. После перебора хочется пожелать удачной калибровки. При обращении пишите мыло сразу.
Судя по фото в начале темы Вы не имеете опыта "общения" с высоковольтными узлами. Будьте осторожны и не спешите с подачей напряжения после заливки масла "из ведра" - о вакуумировании, у меня сложилось впечатление, Вы не подозреваете.
Дата: Четверг, 14.Июн.2018, 06:47 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 1072
Иженер
Спасибо конечно, а что с чем предстоит калибровать?
Мда. Да в принципе уже ни что. Давайте вместе поищем специалиста по ремонту данных аппаратов, включая переборку моноблока. При обращении пишите мыло сразу.
Дата: Четверг, 14.Июн.2018, 10:02 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 43
Тимашевск
Масло просушу и дегазирую. Все будет хорошо . Пока подбираю трубку.
Не нужно. Спасибо.
Сообщение отредактировал Freedom7775777 - Четверг, 14.Июн.2018, 10:05
Дата: Пятница, 15.Июн.2018, 07:03 | Сообщение # 24
Иженер
Подводные камни. 1. Масло посушить и тп не поможет. В вашем случае оно пробито и поджарено. 2. Заполнение этой замысловатой конструкции маслом без вакуума не возможно или очень затруднительно. 3. Трубку подберёте по размеру. Есть ли она в таблице калибровки? Там очень ограниченный список. Калибровка жёсткая. Идёт до 120 кв. Изменить, остановить не возможно. Без калибровки работать не будет. Просьба, после выполнения ремонта отпишитесь пожалуйста. Получилось ли и какую трубу засунули. Удачи. При обращении пишите мыло сразу.
Дата: Пятница, 15.Июн.2018, 18:15 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 43
Тимашевск
Здравствуйте! Спасибо за выделенное время на меня
По поводу масла я хотел сказать что я купил новое масло Лукойл ВГ, затем я планировал после залития его откачать воздух из него, предполагал что в месте с воздухом выйдет и влага. (Дойдет до этого этапа процесс, получше подумаю)
За подбором трубки обратился в (ЭТО НЕ РЕКЛАМА) Светлана рентген, но что то они не телятся то одни характеристики спрашивают то другие ни когда не перезванивают когда обещают, в общем пока бегаю за ними чтоб они озвучили стоимость и возможность подбора такой же трубки.
По каким ключевым параметрам подбирается трубка? Если писать и рассказывать долго то могли бы направить где что прочитать?
Сообщение отредактировал Freedom7775777 - Пятница, 15.Июн.2018, 18:16
Дата: Суббота, 16.Июн.2018, 08:52 | Сообщение # 26
Подольск
Не выйдет.
Параметров достаточно много начиная с геометрических (размеры, расположение анода и т.д.) заканчивая электрическими - их тоже много. В вашем случае нужно сначала связаться с производителем и по возможности купить трубку у них. При невозможности - посмотреть какие трубки зашиты в питающем и покупать что-то из этого списка. В идеале нужно ставить то что стояло и не мудрить.
Дата: Вторник, 26.Июн.2018, 05:54 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
Freedom7775777, много чего уже насоветовали, мы начинали с замены "прожаренных" элементов крепления, материал фторопласт, были изготовлены новые. Полная проверка радиокомпонентов, нашлись битые ВВ конденсаторы и обрыв резистора контроля тока снимка. Труба стояла ........ сделано в ГДР, марку не вспомню, я просто обалдел. В следующем была Сименс. После
и
Дата: Понедельник, 30.Июл.2018, 09:57 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 43
Тимашевск
В общем что было проделано. Была от тестирована высоковольтная часть в моноблоке с излучателем. Все было цело. Заправил маслом, заменил мембрану расширительную так как старая текла. И все аппарат заработал.
Спустя месяц начал выдавать вот такие снимки (во вложении) С чем это может быть связано и в чем кроется проблема? Вроде как началось после обильной недели дождей. Не знаю связано это или просто совпадение.
Дата: Четверг, 02.Авг.2018, 07:22 | Сообщение # 30
Иженер
Цитатаpetroveech ()
Это не пробой. Потёк расширитель. Болячка такая.
Просто доливали и меняли. Всё работало. Если повезло.
Плата 7200 и плата ацп. Там по 2 мксх приёмопередатчики 87и 88 по моему. Меняются все сразу. Земли похоже у вас нет. Померяйте потенциал комп-аппарат. Только не сопротивление, а напряжение во включённом состоянии. При обращении пишите мыло сразу.
Дата: Понедельник, 13.Авг.2018, 08:41 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 43
Тимашевск
Сегодня все проверю, официалы говорят мол калибровка нужна, что то там программно поправить хотят. говорят есть некое сервис меню. возможно ли? По поводу теста на пробой. Приложил фото как я тестировал высоковольтные модули из моноблока прям в масле, подовая на них их же рабочие напряжения.
Дата: Понедельник, 13.Авг.2018, 23:12 | Сообщение # 34
Подольск
говорят есть
возможно ли?
возможно
дурь, себя убъешь, а возможно и еще кого-нибудь рядом. Уважаемый! Судя по вашим постам у вас нет нужной квалификации и знаний для проведения данного ремонта. Предлагаю пристальнее посмотреть сообщение №22
Дата: Понедельник, 13.Авг.2018, 23:51 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 43
Тимашевск
