Добрый день. У меня есть на обслуге флюорограф ФЦМБ- РЕНЕКС-ФЛЮОРО, телефонная трубка, генератор Sedecal. Аппарат работает штатно, никаких ошибок не возникает. Снимок проходит нормально, генератор нормально пикает во время снимка. А вот сам снимок на мониторе мутный не чёткий, не читабельный. Образцы снимков прилагаю. Я вскрыл аппарат, ни каких разрушений, обрывов нет, передёрнул все разъемы в камере и в компьютере. Результата нет. Образцы снимков прилагаю. Из трёх снимков один вполне нормальный
в компе лаборанта есть плата захвата и обработки на ней есть микрухи на кроватках и такие же в аппарате....меняешь их и все,!но перед этим проверь землю и ноль в питающем кабеле от ГРЩ до аппарата (окислилась ,ослабла) https://t.me/joinchat/vrVEElQmPGcwZDdi все сюда переехали
Добрый день. Вышел из отпуска и провел все выше упомянутые действия. Все питающие напряжения есть. Трубка не причем. Заземление компа и корпуса штатива произведено отдельными проводами и в одну точку. фокусировка в норме. Прилагаю последний снимок фантома от РУМ-20 с медным фильтром. Снизу видна чёрная полоса Микросхемы в кроватках ещё не менял.
