Apollo
SeregakzДата: Пятница, 10.Авг.2018, 11:42 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 64
А
Здравствуйте! НА РДК Apollo не совпадает выбранная на аппарате высота среза с фактической? На 6 сантиметров меньше выбранной. Кто нибудь знает каким образом изменяется высота среза, т.к штанги соединяющей трубку с кассетоприемноком нету.
1255271Дата: Суббота, 11.Авг.2018, 18:39 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 27
инженер по ЭМА
Тула
Если аппарат был приобретён через фирму интелмедтехника то консультацию можно получить на фирме "Современная радиология", ссылка http://www.modern-radiology.ru/техподдержка/.
DenisMSДата: Понедельник, 13.Авг.2018, 05:03 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 146
электромеханик по R-оборудования
Срез высчитывается математически в зависимости от положения потенциометров: фокуса, ЭСУ и колонны + учитывается коэффициент типа деки. Если у вас не совпадают срезы, надо проверять потенциометры перечисленные выше.
SeregakzДата: Понедельник, 13.Авг.2018, 08:42 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 64
А
Высота трубки совпадает 42мм и 542мм, наклон совпадает по меткам. Потенциометр эсу не должен по идее влиять на высоту среза т.к. кассетоприемник отдельно от трубки не двигается. В ячейке 438(расстояние от деки до кассеты) удалось уменьшить разницу до 4см,т.к предел расстояния в этой ячейке 100мм.
SeregakzДата: Понедельник, 13.Авг.2018, 08:50 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 64
А
Высота трубки
SeregakzДата: Вторник, 28.Авг.2018, 12:54 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 64
А
Кто нибудь подскажите пожалуйста принцип работы томограммы на apollo!!! Каким образом электронно меняется высота среза!!!!!!!!!!!!!
bespalnik72Дата: Вторник, 28.Авг.2018, 13:07 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 318
красноярск
Доброго времени суток коллега! Дека на Аполло ровная или вогнутая?
586
SeregakzДата: Вторник, 28.Авг.2018, 13:51 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 64
А
вогнутая
bespalnik72Дата: Вторник, 28.Авг.2018, 15:34 | Сообщение # 9
красноярск
эта вогнутость и есть 6 см..
586
SeregakzДата: Вторник, 28.Авг.2018, 17:40 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 64
А
6 см
Даже если и так. Вопрос в том каким образом изменяется высота среза на этом аппарате.
SeregakzДата: Вторник, 28.Авг.2018, 17:46 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 64
А
И вряд ли инженеры разработавшие apollo не предусмотрели бы вогнутость деки,чтобы установленный срез на пульту не совпадал с фактическим на пленке
Алекс-200Дата: Вторник, 28.Авг.2018, 18:08 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 1197
Цитата Seregakz ()
Кто нибудь знает каким образом изменяется высота среза, т.к штанги соединяющей трубку с кассетоприемником нету.
При наличии штанги все просто и понятно: изменяем высоту оси вращения штанги - изменяется высота выделяемого слоя. Для простоты изложения выделяемый слой располагаем на уровне оси вращения.
Теперь представьте, что излучатель относительно кассетоприемника движется по дуге, удерживая центральный луч в центре кассеты за счет жесткой механической связи через колонну. Пусть реальная ось вращения этой системы располагается на уровне кассеты. Если теперь излучатель перемещать по дуге (приводом наклона колонны) и одновременно перемещать реальную ось вращения вдоль деки (приводом перемещения снимочного устройства), то, в зависимости от величины/скорости перемещения снимочного устройства, можно получить виртуальную ось вращения колонны на нужном расстоянии от деки. Все дело в соотношении скоростей/величин перемещения излучателя и снимочного устройства. Это "на пальцах". Далее математика и программа центрального процессора.
А вообще "геометрия" томографии несколько сложнее. К примеру: при симультанной томографии получали несколько срезов за одно "качание" на системе со штангой (из учебника).
SeregakzДата: Вторник, 28.Авг.2018, 20:21 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 64
А
Так на этом рентгене кассетоприемник не двигается отдельно от колонны,они жестко связаны.
SeregakzДата: Вторник, 28.Авг.2018, 20:31 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 64
А
Механическая связь излучателя и кассетоприемника
SeregakzДата: Вторник, 28.Авг.2018, 20:41 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 64
А
Электронная томография
Алекс-200Дата: Среда, 29.Авг.2018, 07:07 | Сообщение # 16
Все верно. Читайте внимательно:
Цитата Алекс-200 ()
Если ... излучатель перемещать по дуге (приводом наклона колонны) и одновременно перемещать РЕАЛЬНУЮ ось вращения вдоль деки (приводом перемещения снимочного устройства) ...
Колонна одновременно совершает вращательное и поступательное движения.
SeregakzДата: Среда, 29.Авг.2018, 07:25 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 64
А
Вы хотите сказать что за время прохождения рентгеновкого луча от излучателя до кассеты эсу успевает переместиться?
Алекс-200Дата: Среда, 29.Авг.2018, 10:07 | Сообщение # 18
Seregakz, причем здесь время прохождения ЛУЧА от излучателя до кассеты???
Снимочное устройство (СУ, а не ЭСУ - пожалуйста, придерживайтесь терминологии) успевает переместиться за время прохождения колонной заданного угла томографии.
Ваша ссылка на электронную томографию несостоятельна, поскольку в "Аполло" снимок, в том числе и томо, производится на плоскую пленку или пластину в кассете без какой либо математической реконструкции изображения.
SeregakzДата: Среда, 29.Авг.2018, 11:46 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 64
А
Само время не причем. Не возможно переместить колону на любой угол без перемещения снимочного устройство,т.к. они связяны механически. При наклоне колонны влево СУ уходит вправо и наоборот. Если я вас правильно понял,то чтобы изменить виртуальную ось необходимо переместить снимочное устройство вместе с колонной вдоль деки во время прохождения колонной заданного угла.
1. Вода в рабочем воздух...[marker1k (24.Дек.2024)]
2. Рентгенаппарат палатн...[vasyalee (24.Дек.2024)]
3. Анализатор гематологи...[viggen (24.Дек.2024)]
4. Ремонт аппарата элект...[Алексей4373 (24.Дек.2024)]
5. Mindray bc-20s[Aslanov263 (24.Дек.2024)]
6. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
7. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
8. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
9. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
1. marker1k[24.Дек.2024]
2. Алексей4373[24.Дек.2024]
3. wowanww[24.Дек.2024]
4. traviolly[24.Дек.2024]
5. Aslanov263[23.Дек.2024]
6. vd159[23.Дек.2024]
7. nesh[23.Дек.2024]
8. zaidula89[23.Дек.2024]
9. Oleg_sss[23.Дек.2024]
10. Superbo29[23.Дек.2024]
