КРТ Электрон 2004 года с генератором ProVario
ParkincjnДата: Вторник, 21.Авг.2018, 08:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 104
Электромеханник
Хабаровск
Добрый день всем! На аппарате КРТ Электрон 2004 года выпуска нарушилось перемещение ЭСУ и колонны. Стол Опера начальных разработок с дисплеем на котором отображается ошибка Т ЕRR 99 020005 (фото). В сервисный режим вход осуществляется кн 42, 43, 54,55 нажатых одновременно при включении стола, в сервисный режим входит, но перемещения ЭСУ - синхронно колонна не происходит. Т.е откалибровать положения ЭСУ и колонны не удается, следящие сопротивления за этим перемещением целы, питание 10 вольт на них приходит, защитные концевики целы и не зажаты. Как можно вывести ЭСУ и колонну для центрирования колонны, путем отключения логической защиты? Через сервисный режим движения нет, что могло свихнуться? Документация, говорят была, но исчезла. Буду признателен всем откликнувшимся.
serg7vetrДата: Вторник, 21.Авг.2018, 11:57 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 225
волгоград
Дружище, в шкафе справа, последняя стоит, есть плата вертикальная с множеством выключателей и светодиодов на торце. Все выключатели переведи кажется вверх, чтобы светодиоды загорелись. Защита отключится. А аппарат хороший, неубиваемый. Надежность как у автомата Калашникова. Ну и кнопки Стоп просмотри на всякий случай, мог кто- то окороком усесться на кнопку.
Да, в сервисном режиме колонна и ЭСУ синхронно одной кнопкой и не перемещаются. ЭСУ двигается кнопкой, а колонна джойстиком.
ParkincjnДата: Среда, 22.Авг.2018, 16:39 | Сообщение # 3
Электромеханник
Хабаровск
Согласен аппарат, почти не убиваемый, но иногда происходит, что-то заумное, а талмута нет,в от и начинаешь вспоминать. Да и аппарат находится за 550 км, к следующей поездке хочется подготовится основательно.
serg7vetrДата: Четверг, 23.Авг.2018, 19:45 | Сообщение # 4
волгоград
Еще кабели переламываются в "гусенице". У меня в случае ошибок такого рода айболиты выключают аппарат и пинают "гусеницу". Соединение восстанавливается. Уже почти пять лет так. Вспарывать кабели у меня нахаляву желания нет, а оплачивать тоже за это не хотят. Такой способ всех устраивает.
ParkincjnДата: Суббота, 08.Сен.2018, 08:43 | Сообщение # 5
Электромеханник
Хабаровск
Удалось восстановить движение, кто-то до нас на ...110 плате набрал не ту комбинацию на микропереключателе V2? Вернули все к заводским настройкам, через сервисный вход откалибровали движения, все по перемещениям пришло в норму. Проблема решена.
petroveechДата: Понедельник, 10.Сен.2018, 07:01 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1072
Иженер
Странно, была та же история. Вроде работало, потом вжик-не работает. Выставил по аналогу с соседней платой, заработало.
1. Вода в рабочем воздух...[marker1k (24.Дек.2024)]
2. Рентгенаппарат палатн...[vasyalee (24.Дек.2024)]
3. Анализатор гематологи...[viggen (24.Дек.2024)]
4. Ремонт аппарата элект...[Алексей4373 (24.Дек.2024)]
5. Mindray bc-20s[Aslanov263 (24.Дек.2024)]
6. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
7. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
8. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
9. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
1. marker1k[24.Дек.2024]
2. Алексей4373[24.Дек.2024]
3. wowanww[24.Дек.2024]
4. traviolly[24.Дек.2024]
5. Aslanov263[23.Дек.2024]
6. vd159[23.Дек.2024]
7. nesh[23.Дек.2024]
8. zaidula89[23.Дек.2024]
9. Oleg_sss[23.Дек.2024]
10. Superbo29[23.Дек.2024]
