Carestream DryView laser Imager 5700 обрезает часть изображе
krut74Дата: Среда, 29.Авг.2018, 08:57 | Сообщение # 1
Проблема в следующем:
После печати части изображения (половина, четверть, всегда по разному) выплевывает пленку (половина пленки получается пустой) и выплевывает еще 2 листа (пустых), на четвертом листе начинается печать незаконченного изображения (допечатывает оставшееся изображение, остальная часть пленки тоже остается пустой)
может кто сталкивался с подобным?
DMCДата: Среда, 29.Авг.2018, 10:58 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 29
Начинающий
Подмосковье
в менеджере печати (image suite, или с чего вы там отправляете) естественно 1 лист задания? а то лаборанты натычут на 40 листов, лишнее удалят только с первого ..а потом удивляются.
VladiconДата: Среда, 29.Авг.2018, 20:07 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 88
Этот симптом связан, скорее всего, с ошибкой передачи данных в оптику. Это декларируется системными ошибками
Зайдите в вэб-интерфэйс и посмотрите там.
P.S.
Можно, конечно, заподозрить коварных/криворуких лаборантов в столь хитроумных кознях, но скорее всего им
это не под силу: я так понимаю, "кадры" мультиимэджа недорисованы
krut74Дата: Суббота, 09.Фев.2019, 16:06 | Сообщение # 4
проблема решена заменой барабана
ругался в логах на него
1. Aslanov263[23.Дек.2024]
2. vd159[23.Дек.2024]
3. nesh[23.Дек.2024]
4. zaidula89[23.Дек.2024]
5. Oleg_sss[23.Дек.2024]
6. Superbo29[23.Дек.2024]
7. юзер[23.Дек.2024]
8. VladF[22.Дек.2024]
9. andrey162007[21.Дек.2024]
10. amgadm[20.Дек.2024]
