РДК50 ошибка AС-14
ФроловДата: Четверг, 19.Авг.2010, 11:26 | Сообщение # 1
Автор темы
У вас сообщений: 33
Дмитров
При включении высокого на 2-м и 3-м рабочем месте появляется неисправность AС-14 штатив/стойка не готова.
Где копать?
При включении 2 ого и 3 его рабочего места лампочка готовности штатива горит постоянно не зависимо в каком положении находится штанга трубки, концевики ограничителя хода штатива срабатывают нормально, при включении высокого решетка срабатывает и лампочка подачи высокого загорается, но высокое не подается и загорается ошибка, причем на первом рабочем месте связь с решеткой такая-же, судя по описанию и все работает нормально.
Сообщение отредактировал Фролов - Понедельник, 23.Авг.2010, 15:01
renmasterДата: Четверг, 19.Авг.2010, 16:27 | Сообщение # 2
по вопросу ошибки
- АС - 14 Нет готовности штатива
Ошибка относится к группе тестов TSTALL2 и проверяется в модуле SNM при подготовке к снимку.
Теоретическое пояснение.
При работе со столом или стойкой снимков (в зависимости от выбранного рабочего места) при подготовке к снимку между блоком управления и штативным устройством происходит обмен сигналами. В конце подготовки к снимку РПУ выдает сигнал включения решетки на выбранном рабочем месте. В ответ от штативного устройства должен прийти сигнал готовности штатива (ответ решетки), который служит сигналом на включение высокого напряжения. Существует программа, контролирующая время, в течение которого следует ожидать сигнал готовности штатива. По истечении этого времени РПУ, если не поступил сигнал на включение высокого напряжения, заканчивает подготовку и программа выдает ошибку АС-14.
Определение.
Ошибка появляется при времени ожидания сигнала готовности штатива более, чем 1000мс.
Возможные причины появления.
1) Неисправность штативного устройства.
2) Неисправна схема фиксации уровня сигнала "Готовность штатива".
Методы устранения.
1) Проверить работоспособность штативного устройства.
2) Проверить правильность работы схемы, собранной на элементах DD8.1, DD8.2, DD8.3, DD7.4 блока комутации 2 и исправность м/с DD19 блока интерфейсов.
Проверка.
Произвести контрольный снимок. Ошибка АС-14 не должна больше индицироваться.
Фролов, а так внимательней надо просмотреть перекликающиеся проблемы с такими аппаратами - здесь посмотри, да и всю тему почитать стоит
bvm53Дата: Четверг, 26.Авг.2010, 18:53 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 373
Проверь по описанию неисправности
AC-014.doc (26.0 Kb)
ФроловДата: Вторник, 05.Апр.2011, 21:16 | Сообщение # 4
Автор темы
У вас сообщений: 33
Дмитров
нашли правда употели проверили все оказалось с контактора провод отвалился под кембриком правда нашли случайно хотя все звонилось
ФроловДата: Вторник, 05.Апр.2011, 21:17 | Сообщение # 5
Автор темы
У вас сообщений: 33
Дмитров
спасибо за помощь
1. ЭХВЧ-200-1 "Поли...[fred1 (11.Янв.2025)]
2. УЗИ Accuvix V10 ф.Sam...[MAPPER_1222 (11.Янв.2025)]
3. Вошер микропланшетный...[vvp (11.Янв.2025)]
4. Портативный анализато...[9767 (10.Янв.2025)]
5. КТ Brilliance СТ 64 ф...[Krazy_killer (10.Янв.2025)]
6. Маммограф L30 ф.Phili...[DemVNik (09.Янв.2025)]
7. Стол операционный ОУК...[sekos (09.Янв.2025)]
8. Литейная установка Du...[Юрий52 (09.Янв.2025)]
9. Градиентный усилитель...[Bettest (08.Янв.2025)]
1. enghazem41111[12.Янв.2025]
2. Joma07[11.Янв.2025]
3. radikon04[11.Янв.2025]
4. Ericdoc[11.Янв.2025]
5. Dan1RX[10.Янв.2025]
6. beckman[10.Янв.2025]
7. vlam[10.Янв.2025]
8. maat[10.Янв.2025]
9. Qwerty1t[10.Янв.2025]
10. hrap13reg[10.Янв.2025]
Этот сайт использует файлы cookies для более комфортной работы пользователя. Продолжая просмотр страниц сайта, вы соглашаетесь с Политикой использования файлов cookies.
