по вопросу ошибки
- АС - 14 Нет готовности штатива Ошибка относится к группе тестов TSTALL2 и проверяется в модуле SNM при подготовке к снимку.
Теоретическое пояснение.
При работе со столом или стойкой снимков (в зависимости от выбранного рабочего места) при подготовке к снимку между блоком управления и штативным устройством происходит обмен сигналами. В конце подготовки к снимку РПУ выдает сигнал включения решетки на выбранном рабочем месте. В ответ от штативного устройства должен прийти сигнал готовности штатива (ответ решетки), который служит сигналом на включение высокого напряжения. Существует программа, контролирующая время, в течение которого следует ожидать сигнал готовности штатива. По истечении этого времени РПУ, если не поступил сигнал на включение высокого напряжения, заканчивает подготовку и программа выдает ошибку АС-14.
Определение.
Ошибка появляется при времени ожидания сигнала готовности штатива более, чем 1000мс.
Возможные причины появления.
1) Неисправность штативного устройства.
2) Неисправна схема фиксации уровня сигнала "Готовность штатива".
Методы устранения.
1) Проверить работоспособность штативного устройства.
2) Проверить правильность работы схемы, собранной на элементах DD8.1, DD8.2, DD8.3, DD7.4 блока комутации 2 и исправность м/с DD19 блока интерфейсов.
Проверка.
Произвести контрольный снимок. Ошибка АС-14 не должна больше индицироваться.
Фролов, а так внимательней надо просмотреть перекликающиеся проблемы с такими аппаратами - здесь посмотри, да и всю тему почитать стоит
