C-дуга РТС-612Т Электрон
good_knightДата: Среда, 12.Сен.2018, 08:54 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 173
Добрый день, уважаемые коллеги.
На аппарате отсутствовало изображение и высвечивалось сообщение "экспозиция прервана по превышению напряжения на трубке". Был износ нити накала на трубке. После чего была заменена трубка. Трубка снимки делает хорошо, но ошибка генератора осталась. Может эту ошибку, можно как-то сбросить?
good_knightДата: Четверг, 13.Сен.2018, 20:33 | Сообщение # 2
Аппарат снимки скопии и графии делает хорошо, но вышеуказанная ошибка генератора осталась. Нет конкретики у этой ошибки о каком напряжении идет речь (анодное, катодное, нити накала)? К примеру, на графии даем 41 кВ , получаем 40 кв. По логике вещей, все работает. Может эту ошибку, можно как-то сбросить? Вытащить линейки оперативной памяти при отключенном аппарате с мамки, включить, выключить и втащить линейки вновь? Батарейку? К сожалению, нет кодов доступа к сервису. Может оттуда можно скинуть ошибку?
Читая сообщения, увидел информацию, что можно подключаться с ноута или pc лаборанта в систему, при этом устанавливая заглушку на пульте. Где эта заглушка расположена? Буду благодарен за ответы.
aek-mt@mail.ru
good_knightДата: Четверг, 13.Сен.2018, 20:43 | Сообщение # 3
cудя по точному времени логах идут ошибки 626,638
bespalnik72Дата: Пятница, 14.Сен.2018, 12:21 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 318
красноярск
Доброго времени суток коллега !Думаю нужно связываться с Электроновцами...
586
good_knightДата: Четверг, 20.Сен.2018, 17:53 | Сообщение # 5
Как сообщили, надо менять трубу. Коллеги, был ли у кого-нибудь такой случай замены на аналог?
1. Вода в рабочем воздух...[marker1k (24.Дек.2024)]
2. Рентгенаппарат палатн...[vasyalee (24.Дек.2024)]
3. Анализатор гематологи...[viggen (24.Дек.2024)]
4. Ремонт аппарата элект...[Алексей4373 (24.Дек.2024)]
5. Mindray bc-20s[Aslanov263 (24.Дек.2024)]
6. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
7. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
8. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
9. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
1. marker1k[24.Дек.2024]
2. Алексей4373[24.Дек.2024]
3. wowanww[24.Дек.2024]
4. traviolly[24.Дек.2024]
5. Aslanov263[23.Дек.2024]
6. vd159[23.Дек.2024]
7. nesh[23.Дек.2024]
8. zaidula89[23.Дек.2024]
9. Oleg_sss[23.Дек.2024]
10. Superbo29[23.Дек.2024]
