КРТ ОКО
ZOPIKДата: Пятница, 30.Ноя.2018, 11:39 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 60
электомех
Орен
Питающее ЕПСИЛОН, стол телеуправляемый штатив. После включения автомата, загружается пульт, нажимаем кнопу вкл. на тачскрине генератор включается, а вот при нажатии кнопки выкл, пульт пищит, кнопка нажимается, но аппарат не выключается. Может кто сталкивался?
DawasДата: Среда, 12.Дек.2018, 19:17 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 148
Электронщик-программист
Иваново
Фото ошибок на пульте? Скорее всего неисправность на плате блока питания / накала Спецэффектов на кроссплате не наблюдается (дорожки, дым, столпы искр)?
Разъёмы в плату управления правильно воткнули? Индикатор блокировки на пульте горит?
ZOPIKДата: Четверг, 13.Дек.2018, 09:15 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 60
электомех
Орен
Ошибки на пульте отсутствуют. Разъемы и не доставались. Индикатор не горит. На кросс плате реле искрит при включении, думаю в нем проблема.
1. Aslanov263[23.Дек.2024]
2. vd159[23.Дек.2024]
3. nesh[23.Дек.2024]
4. zaidula89[23.Дек.2024]
5. Oleg_sss[23.Дек.2024]
6. Superbo29[23.Дек.2024]
7. юзер[23.Дек.2024]
8. VladF[22.Дек.2024]
9. andrey162007[21.Дек.2024]
10. amgadm[20.Дек.2024]
