КРТ ОКО
ZOPIKДата: Пятница, 30.Ноя.2018, 11:39 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 60
электомех
Орен
Питающее ЕПСИЛОН, стол телеуправляемый штатив. После включения автомата, загружается пульт, нажимаем кнопу вкл. на тачскрине генератор включается, а вот при нажатии кнопки выкл, пульт пищит, кнопка нажимается, но аппарат не выключается. Может кто сталкивался?
DawasДата: Среда, 12.Дек.2018, 19:17 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 148
Электронщик-программист
Иваново
Фото ошибок на пульте? Скорее всего неисправность на плате блока питания / накала Спецэффектов на кроссплате не наблюдается (дорожки, дым, столпы искр)?
Разъёмы в плату управления правильно воткнули? Индикатор блокировки на пульте горит?
ZOPIKДата: Четверг, 13.Дек.2018, 09:15 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 60
электомех
Орен
Ошибки на пульте отсутствуют. Разъемы и не доставались. Индикатор не горит. На кросс плате реле искрит при включении, думаю в нем проблема.
1. Рентгенаппарат палатн...[Stasik (24.Дек.2024)]
2. Ремонт аппарата элект...[Алексей4373 (24.Дек.2024)]
3. Mindray bc-20s[Aslanov263 (24.Дек.2024)]
4. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
5. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
6. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
7. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
8. УЗИ Aloka Prosound Al...[ASPMaster (20.Дек.2024)]
9. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар эле...[shabalov10 (20.Дек.2024)]
1. Алексей4373[24.Дек.2024]
2. wowanww[24.Дек.2024]
3. traviolly[24.Дек.2024]
4. Aslanov263[23.Дек.2024]
5. vd159[23.Дек.2024]
6. nesh[23.Дек.2024]
7. zaidula89[23.Дек.2024]
8. Oleg_sss[23.Дек.2024]
9. Superbo29[23.Дек.2024]
10. юзер[23.Дек.2024]
