Палатный R-аппарат Mobilett XP ф.Siemens
ambroseДата: Воскресенье, 02.Дек.2018, 23:12 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 162
инженер по радиоэлектронике
Минск
Аппарат мобильный палатный рентгеновский "Mobilett XP", Изготовитель - Siemens AG, Medical Solutions, Siemens S.A. (торговый бренд - "Siemens"), производство в ФРГ и Испании.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФС № 2005/1271.
При выстреле передвижка Siemens Mobilett XP- разворот проходит, на втором нажатии - рентгена нет, и выбрасывает ошибку 31. Может мануал есть? или совет бывалого
Сообщение отредактировал ambrose - Воскресенье, 02.Дек.2018, 23:12
HWMasterДата: Воскресенье, 02.Дек.2018, 23:52 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 165
ENGINEER
USSR
Для Mobilett Mira:
Err-Nr.: 31 (0x001F) from AP ID 81 (Mobilett Mira) - The exposure switch is pressed and its imposible to start preparation
ambroseДата: Вторник, 04.Дек.2018, 15:34 | Сообщение # 3
Минск
Передернул все разъемы на D916, теперь стабильно ошибка 31, грешу на банк конденсаторов(хотя светодиоды кондеров все горят), потому что на плате зарада банок D952, все время подмигивает светодиод СВС и как мне кажется идет подзаряд кондеров(не держат думаю),а СВЕ всегда горит, CBF не горит, в мануале описания на них нет. У кого есть такой аппарат? посмотрите как светодиоды горят на D952, без экспозиции и во время.Провода до моноблока все прозвонил - ОК.
Сообщение отредактировал ambrose - Вторник, 04.Дек.2018, 15:36
omt-74Дата: Понедельник, 04.Мар.2019, 09:00 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 257
ambrose, удалось ли решить проблему, столкнулись с такой же ошибкой, но пока только на высоких дозах.
SenergyДата: Четверг, 03.Фев.2022, 10:13 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 196
Инженер по сервису
Вопрос по этому аппарату к опытным!
Привет, я хочу знать, как сохранять изображения с Mobilett XP Digital на флэш-накопитель.
Мой клиент — отдельная клиника (без сети), и доктор хочет скопировать изображения с Mobilett XP digital для диагностики, чтобы описывать снимки на другом компьютере.
Пожалуйста, посоветуйте.
Можно по Вацап: +79377782134
HrunichevДата: Понедельник, 13.Фев.2023, 11:42 | Сообщение # 6
Туркменистан
Ашхабад
Доброго времени суток.
Аппарат Mobilett XP Digital. На плате зарядки аккумуляторов в нижнем плече сгорел диод V52 (014 lmс) и igbt модуль vv4 (sk 35 gal 12t4).
Есть какие-нибудь аналоги для замены этих деталей, и что нужно ещё проверить перед заменой?
Сообщение отредактировал Hrunichev - Понедельник, 13.Фев.2023, 14:47
ambroseДата: Четверг, 16.Фев.2023, 11:01 | Сообщение # 7
Минск
Замени АКБ (или заряди, если не сдохли, там их 24 шт.) и ИГБТ со стабилитроном, и будет счастье. У меня такое было, ставил оригинал.
Сообщение отредактировал ambrose - Четверг, 16.Фев.2023, 11:06
HrunichevДата: Пятница, 03.Мар.2023, 14:24 | Сообщение # 8
Туркменистан
Ашхабад
Заказали, жду.
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
