Дата: Воскресенье, 16.Дек.2018, 21:31 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 66
user
kazan
Всем привет. вопрос по програмному обеспечению.. типа кончилась лицензия, кто как поступал? посоветуйте как продолжить на нем работать без покупки нового оборудования и программ?
Сообщение отредактировал edkdc - Воскресенье, 16.Дек.2018, 21:35
edkdc, Вопрос не понятно о чем задан. Скорректируйте пожалуйста. 1. у AGFA нет маммографа в линейке продуктов 2. CR35-X - дигитайзер (оцифровик) с возможностью оцифровки маммо снимков. 3. Лицензия на софт AGFA - бессрочна. Grace период наступает не без причины. Для начала, проверьте наличие лицензии (выглядит как флешка), она должна быть постоянно в системном блоке. И не может быть повреждена. Затем проверьте были ли изменены Региональные настройки (Дата/Время)
вопрос ,собственно , корректен - как заставить работать дигитайзер и есть ли(мааааленькая такая надежда) альтернатива по софту)))))) ( поставили задачу разобраться с маммо, чтоб была "цифра" , а не пленка, в начале написал сюда , потом стал рыть инет)) 1. спорить не буду, ... 2. да,почитал, что этот дигитайзер позиционировался как универсальный 1- кассетный оцифровщик 3. приезжали год назад типа манагеры- сервисники, говорили что а) типа кончилась лицензия - и потому Возможно!? дигитайзер пингуется, но не конектится.. б) конфигурация какая то не обычная (одно рабочее место лаборанта и все) если нет флешки? может быть электронная лицензия? очень давно, говорят , приезжал из агфы ктото и переустанавливал все - накатывая образ.. (была ли флешка, звонил ли он и активировал по телефону коды - покрыто пылью времени...)
проблема с компом, древнее железо (системник делл+ХР) и не грузиться... пока разбираюсь мона ли его оживить, загрузив узнаю что там с регионом и с лицухой .. если нет..то видимо искать исходники или образ флешки никакой нет...
Сообщение отредактировал edkdc - Вторник, 18.Дек.2018, 14:55
Ни чего не понял. Комп не родной? Прога не их? О какой лицензии тогда речь?
комп естесно не AGFA !!!)) но типа "родной" = поставлялся в комплексе с дигитайзером, прога от агфы, о той чтоб могла работать программа и как я понимаю дигитайзер...
флешки нет точно, нашли диск CR Mammography Solutoin 3.5.01 с 6-ю шт. разными " сертификатами на использование + key" то бишь электронная лицензия значит есть шанс установить на другой комп
Сообщение отредактировал edkdc - Среда, 19.Дек.2018, 12:24
У компа сдохли НДД, .. собственно вопрос - 1) как (последовательность и компоненты) установить все это хозяйство с нуля? QS agfa, sql, и что еще..? 2)..можно ли вместо хр сп2 устанавливать на вин 7х32???
Сообщение отредактировал edkdc - Пятница, 21.Дек.2018, 10:02
