маммограф agfa
edkdcДата: Воскресенье, 16.Дек.2018, 21:31 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 66
user
kazan
Всем привет. вопрос по програмному обеспечению..
типа кончилась лицензия, кто как поступал? посоветуйте как продолжить на нем работать без покупки нового оборудования и программ?
Сообщение отредактировал edkdc - Воскресенье, 16.Дек.2018, 21:35
Sokolov_SKYДата: Вторник, 18.Дек.2018, 08:08 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 93
edkdc, Вопрос не понятно о чем задан. Скорректируйте пожалуйста.
1. у AGFA нет маммографа в линейке продуктов
2. CR35-X - дигитайзер (оцифровик) с возможностью оцифровки маммо снимков.
3. Лицензия на софт AGFA - бессрочна. Grace период наступает не без причины. Для начала, проверьте наличие лицензии (выглядит как флешка), она должна быть постоянно в системном блоке. И не может быть повреждена.
Затем проверьте были ли изменены Региональные настройки (Дата/Время)
edkdcДата: Вторник, 18.Дек.2018, 12:01 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 66
user
kazan
вопрос ,собственно blush , корректен - как заставить работать дигитайзер и есть ли(мааааленькая такая надежда) альтернатива по софту)))))) ( поставили задачу разобраться с маммо, чтоб была "цифра" , а не пленка, в начале написал сюда mail1 , потом стал рыть инет))
1. спорить не буду, ...
2. да,почитал, что этот дигитайзер позиционировался как универсальный 1- кассетный оцифровщик
3. приезжали год назад типа манагеры- сервисники, говорили что а) типа кончилась лицензия - и потому Возможно!? дигитайзер пингуется, но не конектится..
б) конфигурация какая то не обычная (одно рабочее место лаборанта и все)
если нет флешки? может быть электронная лицензия? очень давно, говорят , приезжал из агфы ктото и переустанавливал все - накатывая образ.. (была ли флешка, звонил ли он и активировал по телефону коды - покрыто пылью времени...)
проблема с компом, древнее железо (системник делл+ХР) и не грузиться... пока разбираюсь мона ли его оживить, загрузив узнаю что там с регионом и с лицухой
.. если нет..то видимо искать исходники или образ
флешки никакой нет...
Сообщение отредактировал edkdc - Вторник, 18.Дек.2018, 14:55
petroveechДата: Среда, 19.Дек.2018, 07:09 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1072
Иженер
Ни чего не понял. Комп не родной? Прога не их? О какой лицензии тогда речь?
edkdcДата: Среда, 19.Дек.2018, 12:21 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 66
user
kazan
комп естесно не AGFA !!!)) но типа "родной" = поставлялся в комплексе с дигитайзером, прога от агфы, о той чтоб могла работать программа и как я понимаю дигитайзер...
флешки нет точно, нашли диск CR Mammography Solutoin 3.5.01 с 6-ю шт. разными " сертификатами на использование + key" то бишь электронная лицензия dance2
значит есть шанс установить на другой комп
Сообщение отредактировал edkdc - Среда, 19.Дек.2018, 12:24
edkdcДата: Пятница, 21.Дек.2018, 10:00 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 66
user
kazan
У компа сдохли НДД, .. собственно вопрос - 1) как (последовательность и компоненты) установить все это хозяйство с нуля?
QS agfa, sql, и что еще..?
2)..можно ли вместо хр сп2 устанавливать на вин 7х32???
Сообщение отредактировал edkdc - Пятница, 21.Дек.2018, 10:02
edkdcДата: Вторник, 25.Дек.2018, 12:10 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 66
user
kazan
гуру и могикане AGFA перевелись blush ? Sokolov_SKY --- ау mail1 !!??
1. Рентгенаппарат палатн...[Stasik (24.Дек.2024)]
2. Ремонт аппарата элект...[Алексей4373 (24.Дек.2024)]
3. Mindray bc-20s[Aslanov263 (24.Дек.2024)]
4. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
5. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
6. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
7. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
8. УЗИ Aloka Prosound Al...[ASPMaster (20.Дек.2024)]
9. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар эле...[shabalov10 (20.Дек.2024)]
1. Алексей4373[24.Дек.2024]
2. wowanww[24.Дек.2024]
3. traviolly[24.Дек.2024]
4. Aslanov263[23.Дек.2024]
5. vd159[23.Дек.2024]
6. nesh[23.Дек.2024]
7. zaidula89[23.Дек.2024]
8. Oleg_sss[23.Дек.2024]
9. Superbo29[23.Дек.2024]
10. юзер[23.Дек.2024]
