при производстве снимка на кассету30*40(лёгкие пр.проек.)происходит "обрезание" снимка по всему периметру на 1.5см,как-бы коллиматор не раскрылся на нужный размер,кассеты всех размеров видит и узнаёт,коды при инсталляции проверил-ничего не сбилось.Как-то регулируются шторки коллиматора под кассету?
Сообщение отредактировал medplus - Вторник, 12.Фев.2019, 15:36
ячейка 005 001 Adjustment of the min. end-of-stroke of the collimator parallel blades закрыты шторки 002 Adjustment of the max. end-of-stroke of the collimator parallel blades максимум открыты шторки ячейка 006 001 Adjustment of the min. end-of-stroke of the collimator perpend. blades закрыты шторки 002 Adjustment of the max. end-of-stroke of the collimator perpend. blades максимум открыты шторки
• By means of P31 OR P66 (min end of stroke) and P32 OR P67 (max end of stroke) pushbuttons you can select the end of stroke to be modified. Minimum END OF STROKE value 001 Maximum END OF STROKE value 002 • Press P33 (enter) push-button to confirm or P57 or P48(Reset) push-button if you do not want to. • The value visualised on the “tilting angle” display will set to the original value 000 in both cases. • Set the 25S3-Sw1.1 onto OFF to leave the Installation programme.
наверху это ячейка , выбирает ее нажимаем- Minimum END OF STROKE value 001 или Maximum END OF STROKE value 002.... сводим или разводим шторки и сохраняем значение в памяти
"наверху это ячейка"-это где наверху?А описанные манипуляции я делал-сводил шторки-ставил 001,разводил шторки-ставил-002 и ничего не меняется на аппарате;на любой кассете обрезает.
Сообщение отредактировал medplus - Пятница, 15.Фев.2019, 17:10
