Телеуправляемый стол ОПЕРА-Т90
medplusДата: Вторник, 12.Фев.2019, 15:35 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 305
специалист
Орёл
при производстве снимка на кассету30*40(лёгкие пр.проек.)происходит "обрезание" снимка по всему периметру на 1.5см,как-бы коллиматор не раскрылся на нужный размер,кассеты всех размеров видит и узнаёт,коды при инсталляции проверил-ничего не сбилось.Как-то регулируются шторки коллиматора под кассету?
Сообщение отредактировал medplus - Вторник, 12.Фев.2019, 15:36
vvv3vvvДата: Вторник, 12.Фев.2019, 19:07 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 103
электромеханик по рентг.
приморск
существует настройка шторок центратора...Вы ее делали? Видит и узнает это у Вас настроено определение кассеты....
medplusДата: Среда, 13.Фев.2019, 17:59 | Сообщение # 3
специалист
Орёл
___vvv3vvv_ Я же задал вопрос КАК РЕГУЛИРУЮТСЯ ШТОРКИ КОЛЛИМАТОРА?
vvv3vvvДата: Среда, 13.Фев.2019, 19:37 | Сообщение # 4
приморск
переключаем 25S3-Sw1.1
ячейка 005 001 Adjustment of the min. end-of-stroke of the collimator parallel blades закрыты шторки
002 Adjustment of the max. end-of-stroke of the collimator parallel blades максимум открыты шторки
ячейка 006 001 Adjustment of the min. end-of-stroke of the collimator perpend. blades закрыты шторки
002 Adjustment of the max. end-of-stroke of the collimator perpend. blades максимум открыты шторки
• By means of P31 OR P66 (min end of stroke) and P32 OR P67 (max end of stroke) pushbuttons
you can select the end of stroke to be modified.
Minimum END OF STROKE value 001
Maximum END OF STROKE value 002
• Press P33 (enter) push-button to confirm or P57 or P48(Reset) push-button if you do not
want to.
• The value visualised on the “tilting angle” display will set to the original value 000 in
both cases.
• Set the 25S3-Sw1.1 onto OFF to leave the Installation programme.
medplusДата: Среда, 13.Фев.2019, 20:30 | Сообщение # 5
специалист
Орёл
"коды я проверял-ничего не сбилось" наверху написано и устанавливал по новой теже значения и ничего не меняется.Такое ощущение,что они не вписываются.
Сообщение отредактировал medplus - Среда, 13.Фев.2019, 20:36
vvv3vvvДата: Четверг, 14.Фев.2019, 21:25 | Сообщение # 6
приморск
наверху это ячейка , выбирает ее нажимаем- Minimum END OF STROKE value 001 или Maximum END OF STROKE value 002....
сводим или разводим шторки и сохраняем значение в памяти
medplusДата: Пятница, 15.Фев.2019, 17:09 | Сообщение # 7
специалист
Орёл
"наверху это ячейка"-это где наверху?А описанные манипуляции я делал-сводил шторки-ставил 001,разводил шторки-ставил-002 и ничего не меняется на аппарате;на любой кассете обрезает.
Сообщение отредактировал medplus - Пятница, 15.Фев.2019, 17:10
petroveechДата: Понедельник, 18.Фев.2019, 07:12 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 1072
Иженер
Ищите не там. Или размер кассеты не правильно определяет, или резик положения шторок шумит.
1. Aslanov263[23.Дек.2024]
2. vd159[23.Дек.2024]
3. nesh[23.Дек.2024]
4. zaidula89[23.Дек.2024]
5. Oleg_sss[23.Дек.2024]
6. Superbo29[23.Дек.2024]
7. юзер[23.Дек.2024]
8. VladF[22.Дек.2024]
9. andrey162007[21.Дек.2024]
10. amgadm[20.Дек.2024]
