Снимки получаются белые при стандартных параметрах снимка. нормальные только на высоких кВ. Это уже повторная заявка 2 недели назад застревала шторка все исправили неделю поработала и через неделю случилась такая проблема.
Набор самых простых действий для определения направления поисков следующий. Первое: если есть возможность, проверить соответствие кВ уставкам. Второе: нет ли по ходу луча "хорошего" фильтра? Третье: могла провернуться трубка (такое редко, но бывает). Попробуйте проверить совпадение рентгеновского и светового полей. Четвёртое: состояние фотохимического процесса, в частности - проявителя. Желаю удачи.
Не могу не поддержать очень здравые советы, озвученные выше. От себя лично могу добавит лишь маленькую деталь. Обратите пожалуйста еще внимание на кассеты и установленные в них усиливающие экраны. А может они старые? А бывало и так, что лаборанты устанавливали лишь один экран, а вместо второго ставили картон. Потом еще и уверяли, что именно так и должно быть. Ну, это от большой "грамотности". Да и работают сейчас как на синюю так и на зеленую пленку. А многие лаборанты не умеют не то, что бы снимать. Даже правильно заряжать кассеты. Нередко у человека срабатывает некий стереотип поведения. Вроде 20 лет так работали и все было нормально, ну так и сейчас буду все делать так же. И еще. С экспонометром работают или нет? А может он настроен под другой тип кассета- пленка? Вообще то многие и с экспонометром то работать не умеют. Не было раньше такого устройства или оно никогда не использовалось. Все приходится объяснять людям. Выспросите и посмотрите все своими глазами.
с кассетами решили. пол года полет был нормальный. но в конце этой недели поступила заявка. снимки совсем темные. выдержки нет. высокое подается одномоментно и все соотвесвенно ток мизерный снимок не получается, но аппарат ни на что не ругается. с чего начать копать.
Дата: Воскресенье, 08.Май.2011, 14:05 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 189
инженер-медтехник
в предыдущий раз лаборант перепутал кассеты. и снимал на синечувств.пленке в зеленой кассете, и снимки серые получались. сейчас уже проблема с аппаратом. не додает мощности по току. точнее нет выдержки. то есть выставил 70кв 5ма получил 70 кв 0.1ма время экспозиции 0.0с это по экспонометру. во вторник прихвачу тестер.
Дата: Воскресенье, 08.Май.2011, 18:23 | Сообщение # 9
Quote (Stasr)
ни чего не путаеш, насчет параметров снимка при работе с фотоэкспонометром? уточнись с проблемой по аппарату [p.s.]при проверке работы на фотоэкспонометре используется фантом по которому при определенных параметрах КВ +МАСы( с запасом)+ фокусное расстояние+ плюс незабываем про выбор камеры и диафрагментации по тест-обьекту - контролируем колличество полученных МАСов снимка или контролируем дозу( пример по тому-же ДРК-1)[/p.s.] для начало интересует момент - что с питающим при работе на фиксированных уставках Кв + МАСы, без экспонометра?
Дата: Понедельник, 09.Май.2011, 00:09 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Quote (Stasr)
Интересно это как 5ма удалось выставить? Анодный ток самый минимум от 25 ма начинается. Может быть 5 мАс? И снимали на экспонометре при пустом столе? Тогда какую выдержку вы ждёте, экспонометр моментально набрал дозу и отключил высокое. Stasr, хорош в тёмную играть. 1. Какое питающее устройство. 2. Какой результат при отключенном экспонометре и снимке при 70 кВ и 10мАс (100мА*0,1c). 3. Пиши нормальным техническим языком, согласись
Quote (Stasr)
нет анодного тока и не отбивает по времени - это две разные неисправности. ....
Дата: Понедельник, 09.Май.2011, 21:29 | Сообщение # 12
Quote (Stasr)
потающее gmm
это больше похоже на фирму производителя стола-штатива ОПЕРА, питающие уточняйся!!! и стиль подачи информации подкорректируй
[p.s.]судя по нашему региону - РДК Вымпел шли с питающими под названием ИНДИГО и режима фото-экспонометра у них нет,так инфа к размышлению. шанс ,что персонал неправильно трактует режим работы без уточнения наличия камеры экспонометра тоже есть [/p.s.]
Дата: Вторник, 10.Май.2011, 08:17 | Сообщение # 13
инженер-медтехник
сейчас нахожусь у аппарата. питающая модель opera g500 model num: vzw2930fb2-86 series precision Rxi 50. померили тестером скока выдает фактически при выставленных 70кв 10мас получаем на тестере 88кв при 86 кв и 32 мас тестер уже не показывает ругается типа перелет выше 130 кв. фоноэкспонометр в аппарате присутствует cpi canada inc. как я понял он и отклюает высокое в результате перебора по кв.
Дата: Вторник, 10.Май.2011, 19:01 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 213
Радиоинженер
ЦФО
Quote (Stasr)
Странное название для питающего, с таким никогда не встречался, в наименовании питающего название штатива Opera. CPI Канада это, что-то ближе к реальности модель Indico
Сообщение отредактировал Meditel - Вторник, 10.Май.2011, 19:27
Дата: Пятница, 13.Май.2011, 22:45 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 275
Трудоголик
Центр
Хм?! Гугль переводчик не может определить язык этой темы.(хотел им перевести. А то ни фига не понятно, чего хотят от канадца). Stasr, не верю что канадец выдаёт такие кВ без ошибки. Проверь свой тестер на другом аналогичном РПУ. П.С.:Человек с телефона в форум пишет, не ругайте его за грамотность.
Дата: Суббота, 14.Май.2011, 19:13 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 1197
Stasr, Пока не будет внятного изложения проблемы с указанием понятных всем режимов результата это обсуждение не даст.
Quote (Polo11)
Интересно это как 5ма удалось выставить? .... Может быть 5 мАс? 2. Какой результат при отключенном экспонометре и снимке при 70 кВ и 10мАс (100мА*0,1c). 3. Пиши нормальным техническим языком
Вразумительного ответа на поставленные вопросы пока не получили.
Quote (Stasr)
снимали не в пустую, а голову, ногу и.т.д.
Это баловство. Контрольный объект должен быть таким, чтобы его можно было воспроизвести в любое время в любом месте. Например: для контроля стабильности параметров экспонометра на аналогичном Вашему "канадце" пользуемся фильтром 1 мм меди. При выполнении снимка с фильтром при условиях - стол снимков, фокусное расстояние 1 м, центральное поле эксп-ра, корректор экран-плёнка в среднем положении, плотность почернения 0, большой фокус, 75 кВ, 100 мА - должны получить экспозицию 6-7 мАс. Этот пример не догма, а руководство к действию для отделения фотохимического процесса от параметров аппарата при жалобах на изменение плотности снимков. Вы можете выбрать другой объект и другие условия, но, повторяю, контрольный объект должен быть ВОСПРОИЗВОДИМЫМ.
Quote (RADIATION)
Согласен с RADIATION. Тип прибора, опять же, не указан, но, возможно, ошибки измерения создаются серьёзным фильтром перед датчиком прибора.
Тролль-эгоцентрик - Просьба о помощи с неправдоподобной или неблаговидной задачей или проблемой: «Как вымыть ночной горшок? Я не хочу, чтобы всё приготовленное в нём было одинаковым на вкус», «научите меня программировать за вечер». - Преднамеренно наивные вопросы: «Могу ли я использовать оливковое масло вместо воды, готовя вермишель?» - Тщательно сконструированные и чётко аргументируемые размышления и теории, базирующиеся на явно неверном утверждении или выдуманном факте. - Предложение решить «занимательную задачу» с заведомо некорректно или неполно сформулированным условием, порождающее обширные дискуссии по поводу интерпретации.
Так что коллеги или набираемся терпения или просим модераторов прибить тему.
Сообщение отредактировал Polo11 - Суббота, 14.Май.2011, 23:50
Доброго дня суток коллеги! Давно не заходил. По вопросам: там в мАсах. Вот фотки не получается залить с телефона. Привожу название генератора: X-ray grenerator model Opera G500 далее номер год выпуска Made in Canda by C.P.I. Inc Canada for GMM. Пульт стол питающее стола стандартный опера Т30cs без модернизаций. ТОлько на пульте есть функция АПР(автоматический программируемый режим).
ИМХО: "Прибивать" тему рано, предлагаю автору темы дать возможность подправить стиль общения. Со своей стороны прекращаю общение с автором по этой теме до появления ответов на ранее поставленные вопросы. Ответ:
исходя из "проведенных" пыток автора и услышанных краем уха крох информации в подтверждений высказанных предположений ранее, бум считать что питающие -
Quote (renmaster)
Quote (Meditel)
предлагаю проголосовать - КТО "ЗА" пока автор подкинет более точную информацию по причинам сбоя своего аппарата и сможет залить фотки оного питающего [/p.s.]
Stasr, еще раз просьба
Quote (renmaster)
стиль и обьем подачи информации подкорректируй
если хочеш получить реальную помощь в решении своей проблемы ! со стороны не видя аппарата, домысливать между строк и гадать на кофейной гуше уже становиться не интересно
Дата: Четверг, 26.Май.2011, 13:15 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 49
вопрос автору темы: чем занимались до встречи с медицинским рентгеном? может действительно нужно немного почитать теорию, например книгу Блинова "Рентгенодиагностические аппараты" тогда можно будет разговаривать на одном языке, а то действительно сложно понять что у вас происходит и как этому помочь.
Дата: Вторник, 24.Июн.2014, 15:03 | Сообщение # 28
engineer
Penza
Имеется данный аппарат, проблема - слетели настройки генератора и "пульта". Сделал сброс на заводские настройки, имеется файл для прошивки, но не получается прошить. В генераторе имеется переключатель с 8 "свичами", одним из них я сделал сброс. Должен быть и на заливку прошивки, может кто сталкивался с такой проблемой? и есть ли у кого документация...
