РДК OPERA RT 20 ф.GMM (Италия)
AltQДата: Суббота, 02.Мар.2019, 15:41 | Сообщение # 1
инженер по мед оборудыванию
Балашиха
Регистрационное удостоверение (в РФ) ФС № 2006/2653 от 28.12.2006 года на Систему рентгенодиагностическую OPERA, моделей: Т30, Т90, Т2000 или RT20 в вариантах их комплектации: - Рентгеновский генератор моделей: G300, G320, G500, G650 или G800; - Штатив: МТО, OPERA Т30, OPERA Т90, OPERA T2000 или OPERA RT20, производства итальянской компании GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A. (торговый бренд - "GMM").
Отменено с 28.12.2016 года. (О существе РУ и СС см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/19-10307-1 )
Добрый день
На аппарате Opera RT20 бренда GMM не работает привод поворотного механизма рентгеновской трубки. Постоянно выбивает предохранитель (отмечен на фото) находящийся за задней крышкой и сгорают два транзистора IRF640N на малой плате (отмечены на фото). Замена транзисторов позволяет работать 2-3 дня.Затем всё повторяется.
Какие будут мысли.
AltQДата: Суббота, 02.Мар.2019, 15:46 | Сообщение # 2
Балашиха
В продолжении темы
AltQДата: Суббота, 02.Мар.2019, 15:47 | Сообщение # 3
Балашиха
AltQДата: Суббота, 02.Мар.2019, 15:49 | Сообщение # 4
Балашиха
sekosДата: Суббота, 02.Мар.2019, 19:22 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 192
Пенза
Могу только предположить, что проблема, скорее всего, механическая.
У меня на Опере Т-90, после трех лет работы, стерлись зубцы шестерни в редукторе привода деки.
Возрастает нагрузка на электродвигатель и соответственно ток в обмотках.
Я правильно понял, что на фото плата управления приводом(драйвер)?
AltQДата: Понедельник, 04.Мар.2019, 09:49 | Сообщение # 6
Балашиха
Да на фото плата управления двигателем.
AltQДата: Понедельник, 04.Мар.2019, 09:57 | Сообщение # 7
Балашиха
Проблема заключается в том, что он "живет своей жизнью". Периодами работает как надо, но иногда во время нажатия на кнопку,в одном либо в обратном направлении, стойка начинает дергаться(1-2 секунды),после чего головка начинает быстро идти в выбранном направлении,при чем напряжение на двигателе возрастает до 48В, в этот момент начинает загораться диод,который сигнализирует ошибку. Отпускаешь кнопку проходит 3-4 секунды, восстанавливается нормальная работа. Спустя какое-то время все повторяется.
sekosДата: Понедельник, 04.Мар.2019, 20:26 | Сообщение # 8
Пенза
Ну это другое дело. К сожалению, не знаком с данным аппаратом.
На opere t90, "дергание" говорит о неисправности потенциометров, которые определяют положение движущихся узлов штатива.
1. Рентгенаппарат палатн...[Stasik (24.Дек.2024)]
2. Ремонт аппарата элект...[Алексей4373 (24.Дек.2024)]
3. Mindray bc-20s[Aslanov263 (24.Дек.2024)]
4. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
5. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
6. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
7. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
8. УЗИ Aloka Prosound Al...[ASPMaster (20.Дек.2024)]
9. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар эле...[shabalov10 (20.Дек.2024)]
1. Алексей4373[24.Дек.2024]
2. wowanww[24.Дек.2024]
3. traviolly[24.Дек.2024]
4. Aslanov263[23.Дек.2024]
5. vd159[23.Дек.2024]
6. nesh[23.Дек.2024]
7. zaidula89[23.Дек.2024]
8. Oleg_sss[23.Дек.2024]
9. Superbo29[23.Дек.2024]
10. юзер[23.Дек.2024]
