Ортопантомограф Orthophos 3 DS ф.Sirona Dental Systems GmbH
TiP_61Дата: Четверг, 02.Сен.2010, 10:24 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 94
Коллеги доброго времени суток.
Коллеги, кто может подсказать каким образом можно откалибровать данный панорамник?
Может у кого есть сервисник?
Поясню, дело в том, что аппарат периодически выдаёт сообщение о том, что предельный допустимый ток на трубке выше пределов.
Вот как-то так.
Коллеги, неужели никто не встречал?
Аппарат выдаёт сообщение "E245" "E2-45".
jejyaДата: Пятница, 10.Сен.2010, 10:49 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 69
рентген
ЦФО
Калибровка здесь ни при чём. Нужно искать неисправность, скорее всего, в высоковольтной части. Похоже на пробой в моноблоке / трубе / кабеле и тд.
TiP_61Дата: Среда, 13.Окт.2010, 15:15 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 94
Коллеги, всё получилось. Провёл калибровку, пока, тьфу-тьфу, работает.
mozalДата: Вторник, 16.Ноя.2010, 15:13 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 100
Рентген
Цитата TiP_61 ()
Коллеги, неужели никто не встречал? Аппарат выдаёт сообщение "E245"
Не "E245", а "E2-45" (Correcting error of message E2 45: mA setpoint out of tolerance.)
CAUTION: Always switch the unit OFF before connecting a measuring instrument or replacing any components!
Сообщение отредактировал mozal - Вторник, 16.Ноя.2010, 15:48
qweckДата: Среда, 22.Дек.2010, 21:32 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 30
москва
Доброго времени суток всем!
Если кто может поделиться схемами и, вообще документацией на данного зверя (Orthopnos 3), буду очень признателен! Достался в запущенном состоянии, при этом отсутствует документация полностью, кроме схем подключения. При включении выдаёт ошибку Е2-15
Заранее благодарю!
mozalДата: Пятница, 24.Дек.2010, 05:24 | Сообщение # 6
Рентген
E2 15 VHmax. continuously present.Hardware error, board DX1 defective →
replace and perform "Adjusing board DX1", see
page 4 - 31.
Аппаратная ошибка, плата DX1 дефектная →
замените и выполните " Adjusing DX1"
• After replacing the board plug in all connectors so that they are properly engaged.
• Plug memory card from old board DX1 onto new board.
• Check plug X19:
On ORTHOPHOS 3 / 3 Ceph the jumper must be plugged to pins X19.2 and X19.3.
On ORTHOPHOS 3 DS the jumper must be plugged to pins X19.1 and X19.2.
(Connector X19 “configures the address line” and is important for enabling the storage of system
data and settings.)
• After turning the unit ON it executes the self-adjustment. Wait until the usual displays of program/
exposure time, kV and mA light up on the Multitimer.
• Perform all checks and adjustments according to section
Service routines.
test step 04 (automatic system) for DX1 51 68 658.
Adjust setpoint values for kV, mA and preheating.
Perform the Heating adjustment.
Check the actual values of kV, mA and preheating.
• Check the Unit identification with Service routine S.17.
• Country-specific Adjustments:
– With Service routine S.25 Adjusting the film/screen combination or the kVmA step series.
– With Service routine S.27 Setting country code.
• Turn the unit OFF and ON again to exit the service routines.
• Board DX1 is now correctly matched to the X-ray tube assembly.
• Reattach all shielding covers!
Screw the small metal cover on again.
Select Service routine S.03
Select Service routine S.05, test step 02 (automatic system)
Select Service routine S.04, test step 03
После замены платы включают все соединители так, чтобы они были должным образом заняты.
• Включите карту памяти от старой платы DX1 на новую плату.
• Проверьте разъем X19:
На ORTHOPHOS 3 / 3 Ceph перемычка должна быть включена к контактам X19.2 и X19.3.
На ORTHOPHOS 3 DS перемычка должна быть включена к контактам X19.1 и X19.2.
(Соединитель X19 “конфигурирует адресную шину” и важен для включения хранению системы
данные и настройки.)
• После превращения модуля НА этом выполняет самонастройку. Ожидайте до обычных дисплеев программы /
выдержка, кВ и мА освещают на Мультитаймере.
• Выполните все проверки и корректировки согласно разделу
Служебные программы.
тестовый шаг 04 (автоматическая система) для DX1 51 68 658.
Скорректируйте значения setpoint для кВ, мА и предварительного нагрева.
Выполните Нагревающуюся корректировку.
Проверьте фактические значения кВ, мА и предварительного нагрева.
• Проверьте идентификацию Модуля со Служебной программой S.17.
• Специфичные для страны Корректировки:
– Со Служебной программой S.25, Корректирующей комбинацию фильма/экрана или ряд шага kVmA.
– Со Служебной программой S.27, Устанавливающей код страны.
• Выключите и включите модуль снова, чтобы выйти из служебных программ.
• Совет DX1 является теперь правильно соответствующим к блоку Рентгеновской трубки.
• Повторно приложите все покрытия экранирования!
Вверните маленькое металлическое покрытие на снова.
Выберите Служебную программу S.03
Выберите Служебную программу S.05, протестируйте шаг 02 (автоматическая система)
Выберите Служебную программу S.04, протестируйте шаг 03
Сообщение отредактировал mozal - Пятница, 24.Дек.2010, 05:38
qweckДата: Пятница, 24.Дек.2010, 13:12 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 30
москва
Огромное спасибо за информацию.
А какая-нибудь документация или инструкции по настройке есть, хоть на английском (про электрические схемы, даже не заикаюсь - верх наглости).
Аппарат достался людям без схем, а я, честно признаюсь, пока что, даже в глаза не видел этого зверя.
mozalДата: Пятница, 24.Дек.2010, 20:21 | Сообщение # 8
Рентген
Электрические и принципиальные схемы отсутствуют.
В настоящее время Инет USB модем от МТС полное "гавно".
Инфу, в результате большого объема, выкинуть в инет не могу.
Сообщение отредактировал mozal - Пятница, 24.Дек.2010, 20:22
TechnoMedДата: Суббота, 25.Дек.2010, 17:59 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 70
Омск
Вопросик возник...ошибка E2-45 перебор по мА если не ошибаюсь...ошибка возникла после устранения неисправности по ошибке E2-43 путем замены транзистора BDX34C, но в инструкции кроме как повторять определенные процедуры и дефектовать плату или трубку ничего не сказано. При проверке значений тестами указанными в инструкции значения тока по ошибке E2-45 должно составлять 10 мА, по факту 15 мА, аппарат блочит высокое если ток превышает 10 мА более чем на 10%, подскажет может кто что предпринять ?
qweckДата: Суббота, 25.Дек.2010, 21:36 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 30
москва
К сожалению, не видел в глаза зверя, но, судя по-всему этот дарлинктон выполняет функции параметрического стабилизатора, формируя вторичное сервисное питание, значит есть ещё пипец. Если есть, что можно почитать и фото платки, и не сложно выслать, есть немного время, можно попытаться вместе покумекать!
Буду премного благодарен!
valerik-33Дата: Суббота, 19.Фев.2011, 15:10 | Сообщение # 11
Центр
При включении аппарата проходит тест и появляется ошибка Е2-15. В мануале только ошибки Е2-10 Е2-20 и т.д. При нажатии кнопки сброс ® на пульте опять появляется эта ошибка, другие кнопки не работают. Соответственно аппарат заблокирован и ничего не делает. Может кто-нибудь подскажет.
mozalДата: Суббота, 19.Фев.2011, 16:22 | Сообщение # 12
Рентген
E2 15-VHmax. continuously present.
page 4 - 31.
Check plug X19:
data and settings.)
Service routines.
qweckДата: Понедельник, 21.Фев.2011, 23:32 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 30
москва
Информацию с форума просто передал коллегам, которые мучались с ним (если до сих пор не мучаются ...).
Отремонтировали ли они его или нет - не задавался вопросом, похоже нет ...
valerik-33Дата: Среда, 23.Фев.2011, 01:17 | Сообщение # 14
Центр
Определился с неисправностью - битый транзистор BDX34C. Заменил на КТ525Г, такой был :biggrin:. Всё заработало.
Всем спасибо.
mozalДата: Воскресенье, 27.Мар.2011, 17:18 | Сообщение # 15
Рентген
Servise Manual
Коды ошибок.
ORTHOPHOS 33Ceph3DS
ORTHOPHOS.rar (244.3 Kb)
Сообщение отредактировал mozal - Четверг, 31.Мар.2011, 09:08
DenisMSДата: Вторник, 09.Июл.2013, 04:56 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 146
электромеханик по R-оборудования
Подскажите, пожалуйста, как сделать калибровку на этом аппарате, а то с английским не очень дружу.
DenisMSДата: Пятница, 02.Авг.2013, 05:17 | Сообщение # 17
Может кому-то пригодится, отрывок из сервис-мануала на русском языке: как проверить и откалибровать значения токов и кВ.
8382068.odt (19.4 Kb)
romann888Дата: Среда, 24.Сен.2014, 15:40 | Сообщение # 18
Рентген оборудование
Гродно
Спасибо! Много полезного.
У меня такая ситуация с этим 3 DS: сначала была ошибка "Е2 45", потом "Е2 42", грел 5-ти амперный предохранитель, без него без ошибок, ставлю другой - "Е2 15".
Может ли быть помимо транзистора (ещё не проверил) что-нибудь?
Пробой в моноблоке или кабелях?
fisherДата: Четверг, 28.Апр.2022, 19:30 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 102
Кудымкар
1914 год.
Может у кого возникала такая проблема: аппарат даёт готовность к снимку и при начале движения выскакивает ошибка "е4-08". Бывает не всегда. Может пройти три, четыре снимка, а потом дать ошибку и на следующих снимках также выходит ошибка. Потом снова работает.
Кабели проверил - целые. Может у кого есть сервисная инструкция?
Ссылка в хранилище не работает.
МастерБакуДата: Четверг, 28.Апр.2022, 19:30 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 11274
1914 год.
http://photos.medwrench.com/equipmentManuals/5983-4184.pdf - дерзай!
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 31.Авг.2016, 23:17
madmacДата: Четверг, 28.Апр.2022, 19:30 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 1292
1914 год.
Пропадает связь во время излучения.
Ссылка МастерБаку на мануал хорошая.
madmacДата: Пятница, 29.Апр.2022, 10:52 | Сообщение # 22
Вот интересно, а кто за меня написал сообщение 21?
1. Стоматустановка QL-20...[goscha-bel (02.Окт.2024)]
2. Принтер бренда "...[goodween13 (01.Окт.2024)]
3. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (01.Окт.2024)]
4. Флюорографы ФЦМБ-«РЕН...[chuck_po (01.Окт.2024)]
5. Микроэлектромотор MC2...[Baivlad (01.Окт.2024)]
6. Выбор адекватного осу...[Gradys42 (01.Окт.2024)]
7. Печь для обжига метал...[DrGEM (30.Сен.2024)]
8. Стерилизатор паровой ...[jenia818 (30.Сен.2024)]
9. Подогреватель пробиро...[МВР (30.Сен.2024)]
6. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
7. BBraun Perfusor Compa...[14.Мар.2024]
8. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
9. Hitachi Noblus TECHNI...[07.Мар.2024]
10. Руководство Пользоват...[06.Мар.2024]
1. GNV[02.Окт.2024]
2. KlimochkinaYA[02.Окт.2024]
3. Alpinast[01.Окт.2024]
4. Dominic[01.Окт.2024]
5. reddevil8541[01.Окт.2024]
6. Pogankin[01.Окт.2024]
7. svetlana88[01.Окт.2024]
8. nikbursak[01.Окт.2024]
9. oikb[01.Окт.2024]
10. CCSSRR[01.Окт.2024]
