Дата: Понедельник, 25.Мар.2019, 20:07 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 70
Иваново
Нет высокого .При экспозиции,есть раскрутка анода и вместо высокого на пульте высвечивается ошибка15.Преднакал есть . Накопители (электролиты ) в генератора запитаны от зарядного устройства выносного. Зарядное устройство Титан 2000 .В нем 3 полки 6+10+10. Акб 26 шт по 12 в. Нижняя полка в переплюсовке с общим зарядом хотя на клеммах написано все наоборот. Какое все же постоянное напряжение должно заходить в генератор ? Есть выносной цифровой показатель заряда акб 100-130в а течении пяти сек и фактической зарядки самого акб в районе 200 в в течении одной сек.
Сообщение отредактировал kramerBT - Четверг, 28.Мар.2019, 21:12
