Проскан-7000
ahtung199Дата: Понедельник, 08.Апр.2019, 18:40 | Сообщение # 1
M
Добрый вечер,
Предыстория:
-Аппарат перестал делать снимки, были извлечены внутренности, выяснилось что ККМ не дает заряд и уходит в защиту.
-После снятия поочередно плат, в том числе накала и платы от которой запитана плата индикации появился заряд ккм.
-Все было собрано в исходное положение, после чего была попытка сделать снимок, после чего плата УР2 вышла из строя.
Плату наверное закажем новую, но устранит ли это проблему неизвестно. Кто-то сталкивался с подобным?
profi1973Дата: Четверг, 18.Апр.2019, 22:58 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 31
Смоленск
под платой соединенной с платой индикации Вы имеете ввиду блок управления? Заказывайте и его до кучи. A iramx16 зачем откусили?
magicfire1984Дата: Пятница, 19.Апр.2019, 05:50 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 21
Специалист по ремонту
ahtung199, плату можно восстановить
SavkoДата: Среда, 11.Сен.2019, 19:21 | Сообщение # 4
Можно напишу в этой теме... свою не могу создать...
Здравствуйте, уважаемые спецы! Есть проблема, фото прилагаю, по схеме подключения игбт к плате фильтров одно а по факту все подключено не так как на схеме, может кто может прислать фото норм подключения, незнаю кому верить? Или фото схемы правильной?
petroveechДата: Воскресенье, 15.Сен.2019, 14:12 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1072
Иженер
Пжлст.
grozaДата: Понедельник, 16.Сен.2019, 16:39 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 57
Инженер-наладчик
SavkoДата: Понедельник, 16.Сен.2019, 20:36 | Сообщение # 7
petroveech, groza, спасибо,,, завел ... ... вообщем до меня инвертор одно плече убитое.. заменил драйвер и обвязку... в/в провод был пробит на корпус... заменил... высокое есть но заряд уходит за 1 секунду в ноль... походу накопитель еще до кучи.. но это уже на след неделе буду разбираться...
1. Aslanov263[23.Дек.2024]
2. vd159[23.Дек.2024]
3. nesh[23.Дек.2024]
4. zaidula89[23.Дек.2024]
5. Oleg_sss[23.Дек.2024]
6. Superbo29[23.Дек.2024]
7. юзер[23.Дек.2024]
8. VladF[22.Дек.2024]
9. andrey162007[21.Дек.2024]
10. amgadm[20.Дек.2024]
