КРТ Электрон стол Опера
ParkincjnДата: Пятница, 12.Апр.2019, 04:47 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 104
Электромеханник
Хабаровск
Аппарат КРТ «Электрон» стол Опера, с кассетодержателем. Нет поворота стола. В начале выдал ошибку 002 – защита драйвера. Потенциометр 3Рt2 – отвечающий за повороты исправен (недавно менялся). Ошибка 002 исчезла, но при нажатии джойстика на поворот (подъем) в левом, крайнем, одиночном окошке появляется цифра 8, при этом движения поворота нет. Остальные перемещения работают штатно. Нет движения поворота и при сервисном режиме, и при отключении логической защиты движения. Кто сталкивался с подобным? Посоветуйте, что может быть?
bespalnik72Дата: Пятница, 12.Апр.2019, 09:43 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 318
красноярск
поменять местами драйвер 23s1 с другим аналогичным ,этим вы исключите сам драйвер .Если ошибка на другом драйвере останется ,причина может быть двигатель ,тахо датчик,и.т.д
586
ParkincjnДата: Пятница, 12.Апр.2019, 09:51 | Сообщение # 3
Электромеханник
Хабаровск
Спасибо bespalnik72, мысль понятна, мы тоже подумали про драйвер. Если пригласят, попробуем, этот аппарат мы вели раньше, сейчас другая фирма, они сослались на сопротивление, не проверяя его.
bespalnik72Дата: Пятница, 12.Апр.2019, 14:35 | Сообщение # 4
красноярск
Ох уж эти тендеры.... biggrin
586
deniska580Дата: Пятница, 17.Апр.2020, 00:58 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 37
пенза
Добрый день ! ошибка 072 Электрон крт максима. не двигается стол. что может быть ? спасибо
pajerikДата: Пятница, 17.Апр.2020, 10:55 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 84
рентген
Привет
terbunyДата: Пятница, 17.Апр.2020, 11:55 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 225
рентгенотехник
Проверьте тубус, он должен находиться в исходном состоянии.
deniska580Дата: Суббота, 18.Апр.2020, 00:26 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 37
пенза
Дело в двигателе. Кто ими торгует ?
GotieДата: Суббота, 18.Апр.2020, 08:10 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 50
Пенза
Запчастями для Оперы можно найти как в Москве, так и в Питере в конторах, которые рентгеном занимаются. Хотя думаю можно и аналог найти. Ты бы выложил фото движка.
deniska580Дата: Суббота, 18.Апр.2020, 15:28 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 37
пенза
Вот фото
petroveechДата: Понедельник, 20.Апр.2020, 08:31 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 1072
Иженер
Отключи диафрагму, в ручную раздвинь на максимум. И ищи потом.
019 001
002
003
004
Ирисовая диафрагма представлена
Ирисовая диафрагма не представлена
Прямоугольная диафрагма
Диафрагма не представлена
Сообщение отредактировал petroveech - Понедельник, 20.Апр.2020, 08:40
GotieДата: Понедельник, 20.Апр.2020, 09:08 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 50
Пенза
Если выбрать команду 019, то тогда уже выбрать пункт 004 и тем самым отключить колиметр из системы. И тогда в действительности руками выставлять размеры шторок или совсем развести чтобы не мешались. Тут как фантазия уже заиграет.
Сообщение отредактировал Gotie - Понедельник, 20.Апр.2020, 09:19
Anakonda2aДата: Понедельник, 20.Апр.2020, 14:28 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Нюанс: там под декой еще один коллиматор и его ручками не подвигаешь.
DrMouseДата: Понедельник, 15.Июн.2020, 11:41 | Сообщение # 14
Нижний
Куплю рабочий блок УРИ 1000 Электрон?
Фото:
https://4.downloader.disk.yandex.ru/preview/6d97229c17abe02a809c0521835968dc6d7b2e2dcbee89c539a2249c0812d783/inf/c_OPiRVhW7S2IO3cTlmwXJg66BGybu-4L-fWIfFYu977S-itnnPr7kqd1-TOLie6x9jX6IE1WunyTzRQH6q0tA%3D%3D?uid=50596840&filename=IMG-c0ec309f7c2e2bdd3146208c4cb1fee5-V.jpg&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fjpeg&owner_uid=50596840&tknv=v2&size=1663x938
1. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
2. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
3. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
4. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
5. УЗИ Aloka Prosound Al...[ASPMaster (20.Дек.2024)]
6. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар эле...[shabalov10 (20.Дек.2024)]
7. ИВЛ для новорожденных...[top_ed (19.Дек.2024)]
8. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (19.Дек.2024)]
9. Аппарат передвижной «...[JesII (19.Дек.2024)]
1. vd159[23.Дек.2024]
2. nesh[23.Дек.2024]
3. zaidula89[23.Дек.2024]
4. Oleg_sss[23.Дек.2024]
5. Superbo29[23.Дек.2024]
6. юзер[23.Дек.2024]
7. VladF[22.Дек.2024]
8. andrey162007[21.Дек.2024]
9. amgadm[20.Дек.2024]
10. Lerena[20.Дек.2024]
